Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2013, 19:33
Штатный аккумулятор
Парт номер: до OPR 14968 - 5600.TJ , после OPR 14968 - 98 249 896 80, L2D - 640A - 60AH (L2 400)
Очень похоже, что это штатный под новым артикулом : 16 290 853 80
Размеры (мм): 242x175x190
Емкость: 60Ah
Пусковой ток: 640A
Полярность: Обратная
Тип клемм: Европейские
Примеры подходящих моделей аккумуляторов.
Сколько официально стоит проверить и подзарядить аккумулятор у ОД (в нормочасах).
E3B70103P0 Подготовка нового автомобиля:
Проверка сервисной аккумуляторной батареи
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
Сервисная аккумуляторная батарея любого типа при хранении медленно разряжается из-за содействия следующих факторов : •Естественная саморазрядка сервисной аккумуляторной батареи (4 % / месяц)
•Наличие постоянных потребителей электроэнергии, не отключенных путем перестановки шунта в положение Парк
Регулярная зарядка сервисной аккумуляторной батареи позволяет обеспечить ее исправность.
Напряжение ноже номинального (примерно 12 В) соответствует критическому уровню разрядки, который может вызвать повреждение сервисной аккумуляторной батареи.
Передача клиенту нового автомобиля, оснащенного сервисной аккумуляторной батареей, которая хранилась при напряжении ниже номинального, часто приводит к неисправности, что вызывает недовольство клиента и расходы компании.
Проверяйте состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи при хранении, при взятии со склада и при подготовке автомобиля, чтобы не допустить разрядки до критического уровня.
1. Инструменты
Тестер для аккумуляторных батарей
Вольтметр (*)
Общее состояние сервисной аккумуляторной батареи можно диагностировать только тестером сервисной аккумуляторной батареи. Этот тестер позволяет не только определить состояние заряда, но также оценить ее емкость при разряде.
ПРИМЕЧАНИЕ : Марка рекомендует использовать тестер MIDTRONICS PSA, который позволяет помощью приложения SAGAI компенсировать расходы по зарядке или замене сервисной аккумуляторной батареи .
ВНИМАНИЕ : Некоторые не утвержденные тестеры аккумуляторных батарей из торговой сети не позволяют выполнить достоверную диагностику, если клеммы сняты с батареи.
ВНИМАНИЕ : (*) В виде исключения допускается использовать надлежащим образом протарированный вольтметр (Вольтметр позволяет измерить только напряжение сервисной аккумуляторной батареи. Вольтметр не позволяет выполнить все операции по проверке сервисной аккумуляторной батареи.
2. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера
2.1. Определение пороговых значений заряда сервисной аккумуляторной батареи
Значение, измеренное тестером Что делать
BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА) Никакой
Аккумуляторную батарею необходимо зарядить Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Заменить аккумуляторную батарею Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Короткое замыкание в аккумуляторной батарее Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
2.2. Рекомендуемое оборудование
Обозначение поставщик Реферанс приспособления
Тестер для аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925
Тестер для аккумуляторных батарей + проверка контура запуска двигателя MIDTRONICS PSA MIDTRONICS EXPP-925E
Опционально.
Принтер для тестера A088 MIDTRONICS A088 или A089
3. Проверка состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью вольтметра
ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо осуществлять на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.
3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения
Автомобиль считается находящимся в покое, если он не подвергался никаким воздействиям (запуск двигателя, включение освещения, появления на панели приборов сообщения "READY"..) в течение не менее часа до проверки напряжения, или если он прошел процедуру перевода в состояние покоя, рассмотренную ниже.
ВНИМАНИЕ : Если доступ к сервисной аккумуляторной батарее требует сохранять двери или капот открытыми, следует механически закрыть часть соответствующего замка, связанную с электросистемой.
Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние : •Включить фары на 2 минут
•Выключить фары
•Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут
•Проверить напряжение перед запуском двигателя
•Если часть соответствующего замка была механически закрыта, восстановите ее открытое положение
3.2. Определение порогового значения напряжения сервисной аккумуляторной батареи в покое
Тип аккумуляторной батареи Normal или EF
Напряжение, измеренное при отключенных потребителях --Что делать
Напряжение выше 12,5 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12В до 12,5В ----------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В ---------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Тип аккумуляторной батареи VRLA / AGM
Напряжение выше 12,7 В --------------------------------------Никакой
Напряжение составляет от 12,1В до 12,7В -------------------Заряжать сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
Напряжение ниже 12,1 В --------------------------------------Заменять сервисную аккумуляторную батарею в соответствии с рекомендациями, приведенными ниже
3.3. Рекомендуемое оборудование
ВНИМАНИЕ : Используемый для проверки аккумуляторных батарей вольтметр подлежит калибровке не менее 1 раза в год.
