После морозов попробовал омыватель лобового - один раз брызнет, или точнее плюнет немного и всё, больше не льёт, моторчик жужжит... брызги из всех форсунок... в чём причина?
Жидкость залил полный бачок
Плюёт при каждом нажатии на рычаг омывателя
Не работает омыватель лобового стекла.
#32Trent
Возможно в шланге замерзла часть воды.
Ну или прорвался шланг.
Заехать на теплую парковку, часа на 3, потом проверить.
Если продолжает плевать, то подержать подольше рычаг и посмотреть под машиной лужицу от незамерзайки.
#34Trent
Если лужицы нет, смотреть сам нагнетатель жижи с моторчиком, может лопасти отломало, когда замерзло.
- Trent
- Авто: C4 Sedan MT
- Пробег: 99000
- Прошлый авто: Renault Logan
#35Лужи вроде нет, там снег внизу мокрый... бачок полный... наверное что-то с насосом...
https://youtu.be/LYl8Bg6A7JQ
OPR 13428
- Авто: С4 седан эксклюзив 116л.с белый перламутр
- Пробег: 235000
- Прошлый авто: Приора
#36Trent
Могли забиться сами форсунки, раз моторчик
работает. Было такое , решил методом чистки тонкой иголкой, и то из 4 отверстий работает только 2 ( по одной с каждой стороны) закоксовались видно
