Глючит центральный замок водительской двери
- Авто: С4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 105000
#1Всем добрый день. Появился глюк центрального замка водительской двери, а именно не всегда закрывается водительская дверь с брелка сигнализации, штатного брелка, либо с кнопки салона. Если закрыть ключом через личинку, то все двери закрываются, в том числе и водительская. При открытии с брелка глюков не наблюдается, все двери, в том числе и водительская открывается. Может кто сталкивался с такой проблемой?Логично было бы предположить, что дело в проводке, так на открытие же работает нормально, и на закрытие периодически срабатывает
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Коричневый
- Пробег: 1200
- Прошлый авто: С4 b7 120 л.с.
#2Тут только гадать. Но на вашем бы месте, я попытался ошибки считать лексией. Ошибки по замкам фиксируются.
#3Скорей всего либо проводка переломилась, либо блок управления в двери залило дождиком.
- Пробег: 105000
#4frog2050 писал(а):Источник цитаты Скорей всего либо проводка переломилась, либо блок управления в двери залило дождиком.
Проводка я так понимаю которая в жгуте?и блок управления это и имеется в виду весь центральный замок в сборе?
- Olesya82
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#5доброе время суток! а вот у меня наоборот, с брелоков(ключ,сига) все двери закрываются, а вот ключом никак - он влево/вправо ходит, а замки не закрываются: ни на вод.двери, ни на какой-либо другой....есть ли у кого-нить схема этого устройства ЦЗ и что там надо может закрепить/подтянуть/накинуть? Случайно обнаружила данную поломку, когда зимой случайно клемма слетела с АКБ, а авто стоял под охраной - пришлось танцевать с бубном вокруг машины в -30.
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
- Авто: Citroen C4B7
- Пробег: 225000
Сигнал открытой водительской двери при резком повороте налево
#6Глюк словил
Только при резком и только при левом повороте на звучит сигнал и моргает на экранчике сообщение что незакрыта водительская дверь.
Но она закрыта.
Больше никак себя не проявляет, если резко налево не поворачивать не пищит больше никогда.
Было у кого-нибудь такое?
Где вообще искать этот датчик незакрытой двери?
Но она закрыта.
