Страница 64 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 09:52
stalin
frog2050Ну конечно я читал, он в коробочке с инструкцией продаётся.
Но там физически тяжко её выполнить
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 10:07
Достаточно снять бампер, выбрать саерло и правильно просверлить.
А лучше сверло чуть меньше и метчик на 8, тогда вообще проблем не возникнет.
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 11:08
stalin
Не, там сверло вообще не нужно. Там тупо давит, когда ты закручиваешь. Вот когда закручиваешь, надо очень ровно держать.
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 15:22
stalin
Наверное мы о разных говорим тогда.
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 15:50
stalin
Такой у меня BEA 000 001
Парктроник
Добавлено: 13 июл 2019, 16:06
И я про него.
Но как, чёрт возьми без сверла ?
Там две части, одна с одной стороны, другая с другой стороны и они на одном штоке с резьбой.
Как их соединить то, без сверления бампера ?
Парктроник
Добавлено: 14 июл 2019, 22:21
stinga
Не работал задний парктроник, много чего здесь, на форуме начитался и уже хотел покупать датчики. Но сегодня наконец дотянулись руки всё рассмотреть поближе. Итог: убит целый день, работоспособность системы восстановлена без покупки запчастей.
Дело было в мертвом жгуте проводки от бу к датчикам. Куча обрывов в несчастных шести проводочках, промокшие и подгнившие 3 из четырёх разъёмов на датчиках.
Всему виной через жопу изготовленная в Самаре проводка.
Парктроник
Добавлено: 15 июл 2019, 18:23
Bormoda
Ради любопытства решил распотрошить неработающий датчик парковки. На мой взгляд, восстановление работоспособности слишком трудозатратно. Абсолютно все залито резиной и пеной. Разобрать, на мой взгляд, не причинив серьезных повреждений невозможно. Поэтому, если проблема с датчиками-лучше сразу покупать новые.
Парктроник
Добавлено: 15 июл 2019, 18:59
Bormoda
Там проблемы бывают на 99,999999999999..... % только в попадании на плату влаги и сгнивают дорожки.
Если не успели сгнить, тогда чистка и он работает дальше.
Парктроник
Добавлено: 15 июл 2019, 19:38
stalin
Там болт. Т.е. хоть пальцем дырку под болт расковыряй и потом закручиваешь болт, он стягивает две половины и дырка режется
Парктроник
Добавлено: 15 июл 2019, 19:52
stalin
Вот как его(болт) вставишь, так и будет отверстие.
А если сделать отверстие с резьбой под 90° к плоскости, то и отверстие будет на 100% идеальное.
Парктроник
Добавлено: 15 июл 2019, 23:00
stalin
Парктроник
Добавлено: 16 июл 2019, 08:08
Bormoda
frog2050 писал(а):Источник цитаты Там проблемы бывают на 99,999999999999..... % только в попадании на плату влаги и сгнивают дорожки.
Вы восстанавливали работоспособность датчиков?
На моем фото не очень хорошо видно, но внешне окислов или коррозии дорожек или элементов не было.
Дорожки я прозванивал, все целые. Дальше не стал копать, просто задачи чинить датчик изначально не стояло.
Поэтому не все так очевидно. Реально доступна верхняя часть платы, после долгого ковыряния герметика.
С обратной стороны не представляю как добраться без применения декомпозиции.
Парктроник
Добавлено: 16 июл 2019, 08:54
Bormoda
Давали на трепанацию 3 датчика.
Два были восстановлены, а у одного сгнили дорожки сильно и восстановить не получилось.
На одном из двух, не видно было повреждений, но хватило пропайки деталей с правой стороны платы, если смотреть на плату и разъёмом на себя.
Ещё в сети встречались варианты, когда в самом разъёме вода и гниют сами проводники внутри пластика.
Но это было давно, когда датчик стоил больше 3,5т.р. 2014г.
Сейчас, когда 4 датчика можно купить за 1,5т.р. , ковырятся и восстанавливать нет уже смысла.
Но как временный вариант, можно попробовать восстановить или из собственного любопытства.
Так как расковыренный датчик, проработал 3г. и опять сдох, от той же болезни.
Во время деформации от температуры, в него попадает вода, а герметики на основе уксуса, разъедают дорожки.
Установка штатного переднего парктроника
Добавлено: 02 сен 2019, 14:32
TOIRG48
Вопрос такого плана - возможно ли установить штатный передний парктроник чтобы он транслировал все на штатный дисплей тип "С" ( в последующем на RT6 или TEYES SPRO)?
