Замена подкапотного блока предохранителей (BSM)
#76Причина разваливания пайки это экологи . Сейчас повсеместно используется без свинцовый припой RoHS который очень хрупки. При перепадах температур он разрушается и появляются микротрещины которые уменьшают проводимость и при больших токах начинают "гореть". Опыта ремонта BSM у меня не много но 2-3 шт от С4 первого поколения починил. Разбирать и половинить то ещё удовольствие но это возможно сделать.
#77Technics66
При случае, отправлю тебе один экспонат
- Авто: C4 b7 109 л.с.
- Пробег: 147000
#78Доброе утро! Подскажите пожалуйста, стоит блок предохранителей z02, можно ли заменить его каким-нибудь другим, например АВ2 или z01 ,z03, z04?? В чем отличие??
- Авто: C4 II 2011
- Пробег: 197000
#79Alex_7K писал(а):Источник цитаты Финальное сообщение из истории замены блока AB1 на новый AB2. Для тех, кому лень читать предыдущие сообщения: отказали ПТФ, ДХО, ближний + машина в морозы не заводилась, даже стартер не крутил. Поменял BSM, — ДХО и ближний - заработали, но дворники и ПТФ не заработали.
Нужна ваша помощь! После замены блока z02 на ab2 перестали работать дворники. Живу в Крыму, официального дилера нет. Ближайший в Краснодаре. Приехал в какой-то сервис Ситроен Пежо, рассказал им ситуацию с настройкой под мою комплектацию и тп, на что мне сказали блок БСМ не настраивается и не телекодируется... Сказали только ехать к электрику, он колхозным способом сможет Подключить дворники, но может перегореть блок.
Я теперь даже не уверен, что поездка в Краснодар к ОД мне поможет...
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#80через Диагбокс можно вернуть работоспособность дворников. У меня после замены АВ1 на Z06 также дворники не работали, поскольку Z06 стоял на 508, у которого другой тип управления дворниками
- Авто: C4 II 2011
- Пробег: 197000
#81В смысле обычная оффлайн настройка, или онлайн телекодирование потребуется?
#82Hantley
Прежде чем ехать к официалам, надо попробовать своими силами, с помощью Диагбокса оттелекодировать блок как надо.
А вдруг получится.
А вдруг получится.
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#83Hantley
Ваша проблема вылечится онлайн-телекодированием у официалов с вероятностью 99%.
Плюс, они же смогут не только дворники запустить, но и полностью настроить новый БСМ под вашу комплектацию.
Помню, тяжело было ехать без дворников в метель из Ульяновска в Казань Хорошо, что слякоти не было
Также, соглашусь с форумчанами, что знающий электрик сможет тоже через Диагбокс настроить. Но, таких ещё найти надо. К тому же, не факт, что он полностью настроит блок под вашу комплектацию.
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Zmiter
Почитайте этот раздел.
Я помню что было сравнение по совместимости блоков.
Zmiter
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#84Alex_7K
Блок подлежит конфигурированию, надо прописывать данные в него. Новый блок - пустой
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
- Авто: C4 b7 120 мкпп
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: -
#86Добрый вечер, имеется блок z01 от Citroen c4 b7 хэтч.
При движении загорелся чек, после чего не мог набрать скорость.
Доехал до дома, обороты выше 1750 не поднимались, ещё и Аккум сел в добавок, прикурили, еле доехал до сервиса, после диагностики сказали, что проблема в блоке.
В родном ошибок куча выдаёт, в сервисе как раз стоял ещё один Ситроен, сняли от него в итоге ошибка осталась одна. Р1153 дроссельная заслонка.
Так вот, теперь вопрос, прочитал всю тему и многие меняют и ставят в основном ав1 ав2.
А чем можно заменить z01?
Правильно ли я понимаю, что выше комплектацию ставить можно, ниже не желательно.
Но как определить по блоку от какой он комплектации?
Буду очень благодарен за помощь.
- Пробег: 120000
#87Jerichohell
Я б предположил следующую гипотезу:
Посмотреть на z01 и сравнить его с AB2 (в ab1 там поменьше предов и стоит он дороже, чем AB2, если новый) по кол-ву предохранителей.
Если все совпадает или на доноре больше предов (главное, чтобы не меньше), то должно подойти. Однако, после замены нужно будет телекодировать блок, т.к. есть риск, что чего-то не будет работать (например, дворники )
Кстати, попробуйте обратиться к bendix. У него должен установлен z01, причем до замены был другой блок, как сообщалось в этой теме.
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: -
#88По вину пишет не подходит ав2, стоит верить этой информации? Или проще взять и попробовать?
- Пробег: 120000
#89Jerichohell
Не могу точно утверждать по замене. Ориентируюсь только на свой опыт.
У меня был блок ab1, требовалась замена. Был вариант купить новый или взять с разбора.
С разбора стоил дорого, новый стоит очень-очень дорого.
Преимущества с разбора: приехал, тебе подобрали блок такой же или аналог, на месте меняешь, проверяешь - устранена ли проблема старого блока или нет. Подходит - покупаешь, нет - не покупаешь.
Также смотрим на кол-во предов, о чем ранее писал. Сколько проработает бу блок - загадка.
Преимущества в магазине: новый, просто новый блок. Сколько проработает? Наверное, побольше, чем бу. Но, только если вы его не будете заливать водой)
Так вот. Я покурил форум, и понял, что у многих есть удачный опыт замены ав1 на ав2. Кроме того, новый ав2 стоит дешевле, чем ав1.
Но когда заказывал в Автодоке, их менеджеры говорили что, мол типа не по вин-коду, и что может не работать. Я их не слушал)
Резюмирую - подбор альтернативного блока осуществляется "на свой страх и риск".
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: -
#90На евро авто z06 нашёл за 14729 б/у и ав2 новый за 14652.
Но также ав2 за 11820 в Авк-авто говорят новый.
Но у них не возвратные электронные компоненты.
Если буду первые 2 варианта брать то через сервис их закажу будет проще вернуть если не подойдёт.
А третий по цене хороший. Но опять таки, он же будет пустой, прошивать только у официального дилера.
Не знаю даже. Сам точно не доеду до разборки.
