Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Парктроник
#661
Сообщение qidop » 24 апр 2017, 21:45
а на С4 парктроники какой диапазон частот используют?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Парктроник
#662
Сообщение miron16 » 24 апр 2017, 21:52
frog2050 писал(а):Источник цитаты При тормажении орёт парктроник только если датчик грязный.
машинка блестит как у кота одно место, грязь отпадает, больше похоже на плохой контакт.
qidop
Пробег: 66000
Re: Парктроник
#663
Сообщение qidop » 24 апр 2017, 21:52
почему спрашиваю, на вольво - ультразвук, когда рядом в пробке проезжает камаз (у меня по кругу датчики, как только становился - начинают работать) и стравливает излишек давления из баков подкачки - начинают орать все датчики, которые к нему повернуты, так как свист струи стравливаемого воздуха заходит в диапазон ультразвука.
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Парктроник
#664
Сообщение frog2050 » 24 апр 2017, 21:58
miron16 писал(а):Источник цитаты машинка блестит как у кота одно место, грязь отпадает, больше похоже на плохой контакт.
С наружи - верю.
А сами датчики в каком состоянии ?
Даже половина датчика покрытая тонким слоем пыли с одним крупным вкраплением может давать такой эффект.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Парктроник
#665
Сообщение juri » 24 апр 2017, 22:02
qidop
У тебя наверное по кругу датчики слепых зон. Или какой нибудь Асистенс.
qidop
Пробег: 66000
Re: Парктроник
#666
Сообщение qidop » 24 апр 2017, 22:07
не важно, все эти датчики в вольво по ультразвуку работают, можно стоять в пробке спокойно, но когда рядом стоящий камаз стравит давление - начинают орать.
да, они по кругу - но обычно молчат, пока нет внешних звуков.
Отправлено спустя 34 секунды:
так как они всегда работают - потому так и происходит
Отправлено спустя 25 секунд:
в С4 у меня они начинали включаться, когда я включал заднюю
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
я потому и говорю - что все датчики на что-то должны реагировать, может у miron16 есть тоже такой фактор?
ну либо - тупо сломались (
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
miron16
блин, вот жена подсказала - у меня на С4 задний парктроник сломался же, менял по гарантии, только он не орал на все подряд, наоборот - он молчал с одной стороны....
да, это как раз период, когда она ездила на нем, упустил (
miron16
Пробег: 34000
Re: Парктроник
#667
Сообщение miron16 » 24 апр 2017, 23:03
frog2050 писал(а):Источник цитаты А сами датчики в каком состоянии ?
с наружи (видимая часть торчащая из бампера) чистые, а что там где не видно не знаю но это и не должно играть роли.
qidop писал(а):Источник цитаты только он не орал на все подряд, наоборот - он молчал с одной стороны....
интересно, получается не работал только один, а остальные работали? у меня когда умер датчик (тоже меняли по гарантии), вываливалась ошибка неисправности помощи при парковке и все датчики молчали как будто бы они все отключены не реагировали на препятствие,только орала ошибка и сервис на приборке.
qidop
Пробег: 66000
Re: Парктроник
#668
Сообщение qidop » 24 апр 2017, 23:51
miron16
Да, ошибка была, но датчики, одной стороны работали. Именно из-за ошибки, поменял, ошибка писалась поверх визуализации парктрогиков в фантоме
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да, сервис тоже был, но под ошибкой фантом делал картинку парковки - только с одной стороны, тоже сдох один датчик
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Походу - у вас тоже сдох один, можно же только его поменять? Если найти какой именно
KorN56
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Exclusiv
Пробег: 168000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Парктроник
#669
Сообщение KorN56 » 29 апр 2017, 22:59
Rufus писал(а):Источник цитаты
KorN56 писал(а):Источник цитаты https://ru.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... 0.0.tIerpv
Заказывал 4 штуки в отзывах последний коммент мой прекрасно работают
Я так понял что это единственные датчики с китая которые нам подходят? Искал на Али те же номера которые в шапке, но так ничего и не нашел. Или я что то не то смотрю?
я заказывал по этой ссылке артикль смотрел по своим последние два знака в артикле это цвет датчика под кузов вместо PSA9666016377XT прислали PSA9666016377P9 (оттенок подходит в глаза не бросается) продавец заранее предупредил и пояснил суть замены артикля
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Парктроник
#670
Сообщение Mihanik33 » 30 апр 2017, 09:58
KorN56 писал(а):Источник цитаты это цвет датчика под кузов
У нас все датчики черные, юбка же не крашенная. 8)
KorN56
Пробег: 168000
Парктроник
#671
Сообщение KorN56 » 03 май 2017, 07:09
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты
да вот они и подобрали что то рядом по цвету, присланный датчик крашеный в цвет типа мокрый асфальт металлик, но абсолютно не выделяется
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Парктроник
#672
Сообщение Fenix » 03 май 2017, 07:45
пролистал всю тему, заказал с али парктроник за 500 рублей черные некрашеные, вот думаю ежели установить в штатные места в юбку черную не будетт ли парктроник верещать на землю при включении заднего хода?просто низковато получается, никак не 40 см как в инструкции и подскажите кто сталкивался как определить провод на лампу заднего хода ?
эту инфу было бы неплохо и в шапке закрепить про провод и место нештатного китайского парктроника чтобы люди как я не тратили столько времени зазря листая страницы форума
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Парктроник
#673
Сообщение Mihanik33 » 03 май 2017, 07:51
Fenix писал(а):Источник цитаты как определить провод на лампу заднего хода
Fenix писал(а):Источник цитаты чтобы люди как я не тратили столько времени зазря листая страницы форума
А теперь еще тему про камеры заднего и переднего вида почитайте, там есть схема разводки колодки заднего фонаря
Парктроник
#674
Сообщение frog2050 » 03 май 2017, 09:02
Похоже надо разделить тему на штатный парктроник и китайтроник :D
А то через некоторое время начнутся вопросы про китайтроник, без указания на него, а ответы будут давать про оригинальный и путаница будет.
Пробег: 25лет
Парктроник
#675
Сообщение juri » 03 май 2017, 09:18
Ничего мы разделять не будем и так полно тем клонов потом не знаешь, что где искать.
Если кто и решил себе самостоятельно приделать китайтроник то пусть и информацию сам ищет в нужном месте.
Решившись на подобную доработку человек должен определёнными знаниями обладать и вызвонить проводок или найти схемку для него не проблема.
И прошу понять меня правильно это ведь не только китайтроником может ограничиться.
