Датчик температура наружного воздуха глючит
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
- Прошлый авто: VW Polo
#1Недавно заметил ещё одну подставу от машины: начал глючить датчик в зеркале. В жару показывает 13-15 гр., по "холодку" с утра уличную по факту. По сему писец подкрадывается. Как и должно быть климат не работает. По лазил по инету и заметил такую закономерность, что почти на всех французах РСА, Рено это частая проблема. Сейчас заказал новый NTC резюк на Али, а так же там датчик всборе 6445F9 , новый в Автодоке стоит более 2круб. Ремонт (или замену) буду делать самостоятельно по ссылкам, например: http://renault-club.by/clio/t_datchik.php, а так же: https://www.drive2.com/l/458900970135355857/?ysclid=l5baxyhj1l144109827 Главное не сломать подогреваемый зеркальный элемент в правом "обзорнике". Однако!
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#2та же ерунда с датчиком, и что характерно дизель 2018 года
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 65500
#3Сегодня починил: было большое переходное сопротивление в дверном 10 пин. разъёме. Две серые жилы в 6 и 7 пине "мама" идут на датчик в зеркало, сопротивление NTC датчика на солнце было примерно 2 Ком, замер старой советской стрелочной цешкой. После чистки и передёргивания разъёмов датчик внешней температуры стал показывал 31гр., до ремонта довольствовался 14-ю в тени. Распиновка чёрного разъёма на схеме:
- Пробег: 43000
#4Примерно так и думал, так как в моем случае это происходит после или во время дождя
- Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
- Пробег: 188 000
- Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
#5HDiC@r писал(а):Сегодня починил. После чистки и передёргивания разъёмов датчик внешней температуры стал показывал 31гр., до ремонта довольствовался 14-ю в тени.Распиновка чёрного разъёма на схеме:
Т.е делов на 10 минут? Разъем и контакты барахлят? Тоже заметил как 2 дня. 3-4 градуса не соответствует действительности. На улице +2 +1, на бортовике -3-2
