Феномен электро-проводки автомобиля
#1Дербаню проводку от С4В7, и даже я не электрик, понимаю что так делать на заводе, скорее не правильно. Но, это есть, и это заводское решение.
#2Врядли заводское, это очень хороший электрик делал.
На заводе не будут обрезать ровно два провода.
Один, ещё бы поверил, а два точно электрик делал.
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
#4Дед Аркадич
Подторпедная проводка. У меня просто жгут.
Позже второй жгут размотаю в этом же месте и посмотрим.
- Пробег: 38
#5frog2050 писал(а):Источник цитаты это очень хороший электрик делал.
"очень хороший электрик" пропаял бы
вообще прошлым летом, когда смотрел схемы SEDRE (или как-то так), там были рекомендации ситроена, как делать соединения.
нужны специальные термоусадки с низкотемпературным припоем посередине. Зачищаем провода, надеваем эту термоусадку и сдвигаем вбок, скручиваем провода, надвигаем надетую термоусадку на соединение и прогреваем. Припой спаивает провода, а клей в термоусадке все герметизирует.
вот первая попавшаяся ссылка из яндекса с описанием процесса и фотами: https://www.ixbt.com/live/instruments/t ... venno.html
А на фото выше виден только клей. Хотя это могла и термоусадка немного оплавиться по краям.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#6frog2050 писал(а):Источник цитаты Врядли заводское, это очень хороший электрик делал.
calabocero писал(а):Источник цитаты "очень хороший электрик" пропаял бы
Ребят, о чём вы? Поверьте человеку, который профессионально занимается промышленным оборудованием от микросхем до силовых кабелей. Даже у меня при наличии кучи инструмента от ведущих мировых фирм не получилось бы так качественно сделать. И Олег прав, это скорее заводское решение.
Присмотритесь - с одной стороны один провод, с другой - два. И это СВАРКА! Какая пайка, тут нужен аппарат специальный. По надёжности пайка и рядом не стоит.
Единственное, что меня сперва напрягло - разноцветные провода, но возможно этому есть своё объяснение.
Почему так сделали? Либо надо было распарить провод, либо понаделали жгутов, а потом пришла какая либо доработка схемы. Но сделано очень качественно.
- Пробег: 38
#7Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты И это СВАРКА
не увидел там сварки. Ну да ладно, поверю:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты человеку, который профессионально занимается промышленным оборудованием от микросхем до силовых кабелей
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
, можно аккуратно срезать термоусадку и сфотографировать макросъемкой это место
тогда станет ясно, что там за соединение и насколько оно надежно
А еще лучше вырезать этот кусок. Сточить надфилем половину сечения. Немного протравить кислотой, чтобы проявились отдельные жилы. И сфотографировать макро. Вот тогда точно станет ясно о надежности
#8calabocero писал(а):Источник цитаты можно аккуратно
Давай я вырежу, на встрече тебе отдам. И ты ему хоть рентген делай )
У меня мобила дурацкая, макро нифига не снимает. А с кислотой, я не рискую. Сын же лезет, ему все интересно...
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
#9Это заводское соединение.
#10Technics66
На заводское - не похоже.
На профессиональное - 100%
Почему не заводское - не будут на заводе обрезать две жилы на одном уровне, чтоб потом надставить.
Был бы один провод, такое возможно(катушка кончилась)
#11У меня есть еще один жгут. На днях размотаю в этом же месте и посмотрю.
А может даже еще пара жгутов...
Если оное повторится, то очевидно заводская спайка.
- Пробег: 38
#12frog2050 писал(а):Источник цитаты не будут на заводе обрезать две жилы на одном уровне, чтоб потом надставить
поясни плз
второй раз читаю про 2 жилы, обрезанные на одном уровне. В чем проблема их так оголить?
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты Если оное повторится, то очевидно заводская спайка.
Сомневаюсь в повторе.
Но вдруг ?
#14calabocero писал(а):Источник цитаты В чем проблема их так оголить?
Я два года работал на вязке жгутов для оборудования КИП.
Правда это было в СССР.
Но принцип тот же.
Брали энное количество катушек с разными цветами и укладывали по трафарету.
Ну никогда небыло такого, чтоб в одном месте закончилось два цвета(две катушки), если одна кончалась, делали подобную надставку и помечал жгут третьей категорией и отправляли на дальнейшую сборку.
- Пробег: 38
#15frog2050 писал(а):Источник цитаты Почему не заводское - не будут на заводе обрезать две жилы на одном уровне, чтоб потом надставить.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ну никогда небыло такого, чтоб в одном месте закончилось два цвета(две катушки), если одна кончалась, делали подобную надставку
ты предполагаешь, что у них кончился провод по длине и они его просто нарастили?
но ведь тут явно видно, что здесь соединение из 3-х проводов. Т.е. что-то куда-то или разветвляется или соединяется.
При чем тут проблема обрезки на одном уровне?
ПС. я сейчас оффтоплю. Т.к. выше люди-профессионалы отписались, что такой соединение - хорошо, и Олег может спать спокойно.
Ну а мне интересно, что имел в виду Фрог про проблему одинаковой обрезки 2-х проводов. Т.е. к этой теме это отношение не имеет. Просто как дополнение.
