Вытащить PIN из BSI
- Figaro
- Генерал-майор
Вытащить PIN из BSI
#1Братцы а никто не в курсе как вытащить PIN из BSI для прописки ключей , может как то можно диагбоксом через лексию ?
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
Вытащить PIN из BSI
#2Есть спец форум по диагностике тут.
Вытащить PIN из BSI
#3Figaro
Я раньше вытаскивал с помощью Александра keknas, но теперь стало сложней. И крайний раз с помощью ОД, получил PIN-code и код сверловки лезвия
- Figaro
- Генерал-майор
Вытащить PIN из BSI
#4SHKoder
А ОД эта платная операция ?
Вытащить PIN из BSI
#5Figaro писал(а):Источник цитаты эта платная операция ?
да
Вытащить PIN из BSI
#6Можно вытащить из дампа EEPROM, но добратся до микрухи и слить дамп то ещё приключение.
- Figaro
- Генерал-майор
Вытащить PIN из BSI
#7Technics66
Видел как белорусы вытаскивали , слить то ладно а вот риск что флешка сдохнет высок.
- Прапорщик
- Авто: Volkswagen Jetta
- Пробег: 117117
- Прошлый авто: Peugeot 508
Вытащить PIN из BSI
#8Слей дамп еепрома, пришли, я тебе пин скажу. Если есть вопросы как слить, что такое дамп, или что такое еепром, то лучше обратиться к знающим людям (это не я, я ничего не знаю, а что знал-забыл).
Вытащить PIN из BSI
#9laleksss писал(а):Источник цитаты я тебе пин скажу
Скажи нам как ты это делаешь. А то и это забудешь, а мы спрячем инструкцию в Лаборатории, чтобы она была для случаев, а не для случайных прохожих.
Figaro к случайным не относится, но такие здесь бывают ходят.
- Figaro
- Генерал-майор
Вытащить PIN из BSI
#10Я знаю как спаять , слить прошу и посмотреть PIN , но так же я знаю что флешка может глюкнуть и превед BSI .Я работаю монтажником РЭА и всякое было , а тут французкая разработка Вот кстати ликбез про это
Нашёл человечка на Драйве , так он за 1500р обещает сказать PIN по VINу.https://www.drive2.ru/l/572720489697386 ... 8817547038
- Прапорщик
- Пробег: 117117
Вытащить PIN из BSI
#11Да нет тайны, потом просто задерут вопросами в лс - я поэтому всё на драйве потёр. Скинь любой дамп от 2010 скажу тебе пин, а дальше сам поймёшь как его найти - там нет чёткого алгоритма, они могут располагаться по разным адресам )
Вытащить PIN из BSI
#12Figaro писал(а):Источник цитаты Я знаю как спаять
Это самое сложное . EEPROM находится на "внутренней" стороне платы и чтоб её выпаять нужно располовинить блок а это очень геморно. У меня есть BSI для опытов и я его располовинил, считал дамп и ради интереса находил там PIN. Думал может есть переходные отверстия чтоб получить доступ к EEPROM с "наружной" стороны но к сожалению таких нет. Если выбирать между заплатить 1500р или располовинить и выпаять, то я бы наверно выбрал заплатить 1500р. Так же вроде находил PIN в EEPROM ЭБУ но это не точно, много лет назад этим развлекался.
Figaro писал(а):Источник цитаты и превед BSI
Запаиваешь чистую и у тебя "нулёвывй" BSI . Правда все настройки надо будет вручную прописывать и тот же правильный PIN надо прописать чтоб старые ключи привязать.
Отправлено спустя 30 минут 56 секунд:
Вот дамп и фото моего подопытного BSI.
Отправлено спустя 42 минуты 22 секунды:
При беглом осмотре дампа сразу виден VIN Z8TNC5FS9CM503087 и два значения которые походят на PIN, это 2FPZ и R9LA.
- Прапорщик
- Пробег: 117117
Вытащить PIN из BSI
#13Спасибо за редактирование моего поста - у меня вечная боль в мультицитировании )
Вечером, когда переключусь на основной комп, пришлю правильный пин. Вопрос - сюда, или в ЛС?
Вытащить PIN из BSI
#14laleksss
Кидай в ЛС
Кидай в ЛС
- Прапорщик
- Пробег: 117117
Вытащить PIN из BSI
#15SHKoder
Напишу тут, ибо открытия не совершу, всё написано выше, дамп считан криво - скорее всего читали CH341a, я не смог найти ряд важной информации. Если брать нормальную архитектуру от 508, то с бОльшей вероятностью пин R9LA или AL9R, но, так как тут всё перемешано, может быть и 2FPZ или инверсия. При этом ключи я вообще не смог найти в этом дампе)))
