P1626 16 Ошибка напряжения АКБ
TOIRG48
Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
Пробег: 101000
Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
Сообщение TOIRG48 » 27 фев 2024, 22:22
Небольшая предыстория - завел утром, проехал метров 500-600 - выскочила ошибка неисправность акб - остановитесь. Отогнал машину домой - глушил, заводил много раз - один и тот же вердикт - заводится, работает, выкидывает ошибку. Сел на другой авто уехал. На работе нашел токосьемные кольца и щетки. Вечером снял генератор, разобрал - щеток мало и токосьемные кольца уже того (просятся).
Заменил токосьемный коллектор, перепаял щетки, установил - то же самое пишет. Подсоединил диагностику выдает ошибку B1626 16 неисправность зарядки акб, на включенном зажигании через лексию кажет 12,5В, на холостых плавно поднимается с 12,5В до 14,2В, и плавает от 14 до 14,2В.
Куда копать, кто сталкивался?
P1626 16 Ошибка напряжения АКБ - WhatsApp Image 2024-02-27 at 22.07.20 (1).jpeg
P1626 16 Ошибка напряжения АКБ - WhatsApp Image 2024-02-27 at 22.07.20 (2).jpeg
Небольшое отступление - АКБ менял месяц назад
Есть предположения на блок BPGA (но при его неисправности - обычно не заводится, не мой случай) и на реле зарядки (но тогда откуда берется зарядка, если она выже заряда АКБ)
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Kortes » 28 фев 2024, 09:00
Была похожая история, с такой же ошибкой. Был не до конца воткнут штекер который идет на блок предохранителей, который установлен на аккумуляторе.
TOIRG48
Пробег: 101000
Сообщение TOIRG48 » 29 фев 2024, 09:33
Проблема решена)) Перезачистил все точки массы, все болтовые/шпилечные/гаечные соединения, прочистил клеммы, завел — ошибки остались, поработала машина 15-20мин и ошибки ушли.
