Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
#586
Сообщение ramon » 22 янв 2018, 08:45
Увидел в теме про закупку аккумулятора:
Однако, ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач.
Потому, что в машинах с коробкой автомат, на задней стенке коробки АКБ закреплен блок управления АКПП
Утверждение не верно, т.к. с шестиступенчатым автоматом там нет никаких блоков управления, и аккумулятор размером 278 встаёт как влитой.
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20180121_152347.jpg
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кто-нибудь электролит доливал в родной аккумулятор, а то несколько раз садился до 7в и начал слабо крутить стартер последние дни (причём как потеплело :?: ) Думаю плотность уже не та...
Или вообще может ему пора на покой??
Благодарил (а): 231 раз
#587
Сообщение Figaro » 22 янв 2018, 09:06
Если садили до 7в то его только в утиль .
ramon
Пробег: 26000
#588
Сообщение ramon » 22 янв 2018, 10:09
Да, были чудеса во время мойки, ездил всё нормально было, заехал на мойку постирали коврики и когда проёмы мыли с открытыми дверями они смело так всегда их давлением моют.
Сижу жду, сообщение приходит от сигналки аккумулятор разряжен, думал глюк может, через 5мин зовут, сажусь, ключ поворачиваю - щелк и всё, посыпались, ошибки и т.д. Выкатили машину с мойки, приехал друг, померили тестером - 8в. Прикурил проводами, завелась, доехал до гаража. Я сразу подумал, что вода под сиденья попала передние ( у меня там усилители) откинул их плюсовые провода, аккумулятор не заряжал. На следующий день завелся как ни в чем не бывало.
Прошло около 1,5 месяца, ездил без проблем. Шел после ночной стоянки к машине, запускаю с брелка, она завелась, и через несколько секунд глохнет, я подхожу и вижу что происходят повторные попытки запуска, но она не заводится. Открываю, поворачиваю ключ и всё также как в тот раз...
Прикурил опять, нормально, потом заряжал. Это было в начале января, а сейчас что-то вяло стал крутить когда потеплело. :D
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#589
Сообщение NickC4 » 22 янв 2018, 11:03
Возможно, кому-то мой опыт будет полезен.
В августе 2017 была клубная закупка аккумуляторов.
Вот тема: viewtopic.php?t=2987
На этой клубной встрече проверяли состояние аккумуляторов всех, кто приехал.
В том числе и мой.
При проверке мой аккум показал, что у него "всё ок". меня не надо от слова "совсем".
По результатам проверки я решил его не менять, хотя ему уже было 4 года (опыт подсказывал иное, но вера в чудо и жаба победили).
Хотя... история знает примеры когда аккумы успешно ходили и 5-6 лет. На это и понадеялся. Да и признаков его "кончины" ВООБЩЕ не было.
В общем, это была моя ошибка. Позавчера он таки сдох.
Причем, "классически": в самый неподходящий момент, за 15 минут до важной встречи, когда список дел был на весь день.
В итоге мне пришлось переносить дела, и искать подходящий аккум. Потом менять его (благо таксист помог прикурить авто + у менять есть собственный теплый паркинг).
В итоге купил курский Forse 65 за 5300 в сетевом автомагазине, хотя изначально хотел взять польский Exide (не нашел).
Важный нюанс. Точнее даже 2:
- батарея должна быть свежая. До года. В идеале - до полугода от даты выпуска до момента покупки. Я нашел свежую - всего 3 месяца.
- после покупки новой батареи её нужно дозаряжать! В идеале - на сутки, малыми токами. Пока берет заряд.
После покупки я поставил свою на автоматическую зарядку. Она показала 3/4 заряда и жадно начала брать заряд до 4,5 А. За 4 часа снизила аппетит до 2А и показала 90% заряд. Дальше ждать я не мог - боялся что машина на улице остынет и я просто не доеду до теплого паркинга для замены.
Мораль сей басни:
1. меняйте аккум превентивно. Особенно, если ему уже 4 года. Так удобнее, дешевле и спокойнее. Не ждите чуда.
2. после покупки даже нового и свежего аккума обязательно его дозаряжайте, а не ставьте сразу. Если меняете аккум превентивно - у вас будет такая возможность. Если экстренно - как правило, такой возможности уже нет.
Как-то так..
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#590
Сообщение Pro*777Rock » 22 янв 2018, 11:16
Всем привет, такая проблема (думаю большинство о ней слышали). Утром не заводится авто, горит ошибка заряда АКБ... из множества роликов на ЮТ разобрался, что дело в реле заряда АКБ (серая коробочка с переднего торца аккумулятора). Так вот, позвонил ОД - мой авто не подходит под отзывную компанию по этим реле, хочу спросить - исправлять один черт придется... ремонтопригодное реле или однозначно замена? про всякие перемычки не хочу слышать - считаю это колхоз и небезопасно. За ранее всем спасибо за ответы..