Цифровой мультиметр со встроенным зажимом для измерения силы тока FACOM 712
Тестер с цифровой индикацией FACOM 714
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-11
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-12
Тестер с цифровой индикацией SAM FL-16
4. Зарядите сервисную батарею
4.1. Рекомендации и указания
ВНИМАНИЕ : Зарядка сервисной аккумуляторной батареи, присоединенной к автомобилю, с помощью оборудования, не отвечающего приведенным ниже техническим требованиям, может вызвать повреждение компьютеров автомобиля.
Зарядка должна производиться в вентилируемом помещении.
Не снимать сервисную аккумуляторную батарею с автомобиля для подзарядки.
Зарядка сервисной аккумуляторной батареи должна проводиться соединенной с автомобилем с помщью зарядного устройства, отвечающего следующим требованиям (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM") :
•Напряжение ограничено значением 16 В
•Регулируемый максимальный ток
•Программируемая или ограниченная продолжительность зарядки
•Прекращение зарядки при минимальном токе
•Безопасность от риска замены полярности
•Возможность использования зарядного устройства на постоянном токе
Характеристики зарядного устройства аккумуляторных батарей, рекомендованные производителем (MIDTRONICS PSA):
•Диагностика батареи (В начале и в конце зарядки аккумуляторной батареи)
•Быстрый заряд (Менее 3 часов)
•Возможность наблюдения за ходом зарядки аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : Рекомендуемый производителем рабочий диапазон зарядного устройство аккумуляторной батареи составляет от 20°C до 70°C.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок подключения кабелей зарядного устройства к клеммам.
Порядок подключения кабелей (Без отсоединения клемм батареи):
•Присоединить "положительный" кабель к "положительной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить "отрицательный" кабель к "отрицательной" клемме сервисной аккумуляторной батареи
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сервисной аккумуляторной батареи заряжайте новую сервисную аккумуляторную батарею (реф. P.R.) до ее установки на автомобиль.
4.2. Контроль окончания зарядки сервисной аккумуляторной батареи
После выполнения зарядки сервисной аккумуляторной батареи проверьте ее напряжение на автомобиле в состоянии покоя.
В случае использования тестера убедитесь, что после зарядки состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи обозначается, как: "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)".
В случае использовании вольтметра следуйте приведенной ниже процедуре :
•Выключить фары
•Закройте двери и крышки автомобиля, не запирая их (Не производить никаких действий с автомобилем в течение 10 минут)
•Проверить напряжение сервисной аккумуляторной батареи перед запуском двигателя
•Убедиться, что напряжение сервисной аккумуляторной батареи превышает 12,8 в
5. Замена: Сервисная аккумуляторная батарея
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ.
Характеристики сервисной аккумуляторной батареи, устанавливаемой на замену:
•Новая сервисная аккумуляторная батарея (реф. PR) (из каталога запасных частей) с теми же характеристиками, что и оригинальная сервисная аккумуляторная батарея (Натяжение (напряжение) ; Ток запуска ; Емкость в ампер-часах)
•Дата предела эксплуатации должна быть позднее даты замены сервисной аккумуляторной батареи
•Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей MIDTRONICS PSA : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"
•Напряжение выше 12,5 В в случае использования вольтметра (Тип аккумуляторной батареи Нормальный, "EF" или "VRLA / AGM")
•Напряжение превышает 12,7 В при измерении вольтметром для аккумуляторных батарей типа "VRLA / AGM"
После замены или снятия сервисной аккумуляторной батареи выполните следующие работы.
Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.
В любом случае крепление клемм сервисной аккумуляторной батареи должно быть следующим:
•Открыть клемму
•Надевать клемму на терминальный наконечник сервисной аккумуляторной батареи до упора
•Визуально проверить, чтбы клемма касалась основания терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "b"
•Визуально проверить, чтобы клемма была вровень с верхней частью терминального наконечника сервисной аккумуляторной батареи "a"
•Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"
•Пошевелить кабель, чтобы убедиться в надежности крепления клеммы на терминальном наконечнике сервисной аккумуляторной батареи
•Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи
6. Особый случай : Автомобиль, оснащенный блоком состояния сервисной аккумуляторной батареи
(1) Блок состояния заряда сервисной аккумуляторной батареи.
ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединяться непосредственно к отрицательной клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Присоединить к держателю кабеля "массы" на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).
ВНИМАНИЕ : В случае снятия блока состояния заряда, при установке соблюдать момент затяжки (0,6 дН.м)клеммы, встроенной в блок состояния заряда, на "отрицательнй" клемме сервисной аккумуляторной батареи ; Всегда в последнюю очередь присоединять 2-клеммный черный разъем блока состояния заряда аккумуляторной батареи (в "b").
