Требуется замена BSM, ECU двигателя, ECU АКПП и Блока ABS
Banderos270181
Авто: С4 седан 115л.с. рестайлинг
Пробег: 200000
Прошлый авто: SsangYong kyron
Сообщение Banderos270181 » 16 окт 2023, 18:36
День добрый!
Восстанавливаю автомобиль после ДТП, так получилось что все блоки в подкапотке поломало.
Куплен блок Valeo V46.21
блок BSM (номер со старым совпадает)
Блок АКПП и ABS пока не нашел.
Подскажите пожайлуста можно ли привязать блоки BSM и ЭБУ софтом DiagBox или Лексией?
Чтобы машина хотя бы двигалась...
Блок АКПП и ABS тоже потребуют привязки? Или достаточно найти с такими же номерами?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 16 окт 2023, 19:41
Banderos270181
По каждому из озвученных вами блоков, есть отдельная тема.
Не надо создавать одну универсальную тему про проводку и блоки подкапотного отделения.
Потрудитесь потратить немного больше времени и найдёте все ответят на ваши вопросы.
Например:
Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
[Блок ABS] Опыт замены и ремонта
Banderos270181
Пробег: 200000
Замена ЭБУ Valeo V46_21 на БУ
Сообщение Banderos270181 » 21 янв 2024, 20:58
Заменили блок управления двигателем, на аналогичный БУ, блок Valeo V46_21
Подскажите что дальше нужно делать, прошивать? Кто говорит что нужно его обнулить, а потом телезагрузка через Лексию
Нужен ли PIN от BSI или не обязательно?
Banderos270181
Пробег: 200000
Сообщение Banderos270181 » 11 фев 2024, 00:13
Всем спасибо! PIN нашли по ВИН номеру, прописали в ЭБУ, машина завелась
