Страница 1 из 1
Глючит центральный замок водительской двери
Добавлено: 07 май 2019, 12:55
Closer1989
Всем добрый день. Появился глюк центрального замка водительской двери, а именно не всегда закрывается водительская дверь с брелка сигнализации, штатного брелка, либо с кнопки салона. Если закрыть ключом через личинку, то все двери закрываются, в том числе и водительская. При открытии с брелка глюков не наблюдается, все двери, в том числе и водительская открывается. Может кто сталкивался с такой проблемой?Логично было бы предположить, что дело в проводке, так на открытие же работает нормально, и на закрытие периодически срабатывает
Добавлено: 08 май 2019, 15:35
chilka2002
Тут только гадать. Но на вашем бы месте, я попытался ошибки считать лексией. Ошибки по замкам фиксируются.
Добавлено: 08 май 2019, 15:56
Скорей всего либо проводка переломилась, либо блок управления в двери залило дождиком.
Добавлено: 21 май 2019, 22:24
Closer1989
frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего либо проводка переломилась, либо блок управления в двери залило дождиком.
Проводка я так понимаю которая в жгуте?и блок управления это и имеется в виду весь центральный замок в сборе?
Добавлено: 14 июн 2019, 04:56
Olesya82
доброе время суток! а вот у меня наоборот, с брелоков(ключ,сига) все двери закрываются, а вот ключом никак - он влево/вправо ходит, а замки не закрываются: ни на вод.двери, ни на какой-либо другой....есть ли у кого-нить схема этого устройства ЦЗ и что там надо может закрепить/подтянуть/накинуть? Случайно обнаружила данную поломку, когда зимой случайно клемма слетела с АКБ, а авто стоял под охраной - пришлось танцевать с бубном вокруг машины в -30.
Сигнал открытой водительской двери при резком повороте налево
Добавлено: 14 июн 2022, 10:52
lsdmdma
Глюк словил
Только при резком и только при левом повороте на звучит сигнал и моргает на экранчике сообщение что незакрыта водительская дверь.
Но она закрыта.
Больше никак себя не проявляет, если резко налево не поворачивать не пищит больше никогда.
Было у кого-нибудь такое?
Где вообще искать этот датчик незакрытой двери?
