Пины в ответной колодке Quadlock
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 06:25
установил вместо ГУ RT6 китайский teyes CC2.
Там был переходник разъема, куда втыкалась РТ6, на эту новую teyes.
Другими словами, в машине болтается разъем. В него раньше втыкалась РТ6. Теперь подключается Teyes.
Так вот в разъеме от Teyes нет проводов для микрофона (3 и 9 пины). Не могу определить модель пина-папы
Сфоткал его:
по даташиту вообще другие пины с отличающимися размерами. Самый похожий на 25 странице, но:
- длина по даташиту (стр.32) 21.4мм, у меня 22.7мм
- длина толстой части (до штыря) по даташиту 13.6мм, у меня 14.4мм
- форма язычка тоже отличается
дальше в даташите идут уже более толстые и широкие пины
помогите определить пин
Сообщение Technics66 » 10 янв 2021, 10:15
calabocero писал(а):Источник цитаты Так вот в разъеме от Teyes нет проводов для микрофона (3 и 9 пины)
А зачем вам штатный микрофон в китайском ГУ? Он работать не будет. И в Teyes CC2/SPRO нет выхода для подключения внешнего микрофона. Если подключать внешний микрофон то надо паяться внутри ГУ.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 12:15
Technics66 писал(а):Источник цитаты А зачем вам штатный микрофон в китайском ГУ?
да, штатный не подходит, т.к. у него своя какая-то плата внутри
поэтому хочу заменить штатный в плафоне на обычную петельку. И использовать штатную проводку, а не тянуть другие провода параллельно существующим. Нужно только добавить эти 2 пина на 3 и 9-ю позиции разъема.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если подключать внешний микрофон то надо паяться внутри ГУ
да, так и планируется
более того, куплен усилитель, т.к. использование комплектного микрофона в teyes cc2 показало его никакую чувствительность. Замена его на более крупный тоже ничего не дала - запись голоса так же очень тихая. И это при том, что ГУ Teyes лежала передо мной на столе и говорил я с расстояния в 20см от микрофона
Поэтому будет впаян доп.усилитель типа такого (еще не знаю, что получится) с дополнительным питанием в 5В.
Сообщение Technics66 » 10 янв 2021, 12:40
calabocero писал(а):Источник цитаты И использовать штатную проводку
Нельзя. Плата в микрофоне это и есть усилитель который поднимает амплитуду сигнала до 5-7в. При таком уровне сигнала можно не использовать экранированные провода т.к. наводки будут не значительные. У обычного электретного микрофона амплитуда выходного сигнала 0.5-1в и при такой амплитуде наводки на простые провода которые проложены в авто будут большими и по этому необходимо использовать экранированный провод т.е. кидать его отдельно.
calabocero писал(а):Источник цитаты Поэтому будет впаян доп.усилитель
Усилители надо ставить как можно ближе источнику сигнала т.е. к микрофону, ставить его в ГУ смысла нет т.к. усилитель будет усиливать и сигнал и наводки. Если поставите усилитель рядом с микрофоном и как положено усилите (поднимите амплитуду) сигнал то неизвестно как к такому сигналу отнесётся ГУ ведь вход рассчитан на стандартные 0.5-1в а вы в него подадите 3-5в.
Тяните экранированный кабель от ГУ до плафона и подбирайте микрофон с хорошей чувствительностью и всё будет работать как надо. У меня так и сделано и проблем с микрофоном нет. Микрофон стоит маленький из какого-то телефона.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 13:21
Technics66 писал(а):Источник цитатыподбирайте микрофон с хорошей чувствительностью
у меня в хозяйстве их столько нет
а покупать "не знаю что" можно бесконечно, т.к. китайцы про любой микрофон скажут, что чувствительность отличная
Отправлено спустя 15 минут 24 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Тяните экранированный кабель от ГУ до плафона
Technics66 писал(а):Источник цитаты У обычного электретного микрофона амплитуда выходного сигнала 0.5-1в и при такой амплитуде наводки на простые провода которые проложены в авто будут большими и по этому необходимо использовать экранированный провод т.е. кидать его отдельно
вот здесь парень боролся с той же проблемой. Поменял микрофон, протянул кабель. Кабель кажется неэкранированный, а просто 3-х жильный:
Так что все-таки попробую обойтись штатной проводкой.
