Ребят, если кто сталкивался с ремонтом ключа зажигания, подскажите:
1. Каков размер тактильной кнопки? 4*3*1,8 или другой?
2. Антенну чипа иммобилайзера в д/у ключе кто-то менял? У меня она в обрыве.
3. Может есть у кого донор с этими запчастями в Москве (ЮВАО)?
Нужно это все для ключа Пежо 207, но думаю, что там все как и у нас.
Ремонт ключа зажигания
#2joaquin
А как у вас?
У нас два типа ключей:
А как у вас?
#3Стандарты разные между нашими и пежо старыми ключами по электрике и жалам.
Пульт на 100% работать не будет.
Про семечку - не знаю.
#4[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
- Пробег: 98868
#5SHKoder писал(а):joaquin
А как у вас?
У меня первый вариант, но думаю, что конкретно кнопки https://aliexpress.ru/item/100500160855 ... 6785429738
и антенна https://aliexpress.ru/item/400007095941 ... 0184172866 во всех случаях одинаковы. Не уверен, конечно.
Собственно, по этой причине и спрашиваю. Просто ждать месяц из Китая как-то не очень. Ну микрик похожий, допустим, можно и у нас найти, а вот антенну я не нашел.
frog2050 писал(а):Стандарты разные между нашими и пежо старыми ключами по электрике и жалам.
Тут вопрос исключительно про указанную мелочевку на плате донора, которую, при совпадении по параметрам, возможно, удалось бы снять и перенести на ключ Пежо.
Почти такая https://aliexpress.ru/item/100500138105 ... 4aa6LFuLuW
Микрик и антенна точно.
Последний раз редактировалось joaquin 18 дек 2022, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
#6joaquin
Как по мне так проще новый ключ готовый заказать и прошить. Чем паять не известные элементы.
Пардон, сужу по себе, а я далеко не "левша"...
- Пробег: 98868
#7Новый Китайский ключ у наших барыг 2000 + перепрошивка со всеми ее проблемами (честно говоря, не вдавался сильно в эти подробности), а кнопка стоит 6р + антенна 75 р. Второй (обычный) ключ в любом случае есть. Я уж не говорю про оригинал за 18000 с месяцем ожидания.
Просто подумал, что, может, есть у кого в ближайших окрестностях PSA-шный донор платы не нужный уже, и его можно купить за вменяемые деньги, чтобы не ждать месяц с Али.
#8joaquin
Я посмотрю что у меня есть, но чуда не обещаю
