Выключатель в среднем положении. После закрытия двери, свет в салоне плавно гаснет. Но может самопроизвольно включиться. Так один раз убил совсем аккумулятор. Разрядился в ноль за 2 суток.
При работающем двигателе также включается. Приходится выключатель держать в выключенном состоянии все время
Кто нибудь сталкивался? Есть типовое решение данной проблемы?
Самопроизвольное включение освещения в салоне
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan 1,6Hdi DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#2Если такой же как у меня переключатель, то там контакты-усики совсем хлипкие. Надо разобрать и проверить их состояние и изгиб, зараз на заднем плафоне глянуть. Что то подсказывает, что какие-то цепи у них запараллелены.
- Старший сержант
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#3slegor писал(а):Источник цитаты Но может самопроизвольно включиться. Так один раз убил совсем аккумулятор. Разрядился в ноль за 2 суток
Разве "режим энергосбережения" не спасает от разряда?
Я думал, что он и лампу салона отключает...
- Авто: С4 седан 115 л.с. Exclusive
- Пробег: 136000
#4А концевик двери не срабатывает случаем? Было такое на водительской двери из-за износа концевика( загорался свет на ходу, на кочках, при торможении...
- Младший сержант
- Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
- Прошлый авто: Logan
#5Alex_7K писал(а):[
Да вот нифига. Разрядился в ноль
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
PetrSergeev писал(а):А концевик двери не срабатывает случаем? Было такое на водительской двери из-за износа концевика( загорался свет на ходу, на кочках, при торможении...
Тогда бы компьютер писал, что дверь открыта. Или сигналка бы орала по ночам
- Младший сержант
#6Я плафон разобрал. Вроде все в норме. Усики вроде не кривые не замыкает. Но, когда едешь свет сам включается. Пальцем на кнопку надавишь и отключается. Контактная группа идет по схеме на блок BSI Это главный блок управления коммутацией. Вроде как временную задержку на отключение света должен давать он и плавное гашение лампы.
- Капитан
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Opel vectra c,
#7Не претендую на экспертное мнение, но логика: не засыпает, разрядился, включается свет говорит о том, что это не оконечные, а исполняющие элементы. Т.е. авто не засыпает через 3 мин, как задумано, т.е не работает как раз таймер.
- frog2050
- Пробег: 56400
#8slegor писал(а):Но, когда едешь свет сам включается.
А может концевик двери срабатывает ?
- Младший сержант
#9frog2050 писал(а):А может концевик двери срабатывает ?
Нет, тогда бы компьютер оповещал что дверь не закрыта. И сигналка бы срабатывала
Похоже все-таки контакт на переключателе. Его чуть надавишь, свет гаснет. Склоняюсь что беда конструкции