Т.е. вопрос на счет пинов остается в силе...
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 10 янв 2021, 13:53
calabocero писал(а):Источник цитаты вопрос на счет пинов остается в силе...
Я правильно ли понял? Ты ищешь штатный пин в нештатную колодку?
Сюда:
Верно?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 14:00
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ты ищешь штатный пин в нештатную колодку?
но т.к. эта "нештатная" колодка втыкается в штатный разъем, то может быть они все-таки штатные?
Ведь у РТ6 на ж..пе такие же пины-папы должны быть (только не на провод, а на плату)
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 10 янв 2021, 14:54
calabocero писал(а):Источник цитаты но т.к. эта "нештатная" колодка втыкается в штатный разъем, то может быть они все-таки штатные?
Размеры у них разные, а функции одинаковые.
Так чего вы хотите
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 15:43
frog2050 писал(а):Источник цитаты Размеры у них разные, а функции одинаковые
ты хочешь сказать, что китайцы попытались повторить и у них получилось что-то близкое, но не такое же?
возможно...
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так чего вы хотите
хочу добавить недостающие 2 пина в этот китайский разъем на места 3 и 9
предполагаю, что подойдут пины-папы, ответные к родным ситрошным пинам-мамам разъема
осталось выяснить партнамбер родных ситрошных пинов-пап и тогда возможно они встанут в этот китайский разъем
возможно и не встанут. Но найти и попробовать родные ситрошные пины-папы проще, чем неизвестно какие китайские, которые они попытались повторить
Сообщение SHKoder » 10 янв 2021, 15:44
calabocero
пин, это как бы элемент из трех частей
1 - коннектор приемник или передатчик, в твоем случае игла
2 - приемник провода, бывает от сечения провода зависит. обжимает провод
3 - тело пина, укладывается в ложе колодки. в зависимости от его размера, фактора, защелки, формы, размера он уложится в колодку или нет.
таким образом у нештатной колодки своё ложе для тела пина, а ты в это ложе пытаешься уложить что-то не родное для нее, но штатное для PSA.
В общем случайность только тебе в руку.
Ищи пин в колодку, а не в PSA
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 15:46
SHKoder писал(а):Источник цитаты а ты в это ложе пытаешься уложить что-то не родное для нее, но штатное для PSA
согласен
но:
calabocero писал(а):Источник цитаты возможно и не встанут. Но найти и попробовать родные ситрошные пины-папы проще, чем неизвестно какие китайские, которые они попытались повторить
вот знает ли кто-нибудь партнамберы родных ситроеношных пинов-пап?
Сообщение SHKoder » 10 янв 2021, 15:48
calabocero писал(а):Источник цитаты Но найти и попробовать родные ситрошные пины-папы проще, чем неизвестно какие китайские, которые они попытались повторить
Проще ,в родную колодку если.
Бывает даже так, что заказываешь фишку в китайском Тао в датчик парковки или еще куда. Фишка подходит идеально - а пин из штатной такой же фишки не садится. Ну вот не лезет и хоть убейся. Так было с пинами на фишках в фары и датчики парктроников точно. Потому то и ищутся артикулы оригинальные и заказывается не по 2 юаня
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
почитай в даташитах
Разъёмы в автомобиле (схемы подключения, маркировки) (Пост SHKoder #256150)
может повезет
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Но мое мнение, что пин надо искать под колодку, в которой он лежит
а не под приемник контакта
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 10 янв 2021, 16:00
внимательно глянув в очередной раз в даташит:
кажется нашел правильный партнамбер 1355719
по картинке из интернетов похож
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты почитай в даташитах
так оттуда и брал первоначальную инфу :)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но мое мнение, что пин надо искать под колодку, в которой он лежит
дк я не спорю
но говорю же, для начала найти родной и попробовать гораздо проще, чем искать что-то от китайских фантазеров
Сообщение Technics66 » 10 янв 2021, 16:23
calabocero
А вы родным AUX входом пользовались и будете пользоваться? Возьмите пины прям с переходника подключения AUX или с пинов подключения камеры если у вас нет штатной камеры.
kenisdee
Авто: C4b7 120л.с.
Пробег: 150000
Сообщение kenisdee » 10 янв 2021, 17:49
У BMW есть такой пин 61131383672. Папа для пинов в разъёмах блока BSI и много чего ещё в проводке ситроен.