Запустить двигатель автомобиля : Пиктограмма "батарея" должна погаснуть.
Удалить ошибки в памяти компьютеров.
7. Доступ для проверки и зарядки сервисной аккумуляторной батареи
ВНИМАНИЕ : Определенные тестеры для аккумуляторных батарей не обеспечивают надежные результаты диагностики при проверке на выносных клеммах.
8. CITROËN C4 (B71) - CITROËN DS4 - CITROËN DS5 (B81) - CITROËN C4 L (B7R) - CITROËN C4 Lounge (B7M)
Рисунок ① : Расположение сервисной аккумуляторной батареи : •Сервисная аккумуляторная батарея установлена под капотом
•Сервисная аккумуляторная батарея закрыта крышкой со смотровым лючком над "положительной" клеммой (в "a")
•В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"
Рисунок ② : Проверка сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (в "a") : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Проверить состояние заряда сервисной аккумуляторной батареи с помощью тестера батарей или вольтметра (черный наконечник на вынесенную "массу", красный - на "положительную" клемму сервисной аккумуляторной батареи)
•Закрыть лючок доступа к положительной клемме
Рисунок ③ : Зарядите сервисную батарею : •Открыть смотровой лючок "положительной" клеммы сервисной аккумуляторной батареи
•Присоединить сертифицированное Маркой зарядное устройство к сервисной аккумуляторной батарее "b" (черный кабель к вынесенной точке "массы", а красный кабель к "положительной" клемме)
•С помощью сертифицированного зарядного устройства начать зарядку сервисной аккумуляторной батареи, соблюдая рекомендации производителя
ВНИМАНИЕ : Отключить сервисную аккумуляторную батарею на всех автомобилях, продолжительность хранения которых превышает 3 дня.
9. Важно при покупке:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ссылаясь на пост, о том что к нам вполне встают АКБ с размерами 278*175*190, против штатного в 242*175*190, то да, встают, но только в С4 с механической коробкой передач (115 л.с) и на турбированные авто (150 л.с)
В атмосферных машинах с коробкой автомат (120 л.с), на задней стенке коробки АКБ, закреплен блок управления АКПП, поэтому установить можно только АКБ штатного размера.
На клубной встрече, посвященной закупке аккумуляторов, мы наглядно на себе показали, как снимать аккумулятор.
Благодарил (а): 231 раз
Re: Аккумуляторная батарея, клеммы и всё что связано с ними
#466
Сообщение Figaro » 20 мар 2017, 08:00
Да пофиг какие у вас поездки , хоть по 5 мин , главное что бы генератор давал 13.7-14.5в постоянно .
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#467
Сообщение max-fantom » 20 мар 2017, 08:12
Figaro писал(а):Источник цитаты главное что бы генератор давал 13.7-14.5в постоянно
а что, с исправным генератором может быть иначе :?:
И если он исправный (а думать иначе поводов нет) - то почему за 2,5 года сдох родной АКБ ?
#468
Сообщение Figaro » 20 мар 2017, 08:26
Значит что нифига с геной не нормально , на 412ом за 10 лет накатали 45000км , аккум все эти 10 лет жил просто прекрасно (кальциевый) , но там и генератор я сам из трёх разных собирал и он нагрузку держал просто мертво , а у нас то никто не мерял , может на ХХ если включить попогрей то напруга просядет уже , а если свет да ещё и вентилятор радиатора включится ? думается мне что на генераторе тоже французы сэкономили.
Пробег: 135 000
#469
Сообщение max-fantom » 20 мар 2017, 08:59
Figaro да да да, вот были времена когда и сахар был слаще, и солнце ярче светило и автомобили были надежнее ... Это все замечательно. У меня на 3 других авто тоже АКБ минимум по 5 лет без признаков скорой кончины ходили (в том числе такой же АКБ "Fiamm" на прошлом С4). Но те времена давно прошли :( , как и сказки про неубиваемых "немцев". Здесь и сейчас у нас С4 седан. Авто всего 3 года, а проблема кончины АКБ за этот период коснулась далеко не меня одного. А первые признаки скорой кончины АКБ начал проявлять уже в 2-х летнем возрасте. Выходит у многих из нас бракованные генераторы ?
Вот только сэкономили наверное не французы, а рукожопы из "ПСМА Рус" в Калуге - на них это очень похоже :facepalm:
Или все же проблема в АКБ ??? Для России нормой является плотность электролита ~ 1,27-1,29 г/см3. В Европе с их умеренным климатом и борьбой с ветряными мельницами за экологию плотность снизили до 1,17 - 1,19 г/см3. Может ли быть в этом проблема ?
