Ох, 100 лет тут не был.
И так проблема следующая. Пробег авто 101 тысяча. На 63 тысячах заменен был двигатель авто по гарантии и вот недавно отказали: Сигнал заднего хода, Стоп сигнал центральный и магнитола. После подключения к компу выяснилось что отсутствует с ними связь. Потыкав тестером на прозвон в задние фонари, если я правильно помню то отсутствует плюс. Есть подозрение что либо провода перетерлись либо где-то отлетели фишки провода. Так как все предохранители целые. Ищу схему и советы как проходят провода от блоков по салону. И правильно я понимаю по сути Стоп-сигнал и магнитола находятся в одном жгуте?
Прошу помощи и советов
Проблема с проводкой
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
Пргоблема с проводкой
#2В трекерах свободном доступе есть sedre. Там схемы всех машин до ноября 2013 года. Оттуда использую схемы
- Авто: С4 седан 116лс серебро
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Ваз 2114
#4Есть кто с башкирии кто ремонтировал сложные проблемы с ситроен с4 2014гв машина после закрытия проходит 3минуты уходит в спящий режим но обратно не просыпается с пульта, открываю машину механически с ключа в салоне нечего не работает скидываю клемму акб и все начинает работать, и так после каждого раза как машина уходит в спящий режим. Ошибка по лексии u1f05 дефект линии дистанционого пробуждения мультиплексных сетей. Как найти этот дефект и где он может находится
#5Марат ситроен с4 писал(а):Источник цитаты скидываю клемму акб и все начинает работать
То есть клемму обратно не ставите?
Какой у вас пульт? Есть ли функция бесключевого доступа в салон?
Установлены ли какие-то внешние устройства? Видеорегистратор? Магнитола? OBD в разъеме?
Какое напряжение аккумулятора ?
- Пробег: 120000
#6Клему скидываю и накидываю, и все оживает. Выкидной ключ на три кнопки, без ключевого доступа нет. Раз в неделю бывает срабатывает на нажатие пульта просыпается где то что то коротит походу.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Все в стоке ни кокого доп оборудования не стоит. Напряжение 14.5. Когда покупал машину был дохлый акум. Акум поменял поставил такой же пусковой ток и ампер. Проблема видемо иза акума появилась а может и прежний владелец не договаривается чего.
- Пробег: 120000
#8Ребята, есть у кого распиновка эбу ме745_ес5 ситроен с4 2014гв механика 116лс куда идут провода с эбу интересует чёрная колодка на 32 контакта, клемма F4 Дистанционный вывод компьютеров из спящего режима
