Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
darkSTRIKE
Авто: с4 седан 116л.с. черный
Пробег: 98000
Прошлый авто: Mitsubishi Galant
Благодарил (а): 29 раз
#631
Сообщение darkSTRIKE » 31 окт 2018, 15:23
Купил б/у авто, аккумулятор родной! Как вы заряжаете, нужно ли его снимать или можно прямо на машине? Если сдох аккумулятор, то как прикуриваете, минус ведь вроде не доступен?
Благодарил (а): 1433 раза
#632
Сообщение frog2050 » 31 окт 2018, 15:45
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты минус ведь вроде не доступен?
В инструкции нарисована минусовая точка - болт
Посмотри в шапке :
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#633
Сообщение OlegGF » 31 окт 2018, 18:03
max-fantom писал(а):если АКБ большой мощности, а поездки на авто короткие, то АКБ будет вечно в недозаряженном состоянии и быстрее потеряет ресурс/рабочую емкость.
Не факт, на практике обычно все ОК, зато при таких условиях эксплуатации, более емкого аккумулятора хватит на большее кол-во пусков мотора - вот это 100%-й факт!
#634
Сообщение frog2050 » 31 окт 2018, 18:29
OlegGF писал(а):Источник цитаты вот это 100%-й факт
При одном условии, что АКБ после каждого пуска, проезжал не менее 70 км.
А если пробеги до 10 км , то он не проживёт и года - сдохнет, осыпятся пластины от недозаряда.
Пробег: 128000
#635
Сообщение OlegGF » 31 окт 2018, 20:11
Так на это ёмкость не влияет.
Вот представьте, что аккум это сосуд с водой, из него при старте мотора вытекает 10 л. воды, при заведенном двигателе включается насос с производительностью 30 л/час, который за 20 минут восстанавливает потерянные 10 литров и выключается.
Какая разница, какой ёмкости сосуд (600 или 750 литров), если он должен быть полон через 20 минут (условно)?
И для наполнения сосуда не пробег важен а ток заряда и время - т.е.летом когда из потребителей включены только ходовые огни и вентилятор кондиционера, для восстановления аккумулятора хватит например 10 минут (тем более что и пуск двигателя происходит с меньшими потерями заряда аккумулятора), а зимой когда включено куча всего от фар до обогревов сидений, зеркал, стекол и пр. и на заряд аккумулятора остаётся только малая часть ампер выдаваемых генератором, да ещё и при холодном старте аккумулятор разрядился чуть ли не в ноль - никакого времени не хватит, если только не гонять на дальняк или периодически не снимать аккумулятор для подзарядки (жил на севере тюменской области более 20 лет, как говорится, устриц ел).
Последний раз редактировалось OlegGF 31 окт 2018, 20:31, всего редактировалось 2 раза.
#636
Сообщение frog2050 » 31 окт 2018, 20:19
Не вопрос, а если насос производительностью 30л/час закачивает воду в трубу диаметром 2мм ?
Или производительность этого насоса не 30 л/ч а только 200мл/час ?
Пробег: 128000
#637
Сообщение OlegGF » 31 окт 2018, 20:26
Я там чуть дополнил про варианты.
#638
Сообщение frog2050 » 31 окт 2018, 20:34
OlegGF писал(а):Источник цитаты для восстановления аккумулятора хватит например 10 минут
Не хватало 10 минут на восстановление, даже часа заведённой машины, не хватит на заряд АКБ.
Проверено.
А вот если машина час ехала со скоростью от 60 до 90км/ч, акум заряжался.
Так что не всегда время и ток помогает, точнее надо чтоб был нужный ток определённое время.
Пробег: 128000
#639
Сообщение OlegGF » 31 окт 2018, 20:37
frog2050 писал(а):Так что не всегда время и ток помогает, точнее надо чтоб был нужный ток определённое время.
Согласен, так более точно!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#640
Сообщение max-fantom » 01 ноя 2018, 00:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты OlegGF
Насос характеризуется не одним расходом, а кривой на графике расход-напор. В зависимости от гидравлического сопротивления один и тот же насос будет выдавать в номинальном режиме разный расход.
Пробег: 128000
#641
Сообщение OlegGF » 01 ноя 2018, 00:49
Насос в данном примере это генератор, его напор это ток заряда в зависимости от оборотов и нагрузки.
Да я думаю хватит уже теорий - главное, что аккумулятор большей ёмкости можно смело ставить и не переживать, что что то сделал не правильно.
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#642
Сообщение darkSTRIKE » 01 ноя 2018, 10:46
Посмотри в шапке :
Если не сложно, вот тебе фото моего подкапотного пространства, обведи мне этот болт "-" , не совсем понимаю.
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - IMG_20181101_103857.jpg
Благодарил (а): 3221 раз
#643
Сообщение SHKoder » 01 ноя 2018, 10:50
Обвел
Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними - ScreenShot_2018-11-01_104915.png
darkSTRIKE
Пробег: 98000
#644
Сообщение darkSTRIKE » 01 ноя 2018, 11:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты Обвел
Спасибо, понял ))
Отправлено спустя 1 минуту :
Он в краске, краску счистить? Это 100% он, извиняюсь за назойливость...
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#645
Сообщение paulvalker » 01 ноя 2018, 11:52
darkSTRIKE писал(а):Источник цитаты Он в краске, краску счистить?
не нужно ничего счищать.
