Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Парктроник
#766
Сообщение Technics66 » 07 янв 2018, 17:37
Микола писал(а):А что попросить?
Посмотреть журнал ошибок и сохранить его, и убедится в компетенции сервиса хотя бы для себя.
Валмих
Авто: C4 Sedan 115 Optima
Прошлый авто: Mazda 929
Парктроник
#767
Сообщение Валмих » 08 янв 2018, 19:39
вот и у меня уже загорелся "сервис" и горит сек30 после трогания... Теперь получается полный пакет получается с этим парктроником... Но все равно думаю дождусь весны и там буду разбираться
PeterVG
Пробег: 53300
Благодарил (а): 18 раз
Парктроник
#768
Сообщение PeterVG » 14 янв 2018, 17:17
Вчера был на ТО-4 и заодно поменял датчик парктроника. Года полтора назад уже были глюки парктроника, но тогда машина была еще на гарантии, один датчик поменяли, остальные (как мне сказали???) замазали герметиком.
Датчик заказывал вот по этой ссылке - https://ru.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... 0.0.5WsztY
Сам промазал рекомендуемую область и шов между частью с разъемом и самим датчиком герметиком (самый дешевый автомобильный герметик-прокладка). Диагностику предварительно делал сам, ДиагБоксом. Выявил неисправность правого внешнего датчика. Его и заменили на ТО. После замены ошибка исчезла, парктроник заработал в штатном режиме.
А вот что сняли вместо установленного:
Сложилось такое впечатление, что в прошлый раз мне датчики мастикой не мазали, а только поменяли не исправный. Вздувается датчик от явного попадания внутрь влаги.
Замена датчика обошлась в 280р.
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
Парктроник
#769
Сообщение 4yurius » 15 янв 2018, 21:52
Ну ничего не меняется. Был у меня с5ый 2005 года, датчики один в один, проблемы один в один. Прошло десять лет проблема и ныне там. :facepalm:
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#770
Сообщение Nicolas » 18 янв 2018, 11:41
Что за напасть? :facepalm:
Сегодня опять словил "Service" и "Неисправность датчика парковки". :facepalm:
Зажглись и пропали уведомления.
Походу закидало снегом какой то датчик, в Москве снега по пояс.
Буду ждать дальнейшее развитие событий.
Егор1988
Авто: C4 седан 150 л.с. Exclusive+ чёрный stage1+ etuners
Пробег: 50000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer
Парктроник
#771
Сообщение Егор1988 » 18 янв 2018, 12:35
2 месяца назад менял один датчик,загорался сервис переодически.Теперь опять началось,то работает,то нет.Хотелось бы верить,что psa когда нибудь решат эту проблему.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#772
Сообщение juri » 18 янв 2018, 15:57
Егор1988 писал(а):Хотелось бы верить,что psa когда нибудь решат эту проблему.
У меня во дворе ML паркуется один датчик в бампере не в цвет, так что это проблема у всех производителей машин.
Пробег: 105000+
Парктроник
#773
Сообщение Nicolas » 18 янв 2018, 16:00
juri писал(а):У меня во дворе ML паркуется один датчик в бампере не в цвет, так что это проблема у всех производителей машин.
Бубёныть, прям аж полегчало... :wink:
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#774
Сообщение k104ox » 18 янв 2018, 21:52
Егор1988 писал(а):2 месяца назад менял один датчик,загорался сервис переодически.Теперь опять началось,то работает,то нет.Хотелось бы верить,что psa когда нибудь решат эту проблему.
Может китайский парктроник по размеру в бампер вкорячить и дисплей поверх зеркала...??? На фокусе у меня стоял китай за 1500 руб. За 5 лет не разу не подвёл и показывал всё чётко.
Пробег: 105000+
Парктроник
#775
Сообщение Nicolas » 18 янв 2018, 22:05
k104ox писал(а):Может китайский парктроник по размеру в бампер вкорячить
Как я понял, у нас неудачное место для датчиков,
их закидывает грязью, водой, снегом, вот и глючат.
Да и сами датчики очень нежные.
В принципе Китай может помочь, у них есть датчики цельно-пластиковые.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
Парктроник
#776
Сообщение Aquarius » 19 янв 2018, 09:32
k104ox писал(а):Может китайский парктроник по размеру в бампер вкорячить и дисплей поверх зеркала...
Ненужно никакие дисплеи вкорячивать - можно китайские датчики интегрировать в шину так, что будет как штатный парктроник. Этим занимается Root и даже тема есть тут на форуме.
Проблема только в том, что штатные датчики диаметром больше, поэтому заменить их не получится - только менять юбку и вырезать по китайские.
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#777
Сообщение frog2050 » 19 янв 2018, 09:57
Aquarius писал(а):Проблема только в том, что штатные датчики диаметром больше, поэтому заменить их не получится - только менять юбку и вырезать по китайские.
Китайские наоборот меньше диаметром, 16,5мм. А оригинал толи 18 толи 19мм
https://www.aliexpress.com/item/4-Senso ... 31286.html
Aquarius
Пробег: 100000
Парктроник
#778
Сообщение Aquarius » 19 янв 2018, 13:18
frog2050 писал(а):Китайские наоборот меньше диаметром, 16,5мм. А оригинал толи 18 толи 19мм
Так а я что написал? :D
Aquarius писал(а):штатные датчики диаметром больше
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Парктроник
#779
Сообщение Оззи » 26 янв 2018, 10:05
мне меняли по гарантии один датчик парковки в 2015 году, работой остался недоволен, т.к. официалы юбку не прикрутили, крепеж потеряли.
копались два часа, мне дали подписать наряд в котором был выставлен счет в ПСА, тысяч на 8, если не ошибаюсь, то есть по полной раскрутили.
ещё тогда решил, что не поеду менять датчик к ОД - разденут до нитки. Общение с их диагностом, берущим 700 рублей за минуту, чего стоит. :facepalm:
Отсюда вопросы: Можно ли самостоятельно поменять датчик? Где и за сколько его можно купить в Москве за наличные и сразу? Нет ли инструкций?
Пробег: 105000+
Парктроник
#780
Сообщение Nicolas » 26 янв 2018, 10:11
Оззи писал(а):Можно ли самостоятельно поменять датчик?
Кстати, тоже думал над этим.
Мне меняли неисправный датчик не на подъёмнике.
Мальчишка электрик положил спец. подстилку прямо на пол в сервисе
и поменял датчик буквально за минуту.
Но это хорошо, когда допустим лето на дворе и сухо,
а как сейчас...
Есть и ещё один нюанс, надо понять какой именно глючит.
