Обогрев форсунок омывателя
- Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
- Пробег: 85 000
- Прошлый авто: -
Re: Обогрев форсунок омывателя
#76Друзья, а есть уже те, кто подумал (а может даже и реализовал) об установке форсунок с подогревом от VW Polo отсюда на машины, где штатно стоят без обогрева? Я был бы признателен за краткий план того, что требуется для реализации данной идеи для оценки возможности этих действий с моей стороны
#78Colobok_m писал(а):Источник цитаты Поиск же есть. Иногда пользуйте
Вопрос в другом.
У Антона комплектацией не предусмотрены обогреваемые форсунки. А он хочет чтобы были с обогревом.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#80А как можно проверить - работает обогрев форсунок или нет???????
(на ощупь врятли наверно получится - она же на столько сильно не нагревается))
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#81den4ik писал(а):А как можно проверить - работает обогрев форсунок или нет???????
Это только в мороз. А так только лампочу 5w подцепить в клему
- Kitaec
- Сержант
- Авто: c4седан150Серебристый Эксклюзив
- Пробег: 15.600
- Прошлый авто: Рено меган2
Re: Помощь внутри клуба!
#82Уважаемые форумчане помогите с решением проблемы. Пропало питание обогрева форсунок стеклоомывателя.Обращался к официалам,сказали что на схеме нет обогрева форсунок.Подскажите где копать,и откуда идёт питание?
- Kitaec
- Сержант
- Пробег: 15.600
#83Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться, не работает подогрев форсунок омывателя. Если возможно электросхему, или хотя бы примерно где копать!
#84Kitaec писал(а):Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться, не работает подогрев форсунок омывателя. Если возможно электросхему, или хотя бы примерно где копать!
Сами по себе форсунки то нагреваются? С аккумулятором шуруповерта пробовал, как я тебе говорил?
- Kitaec
- Сержант
- Пробег: 15.600
#85Конечно, Олег, от аккумулятора подсоединял нагреваются. Официалы отправили запрос в Ситроен, до сих пор ответа нет. Наверное это Ситроен технолоджи и военная тайна!
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#86Приветствую всех!
Ребят, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь разобрался - по какому алгоритму работает подогрев форсунок омывателя лобового стекла (жиклеров)?
Нигде в инструкции об этом ничего не сказано. Обогрев в комплектации есть, проводка идет к форсункам. Сами форсунки с электроразъемом и подключены к жгуту как положено. На улице -3 градуса, включаю обогрев лобового, поднимаю капот и щупаю рукой форсунки - они холодные. Пробую включить обогрев заднего стекла + зеркал, опять трогаю форсунки, а они холодные. Подскажите, когда форсунки нагреваются, это чувствуется рукой? Они на ощупь теплые?
Для меня остается загадкой - когда же они греются?! При каких условиях они активируются? Я так понимаю, что машин умный и как-то управляет их обогревом....или нет?
#87Подогрев форсунок я почуствовал только в -27
Он работает совместно с подогревом переднего стекла и нужен, чтоб отогреть канал именно внутри форсунки и не более.
Вы попробуйте одним пальцем определить какая половинка стекла у вас сейчас обогревается ?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#88frog2050, спасибо за пояснение! Со стеклом конечно пример хороший) пробовал конечно) холодное везде на ощупь, но иней отогревает. По всей видимости и с обогревом форсунок также. Вы не в курсе, какое сопротивление имеет рабочий элемент подогрева форсунок при 0 градусов? Вчера снял шумку капота, отключил разъем форсунки и померил ее сопротивление - показало 42 Ома (при наружной температуре воздуха в районе 0 градусов). Насколько мне известно, там установлен не резистор, а термистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления PTC (способен изменять внутреннее сопротивление в зависимости от окружающей температуры - с ростом окружающей температуры растет и его сопротивление). Так вот следуя логике термистора PTC, чем ниже температура окружающего воздуха, тем ниже внутреннее сопротивление термистора, тем теплее он должен быть (потребляемый ток растет, выделяемая тепловая мощность растет). Наверное именно поэтому вы смогли почувствовать обогрев именно в -27 градусов.
Вот если посчитать сейчас при около 0 градусов на улице, сопротивление термистора составляет 42 Ома, при 12 вольт он потребляет 0.2857 Ампера, и выделяет мощность 3.43 Ватта.
Ребят, ни у кого нет электрической схемы подключения обогрева форсунок? Интересно, как он завязан? Имеет ли свой собственный предохранитель, или совместно защищен единым предохранителем с обогревом лобового стекла?
- Пробег: 38
#89SkyRIN писал(а):Так вот следуя логике термистора PTC, чем ниже температура окружающего воздуха, тем ниже внутреннее сопротивление термистора, тем теплее он должен быть (потребляемый ток растет, выделяемая тепловая мощность растет)
тогда при почти мгновенном нагревании самого себя он бы повышал свое сопротивление и "отключал нагрев"
термисторы не используют как нагреватель.
внутри форсунки должен быть нагревающий резистор в виде нихромовой или какой другой высокомной проволоки
"см сообщение: https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=295352#p295352
#90SkyRIN писал(а):Ребят, ни у кого нет электрической схемы подключения обогрева форсунок?
Есть только такое:
