Страница 6 из 6
Ехали,ехали и приехали :( Генератор, аккумулятор. Подскажите!
Добавлено: 23 авг 2019, 22:52
Я думаю что просто до сна ещё дело не дошло. 500мА это очень много. Но я всё равно всё в кучу собрать не могу. Пока получается что ездили каждый день и большая утечка постоянным разрядом убила неизвестный АКБ. В данном случае замена АКБ скроет проблему на пару лет но не решит её.
Добавлено: 23 авг 2019, 22:55
Malaya
Figaro писал(а):Это 0.5А , и это дофига , если прям сверху вертикально сфоткаете будит ваще 200% , я просто не очень помню этот тестер , больно давно он у меня был.Если такой
https://www.tmktools.ru/product/multime ... _YQAvD_BwE то я бы на вашем месте аккум отрубал когда не катаетесь.
Да, такой тестер
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:Technics66 я думаю, что такой убить легко((( через сколько режим сна, после щёлкаемая реле, сначала щёлкала одна(тихо очень) потом вторая громко.
Добавлено: 23 авг 2019, 22:59
Malaya
Ситрик засыпает ровно через 4мин полностью , подключите тестер в разрыв и скажем просто закройте машину с брелка и ничего больше не трогая посмотрите сколько покажет тестер через 10мин что бы наверняка , если будит 0.5А то это прям беда какая то .
Вот вам ещё теория из гадания на кофейной гуще. C4B7 страдали проблемой главного реле и чтоб оно включилось по нему стучали или бросали перемычку. Вдруг тут стоит перемычка и машина просто не засыпает? Вставили ей спички в глаза и заставляют работать 24/7
Добавлено: 23 авг 2019, 23:02
Malaya
Technics66Да я видела пост об этом) кстати, а не посмотрела я про перемычку то сегодня.. тогда как это не засыпание связано с тем, что после завода выпендрёж фар происходит? Я попробую залить видео с фарами и скачками, чтобы наглядно все было. Не получается с телефона на форум. Завтра залью в Облако.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Figaro Опа! А важно машину с брелка закрыть? Я сегодня ее не закрывала.
Добавлено: 23 авг 2019, 23:15
paulvalker
Важно, сама она помойму очень не скоро засыпает
Добавлено: 24 авг 2019, 07:51
somus
Пока из ваших постов видится, что где-то есть утечка, которая потихоньку убивает АКБ (который и так не фонтан) и иногда воротит. А умный Ситроен очень не любит такие вещи и реагирует на них всегда разнообразными видами капризов. Это я сейчас не как эксперт говорю, а скажем так, жопой чувствую по опыту владения автомобилями ПСА
И я опять возвращаюсь к тому, что советую попробовать с нормальным АКБ.)) Но проблема всё равно где-то есть, как сказал выше
Technics66, новый АКБ лишь скроет её на год-другой.
Добавлено: 24 авг 2019, 19:10
Malaya
Докладаю:
1. Ток саморазряда в состоянии сна 5-10 мА (все время прыгает, то 5 то 10 каждые пару секунд);
2. Напряжение на клемах АКБ на ХХ:
14,05 В при выключеных потребителях;
14,00 В при вкл ближнем свете;
13,82 В при включённом дальнем, кондей в режиме авто, обогрев заднего стекла и зеркал, обогрев лобового (подтверждается тезис, что не должно быть меньше 13,8 В при самой большой нагрузке).
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Сейчас подумал, что кондей надо было не включать, а просто вентилятор включить на максимальные обороты, а то при включении кондея всегда поднимаются обороты ХХ, а вентилятор печки в режиме авто молотит в половину своей силы.
Добавлено: 24 авг 2019, 19:24
Malaya
OlegGFСпасибо) я в понедельник буду проверять гену. Все, таки есть ощущение, что он, заодно перекину аккум с другой машины на проверку.да, я не включала кондиционер, я печку на высокие обороты ставила.
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:https://cloud.mail.ru/public/Lu7m/322HsS4Nc Не смогла сюда вчера загрузить видео, о котором говорила. Загрузила в Облако. Видео снято , когда второй раз машина завыпендривалась.
Добавлено: 09 апр 2020, 17:35
Malaya
Ребят, гену я так и не проверила, да и перекидывание другого аккума на тот момент, ничего не дало
НО! Недавно, старый аккум все таки сдох окончательно!(дождалась блин, прямо 7го марта, подарочек) и я взяла себе вместо 55ки, 60ку. Итог: просадка есть, но уже намного меньше.Я бы сказала, что она стала не так выражена, как была на старом аккуме. Кстати, что мной было замечено, за зиму, как только в крыму установилась прохладная погода (+10 днем) то генератор начал выдавать 14,3 стабильно! как только температура поднималась ближе к 20ти, то 13.9-14.0. Фантастика))) Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении, кто учил меня новым вещам и тем, кто просто был наблюдателем!)))
