Не заводится.
- Авто: С4 хэтчбек
- Пробег: 180000
Не заводится.
#1Случилось что-то непонятное. Встал с утра, покатался 3 часика поставил как обычно, но потом перестала заводиться. На приборке показывает, что у меня полный салон не пристёгнутых людей, ошибка подушки безопасности и перестал заводиться. При повороте ключа щелкает какое-то реле под панелью и всё. На стартер питание не идёт. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в чём дело?
- EMINEM
- Генерал
- Пробег: 177650
- Авто: С4 хэтчбек
- Пробег: 180000
Не заводится.
#4anderson писал(а):Аккумулятор замените.
Аккум новый и полностью заряжен. Всё работает, кроме запуска. Ставил аккум друга и ничего не изменилось. Это первое, что я проверил
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
Не заводится.
#5Масса, датчик КВ, иммо не видит ключ.
- Авто: С4 хэтчбек
- Пробег: 180000
Не заводится.
#7Vovec писал(а):А бензонасос жужжит, когда ключ просто вставляете?
Да, работает всё, кроме запуска. Даже стартер не срабатывает.
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Не заводится.
#10Андрей37 писал(а):Источник цитатыПри повороте ключа щелкает какое-то реле под панелью и всё. На стартер питание не идёт. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в чём дело?
У меня такое было при плохом контакте клеммы на аккуме, но тут вроде смена аккума была, контакты проверялись. Может сама клемма грязная или по её косе обрыв, х.з.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
Не заводится.
#11Тогда на галстук и круги по двору.Даже стартер не срабатывает.
Проводить всякие эксперименты не айс, есть пути решения проблемы по алгоритму. Обратитесь к специалистам. Желаю удачи!
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
Не заводится.
#12HDiC@r писал(а):Тогда на галстук и круги по двору.
Если на машине АКПП как поможет "галстук" и катание по кругу?
Тут можно еще кучу "полезных" советов раздать и человек перелопатит половину автомобиля.
Нужна грамотная диагностика. Понять, что именно не дает команду на запуск.
О. Брик
О. Брик