P.S. Вы пишите про кальциевый АКБ. Вот современные AGM аккумуляторы - они тоже кальциевые. Поэтому, по совокупности всех преимуществ и хочется верить что он лет 5 проживет, пусть даже и с нашим генератором. Кстати, в пробках на холостых оборотах наш генератор хотя бы теоретически должен обеспечивать необходимые параметры для нормальной зарядки АКБ ?
#470
Сообщение Technics66 » 20 мар 2017, 10:15
Если мельком пробежаться по форуму то чаще АКБ быстро умирают на турбовых машинах. Не знаю с чем это связано но такая тенденция прослеживается.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#471
Сообщение Ant » 20 мар 2017, 11:36
Figaro писал(а):Источник цитаты Да пофиг какие у вас поездки , хоть по 5 мин , главное что бы генератор давал 13.7-14.5в постоянно .
Воу, это же физика, как это неважно время поездки? Надо наверное сесть и посчитать, пока не задавался этой целью.
У нас уходит определенная часть энергии от аккумулятора на то, чтобы завести машину, ее нужно восстановить + питать уже от генератора всю электрику. В теории поездки не должны быть короче, чем время, затрачиваемое на это восстановление.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#472
Сообщение КУРТ » 20 мар 2017, 15:27
Про умирание аккумуляторной батареи https://www.zr.ru/content/articles/9058 ... chku-toka/
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#473
Сообщение miron16 » 20 мар 2017, 15:58
Аккуму для заряда нужно не только напряжение но и ток. А какой нахрен ток будет если ты завел авто (зимой), он отдал бешеное количество энергии на старт, включил обогрев стекла (перед зад) 2 жопогрейки, зеркала и тд. Вот и как же он зарядится за 5 минут?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#474
Сообщение juri » 20 мар 2017, 16:11
Ну, что есть то есть. Я только знаю, что в AGM обслуживать точно ничего ненужно, в плане воды долить. :D
max-fantom писал(а):Источник цитаты И ничего что пусковой ток выше чем у нашего штатного АКБ более чем 100А ?
Это ничего.
Figaro писал(а):Источник цитаты главное что бы генератор давал 13.7-14.5в постоянно .
У нас он даёт не более 14.2В
Почему :?:
Потому, что при напряжении выше 14.2В начинается кипение электролита с газовыделением.
А оно вам надо. 8) АКБ быстрей сдохнет.
Последний раз редактировалось juri 20 мар 2017, 16:18, всего редактировалось 2 раза.
#475
Сообщение Technics66 » 20 мар 2017, 16:16
КУРТ писал(а):Источник цитаты Про умирание аккумуляторной батареи
Они тестером пользоваться не умеют а ещё токи утечки меряют :D
Пробег: 135 000
#476
Сообщение max-fantom » 20 мар 2017, 16:25
Technics66 поясни :?:
#477
Сообщение Technics66 » 20 мар 2017, 16:37
Ток течёт от плюса к минусу и соответственно минусовой щуп тестера на подключать на минус АКБ а не на минусовую клемму авто. Это конечно фигня но для статьи в известном издании считаю не допустимо такие мелкие ошибки допускать. Где они ещё ошибок наделали не известно.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#478
Сообщение Ant » 21 мар 2017, 00:27
Возможно это сделали специально для того, чтобы подчеркнуть, что это именно "утечка" со знаком "-". Ну или просто накосячили :D
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
#479
Сообщение todo » 21 мар 2017, 09:06
Что то вы тут совсем углубились. Как правильно писали тут, при старте двигателя расходуется энергия аккумулятора.
Что бы ее восполнить нужно зарядить от генератора при определенном напряжении- определенное время, как бы все.
Если идет просадка по напряжению, то гена не тянет по току.
теперь физика, сила тока измеряется в разрыв цепи, абсолютно не важно, разрываем на положительной клемме, или отрицательной)))
Как напряжение измеряется думаю все знают, что бы проверить гену, включаем все потребители, и на клемах аккумулятора измеряем.
Как интерпретировать результаты, ток измеряем что бы понять утечки, на выключенном двигателе, обычто ток под 30мА, напряжение нам дает диагностику гены.
Если хотим проверить здоровье аккумулятора, то умная зарядка с регулированием тока при постоянном напряжении зарядки. За 12 часов ток зарядки должен упасть до 0,5-1 А. Если не достигает, то контроль плотности по банкам, хз возможно ли у нас. Как правило выбивает банку, или гена выпек всю воду из аккумулятора в следствии своей неисправности.
Ка то так
Vitosikum
Авто: C4 Sedan 120 Серебристый Tendance
Прошлый авто: Mitsubishi Space Star
#480
Сообщение Vitosikum » 21 мар 2017, 13:14
Здравствуйте!
Подскажите, что может быть. Заменил аккумулятор и после появилась "Ошибка электрической цепи" и горит "SERVICE".
При этом все работает, заводится, заряжается. Как можно решить самостоятельно?
