Страница 54 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
Датчики парковки необходимо промазать герметиком или мастикой.
juri писал(а):Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
идут как замена датчиков p/n PSA 6590 SL / 9666016377 XT, BOSCH (OES) 0263003893 Формула типа USS 4.5
Жгут проводов парктроника в задний бампер, артикул 9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Парктроник электрическая схема.
Парктроник крепление в бампере
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
Неофициальные замены, которые выдаёт Автодок.
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Для тех кто как и я потерял уплотнительные резинки, оригинал Опеля, подходят как родные! Номер 15161630
Парктроник
Добавлено: 21 апр 2018, 22:51
jb008
Ali
Вот блин, у меня такая же история...
Правый датчик заменил и все равно глючит, правда я еще не ездил на диагностику, но что то мне подсказывает что покажет неисправен правый датчик. :facepalm:
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 20:08
k104ox
Ardey писал(а):Nicolas
купил себе сразу новую проводку в бампер для парктроников :D надо менять скоро, проводка глючит
Подскажи плиз где проводку брал, а то мне тоже менять пора.
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 21:54
Проводка обычно от б/у машин.
Но на мой взгляд, проще оригинальную переделать.
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 22:09
Ardey писал(а):брал через Олега, отдал 2500, полностью новая проводка в бампер
Саш, почему только б\у?
Я просил выложить артикул.... Пока тишина.
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 22:22
Дмитрий66
Ты вроде уже несколько датчиков поменял. Старые выбросил? А то приму в дар :D
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 22:27
Дим, выкинул.
Хочешь плато "пощупать"?
Скоро буду последний менять, оставлю.
Парктроник
Добавлено: 22 апр 2018, 23:02
fp783
BMW X1 -болячка заднего левого датчика(агрессивная среда+температура от глушителя,разрушают герметик датчика).
Это к тому,что у жены x1 ,Не одни мы такие,с проблемами. Полазил по нету,заказал датчик ,поменял (меняется за одну минуту) и усё! Заменитель-900р! Оригинал ~3т.р!
Есть у кого-нибудь датчики сломанные,скиньте фотки задней части с разъемом?!
Парктроник
Добавлено: 23 апр 2018, 18:25
Ardey
Сорян, что то забыл, ВОТ номер 9800326380
Кстати, жгут новый, без использования с этикеткой на которой артикул.
Парктроник
Добавлено: 23 апр 2018, 19:50
Ardey писал(а):ВОТ номер 9800326380
Да. Ценник неслабый. :eek2:
Как вариант, конечно, лучше снять и отремонтировать,
если возможно.
Артикул добавлен в шапку.
Парктроник
Добавлено: 30 апр 2018, 20:47
wenzi
Ребята, у меня сдох датчик или проводка, заказал 2 с али, заменил, хрен, не работает, может я чего не то заказал. Вот такой номер у оригинала - 966016377XT
А заказывал, это http://s.aliexpress.com/zqu2eERf?
Но не работает, фрог смотрел ещё зимой, сказал, что не работает только один, я заменил 2ое, проводка?
Парктроник
Добавлено: 30 апр 2018, 21:25
wenzi писал(а):А заказывал, это http://s.aliexpress.com/zqu2eERf?
Заказали правильно, там куча отзывов по нашей машине.
Сверяли номер на самом датчике? Китайцы могли ошибиться.
Есть там один такой отзыв о посылке, прислали не тот.
Поэтому либо всё таки датчик нерабочий, либо и правда проводка...
Парктроник
Добавлено: 30 апр 2018, 22:45
wenzi
Я забыл сверить ) нужно у кого-то датчик попросить на 1 минуту проверить, точно ли они не работают. Ибо я хз, если проводка, то это очень странно, 3 года и уже пиндец?
Парктроник
Добавлено: 02 май 2018, 09:19
wenzi
Есть кто на юге Москвы? Можно к вам подъехать и перекинуть 2 датчика, чтобы уже точно убедиться, что это косяк их?
Парктроник
Добавлено: 02 май 2018, 09:48
wenzi писал(а):Есть кто на юге Москвы? Можно к вам подъехать и перекинуть 2 датчика, чтобы уже точно убедиться, что это косяк их?
Это можно и самостоятельно сделать.
Есть ведь два рабочих и возможно два нерабочих.
Что мешает их поменять местами и лексией проверить где неисправность ?
Парктроник
Добавлено: 03 май 2018, 18:24
calabocero
сдох крайний левый датчик
заказал здесь 4шт за 1500р (цена за все четыре), приехали за 20 дней.
Поменял один (купил какой-то силиконовый герметик черный для авто, обмазал его весь сзади и стык 2-х половинок), все работает теперь :), осталось 3 запасных
