Обогрев форсунок омывателя
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#91SkyRIN как говорит один мой знакомый: не мешай машине работать, что ты до неё докапался всё там работает.
- Пробег: 38
#92SkyRIN писал(а):Вчера снял шумку капота, отключил разъем форсунки и померил ее сопротивление - показало 42 Ома (при наружной температуре воздуха в районе 0 градусов)
померил на форсунке, предоставленной SemT7'ом: 50 Ом при комнатной температуре
это не термистор
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
miron16 писал(а):Источник цитаты не мешай машине работать, что ты до неё докапался
отличный совет
можно колодки не менять, пока тормозят
и масло тоже не менять - едет же
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#93miron16, да это понятное дело мне вот эта тема с логикой работы обогрева форсунок не ясна. Хочу просто для себя понять, за одно и тут информацию оставить, чтобы другие могли прочесть. Глядишь, у кого-то тоже вопрос возникнет - прочтет и все поймет. Я много информации в сети перерыл по этому вопросу, но чего конкретного не нашел по нашему авто.
Так вы думаете, что это обыкновенный резистор на 50 Ом? Тогда у меня вопрос - почему рукой не ощущается его нагрев, когда он включен? Или температура его нагрева настолько мала, чтобы можно было это почувствовать рукой?
calabocero писал(а):50 Ом при комнатной температуре
это не термистор
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#94SkyRIN писал(а):Или температура его нагрева настолько мала, чтобы можно было это почувствовать рукой?
Я конечно в этих делах не специалист, но думаю, что температура нагрева, в форсунках, действительно крайне мала.
Там же задача просто немного отогреть, а не воду в чайнике вскипятить. Ну, а что бы отогреть крошечное сопло форсунки, температура нужна просто плюсовая.
Тоже самое и на лобовом стекле, пар не валит от него когда обогрев включен.
Простой пример, приложите ладонь к замершему стеклу, несколько секунд и это место оттает, а температура тела всего то 36,6 при нормальных условиях.
Вы же, трогая ладонь, особого тепла не ощущаете
О. Брик
О. Брик
#95На пежо греет так,что на капоте в радиусе 10см топит снег Рукой тепло чувствуется,но не обжигает конечно.Включаются автоматом при понижении температуры ниже "0"
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#96Kashperovskiy, да, согласен с вами. Скорее всего именно так и есть. Будет снег у нас (если будет) обязательно посмотрю - топит ли его вокруг форсунок.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#97Термистер всегда включен и держит t около 25 гр.Сопротивление его надо смотреть по графику, оно не линейное. При достижении нужной температуры ток термистора стремится к нулю, а сопротивление - к бесконечности, принцип саморегулирования. По такому же принципу работают греющие кабеля (t=~60гр.), загуглите, будет интересно. У меня в гараже кабель есть, на 220 в и на 12 , последний брал для прогрева трубок дизтоплива в нижнем коробе пола кузова, но не ставлю 5 год, зимы теплые и солярка по сезону .
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#98Сегодня на улице было -6 градусов утром. Приклеил скотчем к корпусу форсунки датчик температуры. Термометр датчика показывал стабильно -3 градуса на форсунке. Завел, включил обогрев лобового. Стою, наблюдаю за показаниями термометра. Как было -3 градуса, так и осталось спустя несколько минут. Это что же получается, господа, не работает обогрев???? Специально пошел в салон и включил все обогревы и обдувы всего что только можно. Опять смотрю на показания термометра. Результат один - форсунки не нагреваются. У меня есть подозрение, что блок управления может включать их при более низких температурах.... Или все же не работеат обогрев....Кто что думает на этот счёт?
#99SkyRIN писал(а):Кто что думает на этот счёт?
А напряжение на форсунку приходит ?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#100Напряжение не мерил. На выходных обещают минус 10 градусов, думаю как раз проведу эксперимент - подключу мультиметр к фишке форсунок и посмотрю, приходит ли питание к ним...
frog2050, на той схеме, где обогрев форсунок, указан предохранитель F8, отвечающий за обогрев. А в руководстве пользователя почему-то под предохранителем F8 указана совсем другая информация "Противоугонное устройство или кнопка системы "START/STOP" либо "Сирена охранной сигнализации, процессор охранной сигнализации". Как быть? Это я к тому, что если вдруг при минус 10 градусов на улице отсутствует питание на форсунках, то может быть дело в предохранителе, хотелось бы и его проверить, мало ли что могло случиться.
- Пробег: 38
#101хммм.... похоже я был неправ
сунул форсунку в морозильник (-22С) на пол дня. Затем достал оттуда, мультиметр показал сопротивление 72 Ом и при дальнейшем нагреве форсунки сопротивление начало падать. Через минуту было уже 60 Ом
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#102Вот все же получается, что это термисторы установлены. Только вроде как должны быть они с другой характеристикой - с понижением температуры должно сопротивление падать, а с повышением температуры - расти. Хм, не понимаю тогда, почему сопротивление у них увеличилось?
#103Вот так выглядит капот вокруг форсунок после 3-4минут прогрева,за бортом -15.
#104anderson
А зачем вы капот просверлили ?
Только ради того, чтоб показать как они оттаивают ?
Штатно до верха капота, почти 3 см от форсунки.
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
