Ключ не поворачивается в замке зажигания
- Авто: С4 седан 115 лс
- Пробег: 90000
#1Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Первая проблема была следующая. Штатный брелок не открыл двери, замена батареек не помогла, открылась дверь только с запасного ключа. Основной ключ не поворачивал дверь замка двери. Копаться в этом не стали.
Спустя какое то время брелок заработал.
Далее начал клинить сам замок зажигания. А именно туго поворачивался замок до первого положения. Потом вовсе перестал поворачиваться. Ключ вставляем, а он тупо не поворачивает, конечно ж при этом крутился руль чтобы снять блокировку. Пробовали с запасным ключом тоже самое,безуспешно.
Машина не в городе, ехать с эвакуатором 200км не хотелось. Побрызгали силиконовой смазкой несколько раз, вышла чёрная грязь. Первые попытки были также безуспешны. Далее при прокрутке подёргивали ключом туда сюда и вуаля ключ повернулся, НО шёл очень туго до первого положения. Везти машину к официалам возможности нет, принято решение заказать замок зажигания под винкод машины, будут делать во Франции, ключи при этом остаются свои заводские. Поскольку замок недешёвый, вопрос собственно следующий, как думаете, судя по симптомам проблема все таки в самом замке? И замена замка решит ли проблему?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#2Может для начала снять замок,пролить его очистителем тормозов каким нито?Хотя конечно неизвестно,смазано там чем внутри или нет.Заказывать замок уж больно кардинально и накладно.С дверной личинкой была похожая история.А на улице холодно вообще,может конденсат замерзает,как вариант?
- Майор
- Пробег: <20.000
#3Там внутри контактная группа и какая-никакая смазка. Если чем-то и проливать, то спиртом для очистки и силиконовой смазкой, чтобы замок потом проворачивался. Тормозухой, ацетоном или ещё какими-то растворителями можно попортить как пластик, так и железо/металлопокрытия.
По хорошему, надо снимать замок и разбирать на столе, дефектовать и решение принимать. Ну или менять замок в сборе на новый.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#4На силикон потом столько грязи налипнет....
Обычно сами личинки не смазывают, очистить и обезжирить.
- Майор
- Пробег: <20.000
#5ramon
Сами личинки нет, если только совсем немного. Имеется ввиду внутренний механизм с блокировкой и блоком коммутации.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#6Все это хозяйство, после разборки и чистки, лично я, обработал бы, белой - литиевой смазкой.
Она прекрасно отталкивает воду и долгое время сохраняется в механизме.
Как-то раз, в быту нашел ей применение, опрыскал арматуру в бачке сливном, даже полностью находясь вводе, смазка никуда не делась.
На машине ограничители дверей смазывал и прочее.
О. Брик
О. Брик
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#7zyphy писал(а):Источник цитаты Там внутри контактная группа и какая-никакая смазка. Если чем-то и проливать, то спиртом для очистки и силиконовой смазкой, чтобы замок потом проворачивался. Тормозухой, ацетоном или ещё какими-то растворителями можно попортить как пластик, так и железо/металлопокрытия.
Сорян что цитирую но послушайте.
Я как то в клаве решил спиртом протереть дорожки... Короче все оплавилось и пришлось новую покупать....
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#8Sersh
Что же это за спирт-то такой был?????
Я плату протирал очистителем тормозов и хоть бы хны.
Гетинакс, на котором собственно печатается плата, протравливается в такой среде, что мама не горюй.
И спирт ему абсолютно не страшен.
Если конечно туда специально сульфатов не добавили, чтоб не пили. Тогда плата станет вся белесая и обрастет камнем.
О. Брик
О. Брик
- Прапорщик
- Пробег: 53000
#9Kashperovskiy
обычный из аптеки. когда приехал забирать новую клаву, там был сервис. Вот мне в сервисе посмотрели и рассказали и сказали больше со спиртом не баловаться))
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#10Sersh
Ну так я вам и написал
В вашем случае могли какую-то другую херь добавить.
Мы на работе, всегда использовали только медицинский спирт и никакой более!
О. Брик
О. Брик
- Пробег: 155000
#11Ruslan917 а вдруг это не ваш автомобиль?
- Брелок с кнопками не открыл
- Замок в двери не поворачивается
- Замок зажигания не поворачивается
Кстати приобрести в аптеке тот самый этиловый спирт проблема. Интересно как у вас получилось?
Последний раз редактировалось Orionmax 19 фев 2020, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
- Пробег: 235000
- Прошлый авто: Приора
#12[quote="Orionmax"]Источник цитаты Ruslan917 а вдруг это не ваш автомобиль? И для этого много стечений обстоятельств
- Майор
- Пробег: <20.000
#13Sersh
Тонкопленочные проводники это вообще отдельная тема. В качестве основы (полимера), на который наносят проводящие дорожки, могут применять самые разные пленки, включая реагирующие на спирт и самые разные агенты. Расплавить спиртом обычную контактную группу, пластмассовую клемму или текстолит печатной платы - этоили спирт очень забористый иметь или силушку богатырскую.
- Пробег: 90000
#14Не понимаю. Разве не у кого такого не было? Шутку насчёт моей машины оценил.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#15Ruslan917
Снимайте замок, разбирайте, чистите и смазывайте.
Это то, с чего стоило бы начать.
О. Брик
О. Брик
