Свободный разъем в колодке 60V MR или колодке с аналогичным типом пинов
- Ефрейтор
- Авто: C4 Хэтч 109 л.с. Tendance белый
- Пробег: 51000
#1Привет! Подскажите пожалуйста свободный пин с ACC, желательно в колодке 60V MR (уже есть провод под разъем в этой колодке).
Причина - дырка 46 колодки 60V MR в моей комплектации кажется не подключена к машине, нужна альтернативная чтобы запитать сигнальный провод подогрева сидений.
#2rashititel_gazirovki
Какой у тебя блок BSI ??
Я пока вижу свободным только 60V MR 33
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
по документации:
60V MR 46
46 Выход Разрешение на включение электрообогревателей задних сидений
Но на сколько я знаю, задний диван в С4В7 не обогревается
Однако при всем этом, я не вижу в документации пина на обогрев передних кресел.
Эти переводчики, такие... переводчики!
Вероятно тебе 13й пин подойдет. Но это на свой страх и риск
13 Выход Разрешение работы розетки 230V
по документации:
60V MR 46
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#4rashititel_gazirovki
По наклейке:
Это Q-03
Отправлено спустя 47 секунд:
Есть еще способ, но он более длинный. Через DiagBox
По наклейке:
Это Q-03
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#5SHKoder
О, ничего себе, аж три варианта! Спасибо!
Посмотрю какой у меня BSI и отпишусь. И ваши варианты попробую!
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
хм, а раз 46 это электрообогреватели (если верить документации) - есть ли там на этой колодке (60V MR) что-нибудь про подогрев передних сидений?
#6rashititel_gazirovki писал(а):Источник цитаты есть ли там на этой колодке (60V MR) что-нибудь про подогрев передних сидений?
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но на сколько я знаю, задний диван в С4В7 не обогревается
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#7А, понял что вы имели в виду) Ну да, значит изначально я верно подключал. Хорошо, попробую с двумя альтернативными пинами, спасибо.
#8[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#9Не сработал ни 13 ни 33 Возможно конечно дело в самом проводе до пина, но маловероятно.
Насколько страшно подключить пин который ждет ACC к 14В проводу питания?
#10rashititel_gazirovki писал(а):Источник цитаты Насколько страшно подключить пин который ждет ACC к 14В проводу питания?
Если речь все же про обогрев, то я так понимаю, его хоть батарейками питайте. Важно чтобы не сложилась разность потенциалов между вашими батарейками и штатным аккумулятором.
- Ефрейтор
- Пробег: 51000
#11SHKoder
Ну, у электрика в сервисе получилось кажется (он соединили 2 (это управляющий) и 5 (это силовой +) контакты в блоке управления подогревом под сиденьем) и подогрев заработал, но он посоветовал попробовать сделать через свободный пин в BSI. Питание на подогрев не подается когда машина не заведена, поэтому теоретически проблем с утечкой быть не должно?
Другое дело, что будучи подключенным к BSI, сигнальный провод помогал бы ограничивать включение подогрева в ситуации, когда например генератор выдает меньше тока чем нужно.
#12rashititel_gazirovki
Давайте начнем сначала
Потому что, когда Алексей comrad.leshk ставил себе обогреваемые кресла, у него стоял Q-01, который априори не поддерживает кресла с обогревом и с массажем и он менял блок BSI на Q-03. Наличие пина в разъеме ни о чем не говорит. А вот его отсутствие может сказать о многом.
Смотрите как:
у PSA даже есть особый документ - Установка дополнительного оборудования (Кроме тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа)
и в нем говорится следующее:
Любая установка электрического оборудования должна выполняться в соответствии с техническими рекомендациями производителя.
Электрические сети предназначены для питания оригинального оборудования и аксессуаров, предусмотренных изготовителем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Добавление электрического оборудования, не сертифицированного производителем автомобиля запрещено, если оно не отвечает требованиям 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Несоблюдение приведенных требований может вызвать возгорание автомобиля.
И теперь чтиво:
И снова задайте себе вопрос:
Лично, мне страшно! Очень страшно!
SHKoder писал(а):Источник цитаты Какой у тебя блок BSI ??
Смотрите как:
И теперь чтиво:
- Пробег: 155000
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты Контакты "массы", установленные в моторном отсеке, должны быть герметичны (использование клеммы в закрытой оболочке, герметизированной по краям и снимаемой нагревом).
Сам Ситроен это выполняет?
#14Orionmax
От части да.
Герметичные фишки - это имеет место быть.
Снимаемые нагревом - не сталкивался с таким
От части да.
- Пробег: 155000
#15SHKoder
https://www.drive2.ru/l/501411388200059704/
Тут максимум термоусадка. Обычные соединение провод-клемма-болт.
Есть пример герметичных фишек на массе?
