Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Валмих
Авто: C4 Sedan 115 Optima
Прошлый авто: Mazda 929
Парктроник
#751
Сообщение Валмих » 06 янв 2018, 14:58
Ну вот, сейчас ездил и выяснилось , что парктроник отказал полностью! Вначале загорается транспорант о неполадке, а после включения задней скорости даже картинки с машинкой нет. Тишина.
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Парктроник
#752
Сообщение Glock » 06 янв 2018, 15:04
Валмих, делай диагностику. Система не работает даже при отказе одного датчика. У меня накрылись 2.
Валмих
Парктроник
#753
Сообщение Валмих » 06 янв 2018, 15:13
Glock
Спасибо, я уже понял, что с машиной начинается кавардак. Это ж надо так делать машины, что сразу после окончания гарантийного срока начинаются проблемы. У меня в гараже стоит мазда с 89года и в ней я даже лампочки не менял, только расходники, а тут.....
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Парктроник
#754
Сообщение Travmatolog » 06 янв 2018, 16:17
Валмих. Мерседесы нового поколения ходят 150-170 тыс, затем движок показывает руку дружбы. А 124-е до сих пор ходят. Мазда 89 года долго бегает, а современная через 3 года вся цветет по кругу и движок сыпется. Пежо 406 до сих пор бегают и в цене не падают. Политика производителей теперь такая, что авто после гарантии должно ломаться(Лендровер не в счет, он ломается еще до окончания гарантии). А вы кавардак, кавардак. Что же вы хотите от бюджетника.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#755
Сообщение Nicolas » 06 янв 2018, 17:22
Валмих писал(а):после включения задней скорости даже картинки с машинкой нет. Тишина.
Так при одном неисправном датчике тоже нет картинки на дисплее.
Так что, может не всё так грустно..
Да, кстати. Проверьте установлена ли галка на "Помощь при парковке".
Ну, это так, для самоуспокоения.
Парктроник
#756
Сообщение Technics66 » 06 янв 2018, 17:48
Вот вы тут пишите что пока сервис не горит то не понять какой датчик неисправен но ни кто не приложил журнал ошибок из ДиагБокса ну или скрины журнала от туда. Я уверен на 99% что посмотрев журнал ошибок можно понять какой датчик неисправен.
Последний раз редактировалось juri 06 янв 2018, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#757
Сообщение k104ox » 06 янв 2018, 17:55
Ну а номерок косы проводки так не кто и не нашёл ?
Парктроник
#758
Сообщение Technics66 » 06 янв 2018, 18:15
98 003 263 80
ЖГУТ ПРОВ СИС ОПРЕДЕЛ ПРЕПЯТСТ
- ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР ДО OPR 14617 КРОМЕ ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ
98 173 953 80
ПОЗИЦИЯ 9817394980 9817395380
- С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ЗАДНИЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРЕПТСТВИЮ + КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С OPR 14574 ИЛИ С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР С OPR 14574 ИЛИ С СИСТЕМОЙ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ПЕР И ЗАДН СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ + ЗАДН КАМЕРА С OPR 14574 ИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ПЕР И ЗАДН СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВ + ЗАДН КАМЕРА С OPR 14574 ИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ЗАДНИЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ К ПРЕПТСТВИЮ + КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА С OPR 14574 ИЛИ БЕЗ СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРТВОЙ ЗОНОЙ И ПОЛОВИНА СРОКА СЛУЖБЫ И ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР С OPR 14574
k104oxУчитесь пользоваться ситроен сервисом.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 234 раза
Парктроник
#759
Сообщение juri » 06 янв 2018, 19:35
Technics66 писал(а):Я уверен на 99% что посмотрев журнал ошибок можно понять какой датчик неисправен.
А я уверен в этом на 100% сам у себя смотрел, хотя датчик зависал всего раза два, но ОД мне его при не горящем сервисе поменял.
Так, что смотрим журнал ошибок :)
Пробег: 105000+
Парктроник
#760
Сообщение Nicolas » 06 янв 2018, 23:33
Technics66,juri, то есть вы даёте 100% гарантию,
что при негорящем " Service ' и неорущем зуммере, можно обнаружить неисправный сенсор парковки?
То есть, когда было сообщение на дисплее об этом и пропало до начало диагностики?
Почему спрашиваю, если это так, то в понедельник буду предъявлять своим друзьям из Франсмира,
что они не компетентны в этом вопросе.
Я правильно понимаю?
Пробег: 25лет
Парктроник
#761
Сообщение juri » 07 янв 2018, 00:01
Микола
Да, Всё верно, если конечно эти друзья там ничего не затёрли. :D
Сейчас специально залез в свой ноутбук, во вкладке отчёты хранятся все последние сессии по диагностике.
B BSI машины они тоже должны быть сохранены на каком пробеге случился и попал, если пропал тот или иной дефект.
Как мне сказал мастер, если спинка датчика вспучилась, то они согласно ноты его должны заменить, на датчик нового образца, если спинка не вспучилась, то обработка герметиком и дальнейшая эксплуатация пока не выйдет из строя совсем.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#762
Сообщение k104ox » 07 янв 2018, 00:23
Technics66 писал(а):98 003 263 80
98 173 953 80
Спасибо, ну думал что этот сервис не понадобится мне. Но в итоге, увы! Таз есть Таз. Спасибо.
Пробег: 105000+
Парктроник
#763
Сообщение Nicolas » 07 янв 2018, 17:16
juri писал(а):если конечно эти друзья там ничего не затёрли.
Бубёныть. А я так настроился поскандалить... :evil:
Съездить и мозги вправить всё равно нужно.
Жалко только, что я слабо разбираюсь в Лексиях и Диагбоксах,
а точнее, вообще ни хрена не понимаю, но давление я им подниму,
будьте спокойны.
Парктроник
#764
Сообщение Technics66 » 07 янв 2018, 17:27
Микола
А не проще кого нибудь из местных попросить посмотреть, а уже потом разбираться с сервисом?
Пробег: 105000+
Парктроник
#765
Сообщение Nicolas » 07 янв 2018, 17:33
Сейчас то всё заменено и работает.
Теперь только ждать, когда следующий сломается.
