Страница 1 из 3
Не работает омыватель лобового стекла.
Добавлено: 29 ноя 2018, 09:45
Koccuk
Доброго времени суток.
Не нашел подходящей темы. Если такая есть, просьба перенести или направить в нужное русло.
Проблема в следующем, не работает омыватель лобового стекла.
Есть пакет "Visibilite"
На улице -10 -11 градусов.
Была залита жидкость на -15. После прогрева двигателя, и работы подогрева лобового, вроде оттаяло все, но брызгать не начало.
Подумал что кончилась жидкость или замерзла... спустя 40 минут по дороге нашел магазин, купил жидкость на минус 20.
Залил все 4 литра под самую крышку.
Спустя еще час, ура начало брызгать!
Утро, -11 ночью.
Прогрелся, оттаял, поехал.
50 минут до работы, брызгать так и не начал.
Открыл капот.... уровня жидкости у нас не видно от слова совсем.
Признаков наледи на форсунках не вижу.
Моторчик насоса слышно что работает.
На сервис записался, но это только через неделю, так себе идея ездить в такую погоду без омывайки.
Главные вопросы который сейчас волнуют:
- какой шанс что по какой то причине мог лопнуть бачок омывателя? (В любом случае, сегодня еще прикуплю канистру и попробую залить)
- какой шанс что где то по пути что то замерзло...подогрев форсунок включается вместе с обогревом лобового, верно?
- может кто сталкивался? какие есть варианты?
Добавлено: 29 ноя 2018, 09:51
Koccuk писал(а):Источник цитаты - какой шанс что по какой то причине мог лопнуть бачок омывателя?
50 на 50. Но лопнутых бачков я видел всего три. Два из них по причине ДТП, а один с нифига-себе. Но лопнуть может, хотя и с вероятностью очень малой.
Лучше водки дешевой. Потому как на обочинах дорог только этикетки красивые о -30*С. А по факту может мёрзнуть и кристализоваться и при -5*С.
Koccuk писал(а):Источник цитаты - может кто сталкивался? какие есть варианты?
Для начала ищи течь. Если нет, то купи в ОБИ шланг для откачки жидкостей. Его можно обрезать и сделать из него уровень бачка.
Утапливаешь в бачок до куда лезет, режешь его под саму горловину бачка, отрезаешь. Далее пользоваться так: Опускаешь этот обрезок в бачок, закрываешь пальцем плотно срез шланга, и поднимаешь на улицу удерживая палец на срезе. В шланге останется жидкость и так увидишь ее уровень. Если шланг подниматься не будет, значит он там примерз. А далее делай выводы.
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:01
Koccuk
Спасибо, статистика успокаивает немного.
На обочинах не покупаю, хотя и магазин не гарантирует качество.
Да и долить жидкости из расчета проверить уровень.
Про шланг понял, хороший вариант.
На счет водки не особо понял, по хорошему, у меня в бачке должно быть литров 5... поможет ли 0,5 или 0,7 на такой объем? Или как то слить надо?
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:18
Попробуйте сходить в кино, в ТЦ, где есть тёплая парковка. Для начала...
Шланг должен быть гибкий, но не гнущийся как капельница. Тот шланг о котором я говорю, он с пружинным насосом в виде гармошки. Цена его около 169 руб, видел в ОБИ такой в автоотделе. Диаметр в сечении 7-8мм примерно
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:43
Koccuk
SHKoderНа солнышке постояло, брызгать еле еле начало.
Но меня смущает наличие незамерзайки тут -
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:48
Больше похоже на конденсат от испарителя с фреоновых трубок. Кондей не включаешь ли ?
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:51
Koccuk
SHKoderТрубки трогал, сухие, да и жидкость как то незамерзайкой пахнет, а течет откуда то ...сверху...
https://yadi.sk/d/c3IRkZlAgFA4AQ Пока пару раз понажимал, постоял, конденсат не успел бы набраться за 10 минут то...
И вниз по стакану, наверное он так называется..
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:KoccukСмущает что вчера налил под самую крышку, по пути раза 4 протер стекло, а трубка горловины сейчас все пустая. А там нормально так поместиться в нее может... трубку только завтра раздабуду
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:56
Koccuk писал(а):Источник цитаты вчера налил под самую крышку, по пути раза 4 протер стекло, а трубка горловины сейчас все пустая.
Похоже на течь...
Но это не диагноз, а подозрение
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:58
Koccuk
У меня был поломан тройник и из него текла жидкость под капот, а не в прыскалки.
Проверь у себя целостность всей системы подачи жидкости в форсунки из бочка.
Добавлено: 29 ноя 2018, 13:19
Koccuk
Тройник вроде на самом капоте ближе к форсункам, но там защита сухая.
Попробую посмотреть трубки, они конечно там капитально заныканы....
Добавлено: 03 дек 2018, 13:41
Koccuk
Доброго дня.
Спасибо за совет с трубкой, сходил в OBI, нашел, стоит 250 с копейками. Отрезал помпу, трубка целиком вошла, все хорошо.
Купил еще канистру незамерзайки на -20, подороже. Пролил пол бачка. За выходные проблем с "не брызгает", не было.
Подтекать подтекает, возможно из слива/желоба попадает внутрь...
Осталась проблема с неравномерным напором струй... в какой то период еле брызгает, в какой то момент нормально.
Итого, скорее всего, была так себе жидкость, которая на -10 начала кристаллизоваться, и забила форсунки.
Добавлено: 03 дек 2018, 14:20
Koccuk писал(а):Источник цитаты Осталась проблема с неравномерным напором струй... в какой то период еле брызгает, в какой то момент нормально.
Из-за этого мы меняем форсунки на форсунки WV Polo с веерныем орошением.
Добавлено: 03 дек 2018, 14:28
Koccuk
Покупайте жижу в клубных закупках, не будет проблем гарантированно до -30
А то покупаете непойми что с наклейкой -30, а она уже при -8 замерзает.
Добавлено: 21 дек 2020, 17:47
ДобрыйКот
Доброго дня. Тоже появилась проблема с омывателем-дворники шуршат, а вот жиклёры ничего не брызгают. Жидкость под горловину. Шума насоса не услышал-мог сгореть от мороза (включение, если жидкость замёрзла)?
Добавлено: 21 дек 2020, 17:55
Orionmax
ДобрыйКот кажется на омыватель есть предохранитель. Если дело не в замерзшей воде, то стоит проверить предохранитель.
