Страница 2 из 94
Парктроник
Добавлено: 07 июл 2013, 21:34
9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
NTY EPDC-PE-001 -
ОтзывSTELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
15161630
Добавлено: 08 июл 2013, 20:10
Dim
Antisocium писал(а):Какой проще если на тенденсе один он?
Буду узнавать дальше))
Поеду менять кресло по гарантии, покажу парктроник.
Добавлено: 08 июл 2013, 20:20
wkub_61_ru
Antisocium писал(а):Какой проще если на тенденсе один он? Разные на динамике, на тенденсе и на эксклюзиве.
В букваре описаны 2 монитора.. один попроще (у меня тоже такой стоит - оранжевый) на нем инфа с парктроника не выводится только звук...
Добавлено: 08 июл 2013, 20:27
Antisocium
wkub_61_ru писал(а):Antisocium писал(а):Какой проще если на тенденсе один он? Разные на динамике, на тенденсе и на эксклюзиве.
Оранжевых дисплеев ДВА. Третий как второй оранжевый, но только белый.
Если у одного человека на тенденсе все показывает а у другого нет, то стоит задуматься.
Добавлено: 08 июл 2013, 20:34
wkub_61_ru
Antisocium писал(а):Если у одного человека на тенденсе все показывает а у другого нет, то стоит задуматься.
букварь стр.40 монохромный дисплей А, стр 42 монохромный дисплей С, отличаются тем что по описанию в дисплее С добавлено индикация соединения блютуз, и в этом же дисплее отображение практроника, без пакета Блютуз - ставится соответственно Дисплей А - на нем только звуковое опвещение о работе парктроника. как то так))
Добавлено: 08 июл 2013, 20:37
Antisocium
wkub_61_ru писал(а):Antisocium писал(а):Если у одного человека на тенденсе все показывает а у другого нет, то стоит задуматься.
Ну вот и разобрались, что у одного с пакетом а у другого без пакета.
Добавлено: 11 июл 2013, 18:03
Az26
Спросил у нашего ОД сегодня, сколько будет поставить модный парктроник с датчиками 2 вперёд и 4 назад, отдельным монитором с голосовой и видео индикацией, + покраска датчиков в цвет кузова обойдётся в 16,500 рублей.
Добавлено: 02 авг 2013, 22:38
Aleksei
нет ничего лучше чем камера заднего вида
Парктроники
Добавлено: 08 сен 2013, 17:39
Дёнис
Столкнулся вот с чем приехал в сервис на установку парктроников, все установили, проверили все работает, приехал домой, начинаю парковаться сзади ни кого нет датчик показывает что есть, глушу машину все нормально! Приехал в сервис говорят что блок глючит на штатную электроннику!
Вопрос возможно ли такое?
Добавлено: 08 сен 2013, 21:19
tornado
денису.Может угол наклона великоват,мне установили на заднию юбку снизу чтобы бампер не трогать,когда не ровности или в ямку попадаю датчик начинает пищать,а так все работает нормально
Добавлено: 08 сен 2013, 21:36
Дёнис
Да не они прямо смотрят! Ездил опять в сервис, когда машина не заведена все в норме, только завожу машину и показывает именно там где стоит блок парктроников 0.8 метра, опять глушу все в норме!
Поменяли три блока и два экрана, и три датчика, глюк не пропал!
Договорились они привезут другой фирмы, и мы попробуем заново все поменять (стоят парк сити)
Добавлено: 08 сен 2013, 21:48
tornado
Денису.Яна своих уже принаровился подгоняю до 0.3 и есть еще зазор но на сервисе сказали доверяй но проверяй,так что гляжу в оба,,,хорошей тебе замены
Добавлено: 18 сен 2013, 19:50
антон 76
Я вот так заколхозил. Нашел белого цвета, экранчик под зеркало заднего вида приклеили.
Добавлено: 18 сен 2013, 22:19
Олег31
А меня штатный устроил вполне
Хотя по бокам можно было бы и ближе к углам поставить датчики.
Добавлено: 30 сен 2013, 19:41
Дёнис
Заменили парктроники на паркмастер, глюк пропал!
Добавлено: 28 ноя 2013, 19:47
endorphin
Интересует вопрос, во сколько обойдется удовольствие у официалов, может кто знает?
