Из сервисной книжки:
Раньше - OIL OK, теперь OIL -- . Куда копать?
- Alex-33
- Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
- Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
#1Всем привет! Поиском не нашел ответ на свой вопрос. Была активна функция проверки уровня масла (индикация на панели приборов в первые секунды после запуска двигателя OIL-ОК), ОД обновил прошивку, данная функция пропала на 2 дня (т.е. ничего не высвечивалось), сегодня, при пуске двигателя загорается OIL и рядом прочерки "--". Куда копать? Где стоит датчик уровня масла (если он есть), может контакты отошли...? Уровень масла при этом нормальный.
Раньше - OIL OK, теперь OIL -- куда копать?
#2Alex-33 писал(а):Источник цитаты ОД обновил прошивку
Alex-33 писал(а):Источник цитаты функция пропала
Мне видится, что в мозгах признак высвечивания на приборке вернулся в изначальное положение. Нужно еще раз лексией прописать.
#3Alex-33 писал(а):Источник цитаты Была активна функция проверки уровня масла
Никогда такой функции ни в одном Ситрике не было.
Есть датчик наличие масла в маслянном насосе(в поддоне), вот при наличие масла и загорается "Oil-ok"
Работает она только после простоя авто, более 30-40 минут после того как заглушили двигатель.
- Alex-33
#4frog2050 писал(а):Источник цитаты Есть датчик наличие масла в маслянном насосе(в поддоне), вот при наличие масла и загорается "Oil-ok"
Значит я не так выразился, пардонте. Именно это я и имел в виду. Т.е. датчик получается недосягаем...для первичной диагностики.
Пока писал, новая мысль пришла (тревожная), не успел еще здесь поделиться, мне позавчера ОД по гарантии (обращение по расходу масла) поменял поршни+кольца+МСК+звезды+цепь ГРМ+ расходники всякие+клапана притёр. Не мог он что то накосячить в двигатете, если мигает (после простоя 30-40мн. и более - естественно) "ОИЛ --"?
П.С. По щупу масло есть.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Мне видится, что в мозгах признак высвечивания на приборке вернулся в изначальное положение. Нужно еще раз лексией прописать.
но как то вернулся он запоздала на третий день, после действий дилера...
Последний раз редактировалось Alex-33 18 сен 2018, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
- Сержант
- Авто: Peugeot 408 150 Allure
- Пробег: 79500
- Прошлый авто: Renaut Logan
#5Страничка из инструкции
Последний раз редактировалось Ибко Шумный 18 сен 2018, 18:24, всего редактировалось 2 раза.
#6Ибко Шумный
В данном случае, он не мигает, он просто не показывает ОК
- Сержант
- Пробег: 79500
#7SHKoder писал(а):Источник цитаты не мигает
я думаю, это может быть одно из отличий пежо от ситроена.
Возможно, сдёрнули или забыли подключить контакты на датчик.
Перезалил картинку от Ситроена
Последний раз редактировалось Ибко Шумный 18 сен 2018, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#8Alex-33
Какой пробег у авто, что был выполнен такой объем работ?
#9Alex-33 писал(а):Источник цитаты мне позавчера ОД по гарантии
Ну так к нему и обратитесь, пусть объяснит.
- Alex-33
#10SHKoder писал(а):Источник цитаты данном
Не помню, может и мигает, скоро проверю. Но вместо"ок" прочерки, это точно.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Kortes писал(а):Источник цитаты Какой
50т.км ровно. Масложер повился недавно и не сказать, что очень большой, если манера езды средне-активная, то ок.300гр на 1000км. Как сказал дилер, основная причина была дубовые МСК. Кольца поменчли заодно и по их тсб-шке отделтно они якобы не меняются, тоьько с поршнями в сборе, цепь также (с их слов) меняется в рамках этих работ, независимо от ее состояния. Стенки цилиндров я не видел (т.к. в др.городе живу), но уверяли, что с ними все в норме, хон есть.
Отправлено спустя 1 минуту :
frog2050 писал(а):Источник цитаты так
Пока не могу в другом городе нахожусь. Да и чувствую, я их уже достал...
А показания датчика учитываются в режиме управления работой двигателя (что скорее всего) или его задача чисто информативная? Просто если второе - можно просто забить...
Последний раз редактировалось Alex-33 18 сен 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
#11Alex-33 писал(а):Источник цитаты Да и чувствую, я их уже достал...
Тем более быстрее сделают как надо и отпустят.
- Alex-33
#12frog2050 писал(а):Источник цитаты Тем
Как поеду, заеду к ним. Да и не факт, что сделают.
Проверил "OIL --" мигает, а не "горит".
- rublew89
- Авто: C4 Sedan 150 Белый перламутровый Optimum+Visibility+City
- Пробег: 98000
- Прошлый авто: Peugeot 407 1.8 МКПП 125 л.с.
#13у меня на пежо 407 так было.это неисправность датчика.поменял и стало "ок"
150 THP белый перламутровый.
#14Значит неисправность связана с ремонтом двигателя.
Тогда точно к официалам надо.
- CptBlackwolf
- Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive Серый
- Пробег: 49999
- Прошлый авто: Peugeot 308 , Kia Rio 2012
#15frog2050 А ты можешь включить эту функцию, с помощью Лексии. У меня , тоже в инструкции есть про Oil Ok ,и на приборке видно , что значок есть , но при запуске не включается .
