Прогноз остатка топлива в баке
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 07 мар 2020, 20:12
Что-то приборка чудит, а вернее показания оставшегося пробега до заправки.
Раньше полный бак показывал остаток пробега где то 850 - 900 км.
А сейчас так:
В то же время расход бензина не изменился:
Когда было 2/3 бака, показывало 360 км пробега до заправки.
Откуда такие странные показания?
Поможет ли сброс клеммы аккума и кто вообще "заведует" этими показаниями?
Сообщение Technics66 » 07 мар 2020, 20:26
Nicolas писал(а):Источник цитаты и кто вообще "заведует" этими показаниями?
BSI. Приборка тут не причём, она просто отображает что ей дают.
Nicolas писал(а):Источник цитаты Поможет ли сброс клеммы аккума
Возможно но не факт.
Пробег: 105000+
Приборка (пробег, показания и прочее)
Сообщение Nicolas » 07 мар 2020, 20:31
Technics66 писал(а):Источник цитаты Возможно не нк факт.
Завтра сброшу клемму конечно.... Явных ошибок БК не показывает.
Что-то увидеть, Лексией допустим, возможно?
Сообщение Technics66 » 07 мар 2020, 20:38
Nicolas писал(а):Источник цитаты Что-то увидеть, Лексией допустим, возможно?
Думаю нет, можно посмотреть сопротивление датчика уровня топлива но это ни чего не даст, а BSI запас хода считает по остатку топлива в баке и расходу, причём не расход не средний (котороый на БК) а внутренний за какой-то промежуток времени.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 08 мар 2020, 12:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты Возможно, но не факт.
Снятие клеммы проблемы не решило, к сожалению.
Правда отключал всего на 5 минут .
Покатаюсь пока так. Вдруг, "придёт в себя".
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 08 мар 2020, 13:16
У тебя всё нормально.
Пробег после заправки, зависит от скорости с которой приехал на заправку.
Если ехал по пустой дороге со скоростью 120-160км/ч и сразу к колонке - то будет до 1700км запас хода.
А если последние 200-300 метров, скорость была не более 40км/ч , то и пробег покажет около 500км запас хода.
У меня почти всегда после заправки 500-600км пробега кажет.
И вообще, всё это к приборее неимеет отношения, это бортовой комп так считает.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Сообщение juri » 08 мар 2020, 13:47
А сколько бензина по факту до полного вошло?
Перед заправкой наверное стоял долго и в холостую молотил, а вообще у нас датчик не корректно показывает, когда бензина более 2/3 в баке.
Следующий раз заправься когда будет где то остаток с пол бака. По идее, сейчас, если активно проехать без остановок, то запас хода должен увеличиться.
Andrey C4
Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
Пробег: 235000
Прошлый авто: Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Andrey C4 » 08 мар 2020, 17:42
С таким расходом по БК нормально показывает запас хода при полном баке и при 2/3. Или вы думаете что при расходе 10л можно проехать больше 600км на 60л горючего?
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 08 мар 2020, 19:38
juri писал(а):Источник цитаты А сколько бензина по факту до полного вошло?
Так, на 1000 р 95G , то есть где то 20-21 литр.
Да, хрен с ним. Просто раньше другие показатели были.
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 09 мар 2020, 15:57
Не, но чудит ведь BSI. :evil: Так и хочется с ломом залезть и поковырять.
Вот, что было.
После этих показаний проехал 76 км. Средний расход, средняя скорость и остаточный пробег не изменились.
А исчезло два "кубика" бензина, то есть литров 10-12.
Andrey C4
Пробег: 235000
Сообщение Andrey C4 » 09 мар 2020, 17:23
То что при исчезновении двух делений количества топлива, вы думаете что это равняется 10- 12 л бенза израсходовано, а нет это может вполне быть и всего лишь где-то 6-7 л, если первый кубик исчез быстро, а мог он исчезнуть и через пару км( на собственном опыте). Так что при вашем расходе по БК, вы проехали 76км и спалили где-то 6-7 л , это нормально
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Glock » 09 мар 2020, 21:18
Бывало, заправился не до полного, едешь-едешь-едешь... показывает столько же, или чуть меньше. Остановился, выключил зажигание, постоял, завёлся - похожие на правду показания.
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 65000
Сообщение Kodo » 09 мар 2020, 22:01
Это фигня. Вот выезжал из Москвы в Рязань. На выезде показывало 700км. Проехал 100км и вижу, что еще на 1000 хватит :wink:
Лучше на деления уровня смотреть. Прогноз же от скорости зависит.
