Nau
Албин из Минска, вот и познакомитесь
Проблема, возможно с блоком bsi/bsm
#16[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#18Стандартная проблема блока предов на наших машинах. Со временем залипают/сгорают реле в нём. Замена реле невозможна или как минимум очень проблематична, т. к. Блок не разборный и внутри залит компаундом. Блок спокойно меняется на любой контрактный. Ничего прошивать и настраивать не нужно.
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Черный
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Жигули
#19Akademia
То есть покупаешь по вин номеру машины подходящий, ставишь туда, и едешь дальше? А то тут пишут про какие то телеметрии и еще какие-то непонятные слова
Отправлено спустя 3 часа 16 минут 34 секунды:
Дополню. Ночью был мороз. Утром накинул клемму, завелась с полтыка, все системы работают штатно
#20Akademia писал(а):Источник цитаты Ничего прошивать и настраивать не нужно.
Это если блок снят с аналогичного по конфигурации авто. В блоке конфигурируются фары:
Ксенон
Галоген
Светодиодные
Наличие омывателей
ДХО
ПТФ
И другое...
А если блок новый, то прошивка (телезагрузка) обязательна
Akademia писал(а):Источник цитаты меняется на любой контрактный
Только если в нем ничего не сдохло аналогично. Я выше писал как бывает
- Авто: Пежо308 120 л.с.
- Пробег: 146000
#22Здравствуйте, у меня тоже самое,вы случайно не разобрались в чём дело
- Прапорщик
- Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
- Пробег: 150000
#23здравствуйте, подскажите , а надо ли делать прошивку или телекодировку блока управления двигателем при его замене , причём маркировка совпадает полностью ?
#24виталикнт
Обязательно надо залить либо калибровку, либо полностью свою настройку в него, если калибровка совпадает.
#28Вначале пробуй настроить ДиагБоксом, сохранив в файлы все странички своего блока.
А если уж не поможет, тогда будем думать о кординальных изменениях.
Можно договорится и удаленно настроить твой блок.