Благодарил (а): 1430 раз
#591
Сообщение frog2050 » 22 янв 2018, 16:30
Pro*777Rock писал(а): ремонтопригодное реле или однозначно замена? про всякие перемычки не хочу слышать - считаю это колхоз и небезопасно.
Если бы оно было ремонтопригодно, народ бы не парился с заменой, а ремонтировал.
Хотя если кто то сделал, другой завсегда сможет разобрать.
Где то встречал в нете, что кто то потратил несколько дней на отколупывание мастики чтоб добраться до нужных цепей и заменить их.
Но ведь потом нужно опять всё герметезировать и не факт , что пройдёт это всё гладко.
#592
Сообщение Figaro » 22 янв 2018, 18:01
Я всегда думал то РН стоит на самом генераторе , на аккуме висит что то другое.
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
#593
Сообщение Pro*777Rock » 23 янв 2018, 05:39
Pro*777Rock писал(а):однозначно замена
Если у кого есть, готов рассмотреть варианты...
-sever-
Авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
Пробег: 156000
Прошлый авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
#594
Сообщение -sever- » 24 янв 2018, 15:26
Подскажите пожалуйста, кто что может сказать по поводу EXIDE PREMIUM? ни кто не юзал?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#595
Сообщение Nicolas » 24 янв 2018, 15:32
-sever- писал(а):кто что может сказать по поводу EXIDE PREMIUM
Какой именно рассматриваете?
Мы с Олегом поставили в августе, тот который 64/640,
но пока вряд ли что можем сказать, слишком мало времени прошло.
-sever-
Пробег: 156000
#596
Сообщение -sever- » 24 янв 2018, 15:37
Nicolas, да мне то на пыжика 4007... Exide Premium 65 А.ч EA654. После дня изучения рынка и разговоров с продованами, рассматриваю двух производителей: Exide Premium 65 А.ч с технологией быстрой зарядки 4200р. при сдаче старого и TAB POLAR (65 или 60А.ч) 3950 р. при сдачи старого. В магазине где проходит обмен говорят Exide лучше TAB, в другом наоборот, мол после переноса производства Exide в Польшу, качество сильно упало.
И какой лучше взять на 60 или 65 А*ч, если чаще ежу раз в два неделю на не большие расстояния, и на много реже сел и поехал на 1000км.
Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#597
Сообщение Alexnsk » 24 янв 2018, 17:26
Если аккумулятор быстро заряжается, это всегда плюс и особенно когда короткие поездки.
-sever-
Пробег: 156000
#598
Сообщение -sever- » 24 янв 2018, 19:36
Alexnsk писал(а):Если аккумулятор быстро заряжается, это всегда плюс и особенно когда короткие поездки.
ну это понятно. по этому и думаю по поводу него
calabocero
Пробег: 38
#599
Сообщение calabocero » 25 янв 2018, 23:26
еще с жигулями заморочился аккумуляторной темой
прикупил зарядку (скорее больше "лабораторный" блок питания для дома, для семьи :) ), начитался всякого про сульфатацию, изменение емкости и т.п.
сейчас вот на тему эту набрел...
в общем, аккумулятору хорошо, когда он полностью заряжен. Если он постоянно недозаряжен (при редких недолгих поездках), в нем растут кристаллы сульфата, из-за чего теряется емкость и даже могут повредиться пластины.
Большая емкость аккумулятора важна зимой, чтобы переварить большой пусковой ток и чтобы было больше попыток прокрутить стартер. Тем более, что зимой из-за более густого масла крутить стартер надо дольше.
Но с другой стороны при большой емкости мы получаем постоянный недозаряд.
И вот вопрос: нет ли смысла наоборот искать акк с минимальной емкостью? Например, купить от матиза :)
ПС. но на жигулях генератор был полудохлый даже новый, выдающий 13.2-13.6В
А при установленной кальциевой батарейке, ей нужно бОльшее напряжение для полного заряда. И заряжаться она может бОльшим током (быстрее) - для этого она и придумана относительно обычных соляных аккумов.
Но если туда поставить другое реле напряжения на 14.2В, то все на какое-то время становилось хорошо, пока не сдыхало это реле. Ну и на генератор нагрузки больше, т.к. требовалось выдавать бОльшее напряжение и соот-но ток.
Т.е. если на ситроене нормальный генератор, выдающий хороший ток, тогда и матизными аккумуляторами можно не заморачиваться даже с недолгими редкими поездками.
Вот нормальный ли у нас генератор, кто знает?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#600
Сообщение juri » 25 янв 2018, 23:33
calabocero писал(а):Вот нормальный ли у нас генератор, кто знает?
Нормальный. А вы не задумывались сколько ёмкости в батарейке от Матиза останется года через два и хватит ли ей пускового тока что то запустить.
