История долгая, надеюсь со счастливым финалом.. в сентябре взяли в Москве девушке C4 B7, tu5jp4 механика 2012 год, Калуга. Повидашвий жизнь, но бодрый, прошел на данный момент чуть больше 110.
Так сложилось, что ездили с осени практически каждый день, а по зиме машина постояла с неделю может. Собрался ехать - аккумулятор 9в, ноль эмоций.. Стоял еще родной с конвеера. Решили, что помер от старости, поставили новый Баннер. Дальше опять катались регулярно. И тут опять вышла пауза и снова аккумулятор в ноль. Оказалось утечка в районе 300ма уже после засыпания. Перечитал много всего, в том числе и здесь темы схожие. Проверяли в разрыв клеммы +. Пробовали предохранители вынимать по очереди, в блоке под капотом, под приборкой - без изменений. Утечка пропадает только при скинутом постоянном плюсе 70 с bpga над аккумулятором, который идет на bsi.
Пробовали исключить сигналку (старлайн а93 с автозапуском), отцепляли силовой провод питания, блок целиком - по всему получается не она. Ниже 180ма не падает. Сигналка жрет в районе 30ма.
Отключали силовой от стартера, от генератора - не оно. Отключали все разъемы с bsi, оставив разъем плюс с аккумулятора (2V NR) - потребление показывает всего 50ма. Подкидывали к нему отдельно 60V NR - 350-400ма, подумали сначала он, но как понял таким образом убедиться невозможно и неправильно.
Товарищи, просто крик души, помогите опытом.. как грамотно определить, кто виноват?
Лексии на руках нет, лаунчем смотрели - висит по сути только B1624 (блок защиты управления питанием: ошибка положения реле + центрального силового переключателя), но на bpga уже стоит перемычка (видимо давно уже померла релюшка, а менять не стали) - возможно на нее ругается.
По сигналке - только через раз работает автозапуск. Что-то где-то тряханет, приезжаешь ставишь на ручник, ключ из замка, открываешь дверь - на бк ошибка иммобилайзера. Прокатишься еще, приехал - все ок и автозапуск работает. Проблемы вряд ли связаны, просто для общей картины.
Что копать - уже нет мыслей.. Буду безмерно счастлив полезным советам
B7 утечка тока
B7 утечка тока
#2Какая магнитола стоит?
Какой аккум установили? Полностью параметры? Дозаряжали новым?
Сабвуфер?
Сабвуфер?
- Авто: C4 B7 TU5JP4 MT
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: W124 E280
B7 утечка тока
#3SHKoder писал(а):Какая магнитола стоит?
Магнитола штатная континенталь, читал про колхоз с параллельным питанием, отстегивали и ее тоже - не помогло.
Аккумулятор Banner power bull professional 63ah, ничего с ним не делали, брал в аккуме, проверяли вилкой, все как обычно вроде.
Саба нет, музыка вся штатная.
Из субъективного машина когда-то была в нескольких дтп мелких без подушек и даже покраса. Колотый пластик, ничего особенного. Больше и добавить нечего особо.. Зеркало правое было свернуто.
B7 утечка тока
#4Магнитола штатная континенталь
Больше конкретики. А то продают штатную из китая, думают, что это OEM
- Пробег: 112000
B7 утечка тока
#5SHKoder
Разобрал, фото прикрепил.
P.S. Вчера выезжал домой после того как поковырялся и собрал все обратно - потребление было 280-320ма, а сегодня уже 600..
B7 утечка тока
#6Мда, случай действительно не обычный. Учитывая, что Вы уже прошли по пути отключения всего по очереди...
- Пробег: 112000
B7 утечка тока
#7Уже мысли просто отключать все подряд на угад в надежде найти.. и утечка огромная по ощущениям, без понятия что еще так жрать может
B7 утечка тока
#8А перемычку снять, после того как а сон уйдёт - не пробовали ?
Эта реле, которое "закорочено", как раз за отключение ненужных потребителей отвечает.
- CarambaMSK
- Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
- Пробег: 210000
B7 утечка тока
#9я бы смотрел в сторону "ошибки иммобилайзера", из-за этого машина может не засыпать.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
- Пробег: 197000
- Прошлый авто: Nissan Almera
B7 утечка тока
#10Mako писал(а):История долгая, надеюсь со счастливым финалом.. в сентябре взяли в Москве девушке C4 B7, tu5jp4 механика 2012 год, Калуга. Повидашвий жизнь, но бодрый, прошел на данный момент чуть больше 110.
Владею С4 sedan с 14 года, брал новым. Года три назад началась такая же история, купил новый аккумулятор, не помогло. СтОит машине неделю постоять зимой, 1,5-2 летом, аккумулятор высаживает иногда до нуля, даже двери не открываются от сигналки.
Т.к. машина обычно стоит в гараже с отключенным аккумулятором, то с данной проблемой сталкиваюсь не так часто, но пару-тройку раз в год попадаю... Утечку пока не искал, но в последнее время всё чаще меня посещают мысли заняться этой проблемой.
- Пробег: 197000
B7 утечка тока
#11Mako писал(а):Источник цитаты История долгая, надеюсь со счастливым финалом.. в сентябре взяли в Москве девушке C4 B7, tu5jp4 механика 2012 год, Калуга. Повидашвий жизнь, но бодрый, прошел на данный момент чуть больше 110.
Привет! Победил?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
B7 утечка тока
#12По поводу сигналки,сигналка такая же,было так же,когда только установили,все решилось простой настройкой самой сигналки.Посмотри есть тема про старлайн тут,кажется я описывал там это
