Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 159 раз
Парктроник
#796
Сообщение jb008 » 21 апр 2018, 22:51
Ali
Вот блин, у меня такая же история...
Правый датчик заменил и все равно глючит, правда я еще не ездил на диагностику, но что то мне подсказывает что покажет неисправен правый датчик. :facepalm:
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#797
Сообщение k104ox » 22 апр 2018, 20:08
Ardey писал(а):Nicolas
купил себе сразу новую проводку в бампер для парктроников :D надо менять скоро, проводка глючит
Подскажи плиз где проводку брал, а то мне тоже менять пора.
Парктроник
#798
Сообщение frog2050 » 22 апр 2018, 21:54
Проводка обычно от б/у машин.
Но на мой взгляд, проще оригинальную переделать.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#799
Сообщение Nicolas » 22 апр 2018, 22:09
Ardey писал(а):брал через Олега, отдал 2500, полностью новая проводка в бампер
Саш, почему только б\у?
Я просил выложить артикул.... Пока тишина.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Парктроник
#800
Сообщение Дмитрий66 » 22 апр 2018, 22:22
Ты вроде уже несколько датчиков поменял. Старые выбросил? А то приму в дар :D
Пробег: 105000+
Парктроник
#801
Сообщение Nicolas » 22 апр 2018, 22:27
Дим, выкинул.
Хочешь плато "пощупать"?
Скоро буду последний менять, оставлю.
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
Парктроник
#802
Сообщение fp783 » 22 апр 2018, 23:02
BMW X1 -болячка заднего левого датчика(агрессивная среда+температура от глушителя,разрушают герметик датчика).
Это к тому,что у жены x1 ,Не одни мы такие,с проблемами. Полазил по нету,заказал датчик ,поменял (меняется за одну минуту) и усё! Заменитель-900р! Оригинал ~3т.р!
Есть у кого-нибудь датчики сломанные,скиньте фотки задней части с разъемом?!
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#803
Сообщение Ardey » 23 апр 2018, 18:25
Сорян, что то забыл, ВОТ номер 9800326380
Кстати, жгут новый, без использования с этикеткой на которой артикул.
Пробег: 105000+
Парктроник
#804
Сообщение Nicolas » 23 апр 2018, 19:50
Ardey писал(а):ВОТ номер 9800326380
Да. Ценник неслабый. :eek2:
Как вариант, конечно, лучше снять и отремонтировать,
если возможно.
Артикул добавлен в шапку.
wenzi
Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
Парктроник
#805
Сообщение wenzi » 30 апр 2018, 20:47
Ребята, у меня сдох датчик или проводка, заказал 2 с али, заменил, хрен, не работает, может я чего не то заказал. Вот такой номер у оригинала - 966016377XT
А заказывал, это http://s.aliexpress.com/zqu2eERf?
Но не работает, фрог смотрел ещё зимой, сказал, что не работает только один, я заменил 2ое, проводка?
Пробег: 105000+
Парктроник
#806
Сообщение Nicolas » 30 апр 2018, 21:25
wenzi писал(а):А заказывал, это http://s.aliexpress.com/zqu2eERf?
Заказали правильно, там куча отзывов по нашей машине.
Сверяли номер на самом датчике? Китайцы могли ошибиться.
Есть там один такой отзыв о посылке, прислали не тот.
Поэтому либо всё таки датчик нерабочий, либо и правда проводка...
wenzi
Парктроник
#807
Сообщение wenzi » 30 апр 2018, 22:45
Я забыл сверить ) нужно у кого-то датчик попросить на 1 минуту проверить, точно ли они не работают. Ибо я хз, если проводка, то это очень странно, 3 года и уже пиндец?
wenzi
Парктроник
#808
Сообщение wenzi » 02 май 2018, 09:19
Есть кто на юге Москвы? Можно к вам подъехать и перекинуть 2 датчика, чтобы уже точно убедиться, что это косяк их?
Парктроник
#809
Сообщение frog2050 » 02 май 2018, 09:48
wenzi писал(а):Есть кто на юге Москвы? Можно к вам подъехать и перекинуть 2 датчика, чтобы уже точно убедиться, что это косяк их?
Это можно и самостоятельно сделать.
Есть ведь два рабочих и возможно два нерабочих.
Что мешает их поменять местами и лексией проверить где неисправность ?
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#810
Сообщение calabocero » 03 май 2018, 18:24
сдох крайний левый датчик
заказал здесь 4шт за 1500р (цена за все четыре), приехали за 20 дней.
Поменял один (купил какой-то силиконовый герметик черный для авто, обмазал его весь сзади и стык 2-х половинок), все работает теперь :), осталось 3 запасных
