Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Парктроник
#781
Сообщение Оззи » 26 янв 2018, 10:21
"дайте два"(с),
насколько я понял, их всего два типа, угловой (7510) и центральный (7511).
если они не дорого стоят, к примеру 700 рублей, то взял бы 4 штуки, обработал
дома с толком, чувством, расстановкой, и поменял. А стоявшие ранее, разобрал,
почистил схемы спиртом, пропаял, залил бы компаундом и держал про запас.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#782
Сообщение Nicolas » 26 янв 2018, 10:23
Оззи писал(а):если они не дорого стоят, к примеру 700 рублей, то взял бы 4 штуки,
На Али они по 500 р. Я брал. Работает зараза.
А как долго проработает, посмотрим.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Парктроник
#783
Сообщение Оззи » 26 янв 2018, 10:40
если грамотно обработать герметиком, не теряющим своих свойств годами в наших экстремальных условиях,
то по идее, должны быть вечными. Мастика российского производства - самый лучший выбор.
кстати, я вычислил, почему французы даже и не думают свои датчики защитить от непогоды, и проблемы
с электроникой практически у всех возникают в связи с этим, догадываетесь почему?
Там тепличные условия столетиями наблюдались, вот они свои французские булки и расслабили.
а сегодня утром по телеку наблюдал, как веселая утка плыла прям по Монмартру,
а крысы сбились в огромные копошащиеся кучи, ни дать, ни взять - Апокалипсис.
на Али я бы не хотел заказывать, с моим везением, мне пришлют фарфорового кота.
Тут хочу поискать продавца датчиков (только не ОД), пусть и подороже, зато прозрачно.
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Парктроник
#784
Сообщение PeterVG » 26 янв 2018, 11:04
Nicolas писал(а):Есть и ещё один нюанс, надо понять какой именно глючит.
При наличии ДиагБокса с этим как раз проблем нет, в журнале ошибок конкретная информация.
Пробег: 105000+
Парктроник
#785
Сообщение Nicolas » 26 янв 2018, 12:05
PeterVG писал(а):При наличии ДиагБокса с этим как раз проблем нет,
Бубёныть, да вы что, какой на фиг Диагбокс? :eek2:
Если я только в руки его возьму, не подключая,
будут глобальные!!! разрушения в радиусе 5 метров. :facepalm:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#786
Сообщение juri » 26 янв 2018, 17:45
Оззи
Меняется все там легко, главное не сломать крепления ( погрей феном) подлезть под бампер можно, только нужно что то подстелить.
Я себе переделал так.
Парктроник
#787
Сообщение Technics66 » 26 янв 2018, 19:47
Оззи писал(а):официалы юбку не прикрутили, крепеж потеряли.
Что не прикрутили? что потеряли? Из крепежа там только одна гайка а остальное защёлки.
Перед установкой модифицированного китайского парктроника я долго готовился и изучал как снять юбку. Приехав на стоянку грязный и сырой решил посмотреть где и как расположены защёлки крепления юбки. Попробовав аккуратно одну отстегнуть почти отстегнулись и соседняя, в итоге через 15 минут у меня в руках была грязная и сырая юбка. Сырая грязь похоже сработала как смазка и по этому юбка легко снялась. А меня штатного парктроника нет думаю датчик поменять лёжа на земле не проблема. Единственное что там может мешать это железный усилитель бампера но он расположен чуть выше места установки датчиков. Даже если усилитель мешается то юбка снимается без проблем и очень быстро.
Пробег: 25лет
Парктроник
#788
Сообщение juri » 26 янв 2018, 22:15
Да не надо там эту юбку снимать, снимаются только датчики.
Пробег: 105000+
Парктроник
#789
Сообщение Nicolas » 21 мар 2018, 19:10
В общем, задолбали эти датчики, а особенно этот мерзкий сигнал о неисправности. :evil:
Как только машине больше трёх лет стукнуло,
начал менять по одному, но стабильно раз в месяц - полтора... :evil:
Через месяц жду когда последний "родной" скончается.
Так что, друзья, запасайтесь сразу полным запасным комплектом.
Прям благодарность куратору раздела Допы из Китая,
ну прям в тему, да ещё по 500 р. за датчик... :)
Надо ему медальку куда-нибудь подвесить... :D
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#790
Сообщение Ardey » 21 мар 2018, 19:46
купил себе сразу новую проводку в бампер для парктроников :D надо менять скоро, проводка глючит
Пробег: 105000+
Парктроник
#791
Сообщение Nicolas » 21 мар 2018, 19:55
Ardey писал(а):проводка глючит
О, я чувствую и я скоро доберусь до проводки. :facepalm:
Где брал, что, как, почём?
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#792
Сообщение Ardey » 22 мар 2018, 12:54
брал через Олега, отдал 2500, полностью новая проводка в бампер
Пробег: 105000+
Парктроник
#793
Сообщение Nicolas » 22 мар 2018, 13:01
Кстати, неплохо б артикул. И в шапку его, в шапку.. :)
Ali
Авто: Citroen C4 седан TPH 150,АКПП-6, Lounge
Пробег: 170000
Парктроник
#794
Сообщение Ali » 21 апр 2018, 16:54
ОХ и намуался я с этими парктрониками. Спасибо Дмитрию с форума за диагностику.Обнаружился не исправен правый наружный датчик.Заказал на Экзист за 1560 руб.Поставил и снова не работают эти гребенные парктроники.Ну уж снова ехать к Дмитрию на диагностику было не удобно.Купил через авито Lexia 3.Протестил и снова показывает правый наружный датчик.И тут уже мысль закралась а не проводка ли это, переставил датчики и что вы думаете,тоже показывает правый наружный.В итоге снял фартук ,снял проводку всю, занес домой почистил все, достал кабель из гофры а там два проводочка сгнили.Короче еще два дня мастерил все.Сегодня собрал все и работает как часы :wink: :wink: :wink: ! А машина куплена всего 2015 году с салона!Вот такие вот провода у нас там.Имейте в виду.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Парктроник
#795
Сообщение Travmatolog » 21 апр 2018, 17:58
Мышки погрызли. :eek2:
