Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе
Сообщение Technics66 » 13 апр 2021, 17:53
Lisnenc4
Видите на прозрачной фигне которая выпала сектора -2 -1 0 1 2? По этим секторам определяется в каком положении находится шлейф. Если в 0 то он по центру, если -1 или 1 то нужно сделать один оборот по часовой или против часовой стрелке, если -2 или 2 то 2 оборота.
Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе - IMG_20160714_151336.jpg
Мои фотографии разобранного подрулевого можно здесь посмотреть. Может чем-то помогут.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там внутри есть фиксатор, он не дает крутить больше положенного.
Не помню такого. Там можно и 5 оборотов сделать и шлейф порвать.
Lisnenc4
Авто: C4 хетчбэк 109 силушек
Пробег: 170000
Прошлый авто: 2114
Сообщение Lisnenc4 » 13 апр 2021, 18:21
Вроде бы защелкнул, катушка зафиксировалась.
Она свободно не вращается ? Оборот могу сделать только при нажатии на центральную втулку, она как будто на пружинке, после чего проворачиваю оборот и она снова защелкивается
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Да, можно крутить до тех пор пока шлейф не натянется, либо не размотается с катушки. И крутиться по одному обороту, затем защёлкивается фиксатор в центре?
Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе - CB762835-0EB8-4756-9BA1-C5BDF9BD2106.jpeg
Сообщение Technics66 » 13 апр 2021, 18:43
Lisnenc4 писал(а):Источник цитаты затем защёлкивается фиксатор в центре?
Есть там фиксатор и он типа транспортировочного. Когда руль вставляется то он уже не работает. Вот тут виден красный флажок-фиксатор.
Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе - IMG_20160714_142251.jpg
На фото шлейф в зоне +2 т.е. это крайнее положение, в действительности это так?
И снимите подрулевой и спокойно на столе его правильно соберите! Сборка такой тонкой материи в железном авто ни чего хорошего не сулит.
Mammoet
Авто: С4 седан 1.6 THP 6АТ Exclusive/навигация серебристый металик
Прошлый авто: Hyndai accent 2006 MT 1.5
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Mammoet » 31 июл 2022, 19:45
Всем привет! Кто-то может помочь видео или на словах инструкцией, как снять подрулевой блок и вообще что можно сделать? Шлейф вывалился..
Совет по ремонтопригодности или замене подрулевого шлейфа с переключателями в сборе - photo_2022-07-31_19-44-54.jpg
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 31 июл 2022, 19:49
Mammoet
Приезжай, починим.
Восточное Бирюлёво
Телефон в личку скинул
laleksss
Авто: Volkswagen Jetta
Пробег: 117117
Прошлый авто: Peugeot 508
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение laleksss » 31 июл 2022, 20:49
Главное не паяйте. Работать оно будет, но при срабатывании подушки - не факт, что сработает - там слишком большой ток
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение papa123 » 01 авг 2022, 07:04
Слышен звук трения из подрулевого шлейфа. Что? И как? У кого было?
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Noir_it » 01 авг 2022, 16:35
papa123 писал(а):Слышен звук трения из подрулевого шлейфа.
Если кнопки на руле и сигнал работают, то беспокоиться особо не о чем. Возможно руль снимался и улитка была установлена в неправильном положении (более раскручена или более закручена чем надо)
