Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Артём56
Авто: Ситроен с4 седан ер6fdt m
Пробег: 64000
Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
Парктроник
#1351
Сообщение Артём56 » 09 апр 2023, 19:29
juri писал(а):Артём56
Есть два p/n VAICO V99720001 и VAICO V99720002
Вот эти немного не как наши ?
А VAICO V99720001 похожи на наши, но надо проверять.
Нет, не такие у меня вот такие стоят
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Выпаял строительным феном 2 сохранившихся крепления, на них разгляде вот такие номера, но они нигде не пробиваются
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Беда прям какая то, купил нижнюю новую губу с таким же номером как у меня стояла, а парки неподходят, поэтому ищу кронштейны под парки.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=72 п.5.11.*
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#1352
Сообщение juri » 09 апр 2023, 19:41
Это заводской код PSA по ним ничего не найдёшь.
Kasten40RUS
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 25640
Прошлый авто: Kia Ceed ED 2011
Благодарил (а): 14 раз
Парктроник
#1353
Сообщение Kasten40RUS » 17 апр 2023, 13:54
Somebody писал(а):Источник цитаты Парктроник крепление в бампере
Где их можно приобрести?
Парктроник
#1354
Сообщение frog2050 » 17 апр 2023, 14:22
Kasten40RUS
На али были по 1000р за 4шт.
Но дешевле найти от GM(там они были по 100р шт)
Поищите по автомаркетплейсам разным.
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1355
Сообщение Kasten40RUS » 17 апр 2023, 15:16
Как искать, если артикула нет?
Парктроник
#1356
Сообщение frog2050 » 17 апр 2023, 16:24
Неужели так сложно в поисковике набрать произвольный текст с нужным содержимым ?
В конце концов, на драйве есть.
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1357
Сообщение Kasten40RUS » 17 апр 2023, 16:33
Саш, если бы для меня так просто найти артикул или где купить, я бы тут не спрашивал....
Парктроник
#1358
Сообщение frog2050 » 17 апр 2023, 22:18
Как пример, первый попавшийся вариант.
Это для датчиков от блока G4
https://www.drive2.ru/l/554116752955410359/
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Для датчиков от блока G4, крепления другие совсем.
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1359
Сообщение Kasten40RUS » 22 апр 2023, 15:31
Приветствую всех, подскажите дураку, куда массу подключить? я довел 4 провода до BSI, один из которых масса(пин 9) и могу ли я эту массу подключить к другой массе на другой фишке, подходящей к BSI?
Парктроник
#1360
Сообщение frog2050 » 22 апр 2023, 17:43
Масса - это корпус автомобиля.
Любой болт без краски, приваренный к корпусу, является массой.
Я бы под болт крепления блока парктроника в штатное место массу прикрутил.
Но раз уже протянул, посмотри где там есть такой болт массы.
В приборке больно тоненький массовый провод, туда не стал бы подключать.
Отправлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Kasten40RUS
Вот как пример, где есть официальные массы
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1361
Сообщение Kasten40RUS » 23 апр 2023, 18:44
frog2050 писал(а):Масса - это корпус автомобиля.
Спасибо большое! С подключением разобрался, даже на магнитоле пропал восклицательный знак. Но парктроники не работают, в чем может быть причина, в самих датчиках? Или программно нужно где то еще поменять?
Парктроник
#1362
Сообщение frog2050 » 24 апр 2023, 00:02
Kasten40RUS писал(а):Или программно нужно где то еще поменять?
Возможно.
Неизвестно, что делали и чего надобно ?
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1363
Сообщение Kasten40RUS » 24 апр 2023, 07:23
Возможно.
Неизвестно, что делали и чего надобно ?[/quote]
Я ничего не менял, возможно ты что то изменил, когда магнитолу устанавливал.
Kasten40RUS
Пробег: 25640
Парктроник
#1364
Сообщение Kasten40RUS » 24 апр 2023, 13:26
frog2050 писал(а):Возможно.
Урааа, все заработало, необходимо было тзменить в BSI:
Система помощи при парковке - присутствует
Тип системы помощи при парковке - визуальная + задние датчики.
Спасибо Всем большое, кто помогал, особенно Александру (frog2050)!!!
MAB
Авто: Peugeot 406
Пробег: 300000
Парктроник
#1365
Сообщение MAB » 01 май 2023, 14:59
Здравствуйте и с праздником! Тоже начала вылезать ошибка по парктронику. Может кто подскажет-к кому лучше обратиться(прочитать, нормально продиагностировать)? Желательно север МСК или область. Датчики только сзади, 15г.
