Страница 50 из 81
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
Добавлено: 21 май 2019, 10:25
РиК
А что в посте 720? Дай лучше ссылку
Добавлено: 21 май 2019, 10:28
РиК
SHKoder писал(а):Источник цитаты А что в посте 720? Дай лучше ссылку
Интересует артикул этого поддончика
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
По ходу вот этот артикул 0186040100, производитель L.Locker, только в автомагазинах он отсутствует
Добавлено: 21 май 2019, 10:42
РиК
Коврик под аккумулятор 25x170x255мм пластик L.LOCKER 0186040100
Думаю там под каждый размер нужно искать свой артикул
Я нашел здесь
Как правило, преимущества этих ковриков, что они как ванночка удерживают кислоту в случае протечки. Так как такие коврики устойчивы к кислоте АКБ
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
РиК
Посмотри вот такой 3703095 от ВАЗ 2101
Но за размеры ничего не могу сказать
Добавлено: 21 май 2019, 11:03
РиК
SHKoder писал(а):Источник цитаты Посмотри вот такой 3703095 от ВАЗ 2101
Такой я тоже нашел, у нас стоит он 44 рубля, но вид у него :facepalm:
Отправлено спустя 42 секунды:
Понятно, что он не для любования, но все же...
Добавлено: 21 май 2019, 11:04
РиК писал(а):Источник цитаты но вид у него
Как часто тебе смотреть на него? Главное чтобы сел хорошо
Добавлено: 21 май 2019, 19:27
Cromium
РиК писал(а):Источник цитаты По ходу вот этот артикул 0186040100, производитель L.Locker, только в автомагазинах он отсутствует
Этот поддон действительно производит L.Locker. Покупал через их интернет-магазин, но цена за счёт доставки возрастёт.
В Тамбове, вроде бы, можно купить здесь (правда, под заказ).
В накладной артикул почему-то с дополнительными цифрами впереди 0110186040100.
Добавлено: 21 май 2019, 21:17
SHKoder писал(а):Источник цитаты симптомы начинают заставлять искать решение.
Олег, мы ж с тобой купили три!!! одинаковых батарейки.
Две уже сдохли, проработав год, остался только твой.
По срокам, этому Г. пора уже..., даже переработал немного.
Добавлено: 05 июн 2019, 12:00
РиК
В продолжение поста №735 Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними (Пост РиК #236403)...
К аккумулятору докупил резиновый поддон АКБ от ВАЗ 2101 (артикул 21013703095) за 36 рублей. Резина мягкая, но, зараза, очень вонючая. Мы ее конечно покупали не для нюхательных забав :) , но все же.
Внутренний размер поддона ориентировочно 265х172 мм.
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_193919.jpg
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_193931.jpg
Относительно АКБ поддон имеет запас по размерам: по ширине 2-3 мм, по длине миллиметров 30
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_193846.jpg
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_193850.jpg
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_193841.jpg
На прошлых выходных занялся установкой АКБ.
При снятии старого аккумулятора было обнаружено окисление минусовой клеммы
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_212457.jpg
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20190602_212516.jpg
Как ее там контролировать, хз :facepalm: . Зачистил, протер. Едем дальше
Резиновый поддон плотненько сел в посадочное место под АКБ, на руку сыграла его мягкость. Ничего подрезать не пришлось.
Батарею поставил, минусовую клемму смазал Liqui Moly 7643 Смазка для электроконтактов. Фото процесса замены не делал, т.к. темнело и дождь начинался.
Процесс конечно не очень сложный, больше неудобный из-за невозможности совсем убрать площадку с предохранителями.
Но, честно говоря, я бы не очень хотел сам и никому бы не посоветовал заниматься этим делом при минусовой температуре :D. Не тяните до холодов
Аккумулятором пока доволен, дальше (т.е. зимой) будет видно...
Добавлено: 05 июн 2019, 22:48
РиК
А боковому креплению резиновый бортик поддона не мешал?
Добавлено: 06 июн 2019, 08:37
РиК
juri писал(а):Источник цитаты А боковому креплению резиновый бортик поддона не мешал?
Нет, коврик просто подогнулся. Причем подогнуть тоже можно двумя способами:
1. край коврика будет зажат между нажимной пластиной и выступом аккумулятора (отогнут вправо, если смотреть спереди авто);
2. край коврика будет отогнут в сторону болта крепления нажимной пластины и зажат не будет (отогнут влево).
Я сделал по первому варианту, т.к. в данном случае высота борта поддона получается больше
Добавлено: 06 июн 2019, 08:51
РиК
Так как скоро предстоит менять аккум, решил тоже купить коврик. Лишним не станет. Спасибо за артикул
Добавлено: 06 июн 2019, 10:17
РиК
SHKoder писал(а):Источник цитаты Лишним не станет
Это факт
Добавлено: 19 авг 2019, 23:51
AOB
Добрый вечер!
Подскажите, пож-та: аккумулятор разрядился, снимал его для зарядки дома, потом при попытке соединить всё в обратном порядке вижу ошибку про электроцепь. Похоже дело, в пучке проводов, который отсоединяется от крышки. Не могу понять, как его можно присоединить не так. Раньше, при предыдущих снятиях подобная ошибка тоже иногда возникала и решалась отсоединением/присоединением этого пучка.
Добавлено: 20 авг 2019, 08:32
AOB писал(а):Источник цитаты Не могу понять, как его можно присоединить не так.
Может проблема в реле ?
Чего за ошибка и чего за пучок укропа ?
Добавлено: 20 авг 2019, 20:01
AOB
Сейчас перепроверил - появляется вот такая ошибка:
А вот про какой пучок я говорил:
Подскажите, пож-та, как проверить , проблема ли действительно в реле?
