Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#736
Сообщение juri » 22 дек 2017, 16:57
Да провода там дохленькие, изоляция слабая, окислы вот и рвутся.
ds2001
Пробег: 46000
Прошлый авто: C4 хэтчбек
Благодарил (а): 41 раз
Парктроник
#737
Сообщение ds2001 » 22 дек 2017, 17:17
И у меня сдох. Хватило на 2,5 года. Печаль.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#738
Сообщение Nicolas » 22 дек 2017, 17:21
ds2001 писал(а):И у меня сдох. Хватило на 2,5 года. Печаль.
Скоро датчики, как расходники будут. :facepalm:
Заказал на Али один за 500 р.
Если всё нормально с ним будет, закажу полкило.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#739
Сообщение k104ox » 28 дек 2017, 21:07
Приговорили два правых датчика парковки под замену. Заказал с Али пару, поменял, заработало. Но теперь при езде периодически выскакивает ошибка. Прозвонили проводку, два проводка у штекера датчика заламываясь не проводят сигнал. Вопрос, кто нибудь покупал новую косу проводки парктроников, то дайте ссылку плиз! Или на крайний случай отдельно фишку на парктроник!
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Парктроник
#740
Сообщение Pavel » 29 дек 2017, 00:30
А смысл всю косу брать? Ну замените в связке заломанные провода, всяко дешевле будет.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#741
Сообщение k104ox » 29 дек 2017, 09:29
Так вот в чем и суть, залом прям у фишки. Фишка не разбирается, надо хотя бы фишку новую найти
Парктроник
#742
Сообщение Technics66 » 29 дек 2017, 09:41
k104ox писал(а):Фишка не разбирается
Не верю. Сколько я видел ситроеновских разъёмов, так все разбираются и достаточно не сложно.
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#743
Сообщение k104ox » 29 дек 2017, 11:45
Ок, попробую разобрать. Но все же лучше сразу иметь запасную, можно и родную сломать.
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#744
Сообщение frog2050 » 29 дек 2017, 12:55
k104ox писал(а):Так вот в чем и суть, залом прям у фишки. Фишка не разбирается, надо хотя бы фишку новую найти
Вы бы фото выложили, где там залом.
Пробег: 25лет
Парктроник
#745
Сообщение juri » 29 дек 2017, 18:24
frog2050 писал(а):Вы бы фото выложили, где там залом.
Проблема, что они никак не за изолировали и не защитили переход пластикового бронепровода в фишку.
У меня бронепровод заканчивается где то 2см до фишки вот в этом месте проводам и кирдык.
Валмих
Авто: C4 Sedan 115 Optima
Прошлый авто: Mazda 929
Парктроник
#746
Сообщение Валмих » 06 янв 2018, 12:46
При включении на дисплее появляется табличка с надписью " неисправность системы парковки" , через некоторое время пропадает. При включении задней скорости парковка работает ка положено. Может кто подскажет что случилось??
Пробег: 105000+
Парктроник
#747
Сообщение Nicolas » 06 янв 2018, 12:59
Валмих писал(а):табличка с надписью " неисправность системы парковки" , через некоторое время пропадает.
Конец близок.
У меня также начиналось, пока не скончался один из датчиков.
Вначале иногда не срабатывал, как у вас.
Потом постоянный зуммер и надпись.
Но самое грустное, что определить какой датчик скончался,
вы сможете только при постоянно горящей надписи и зуммере, что б он был здоров. :evil:
Парктроник
#748
Сообщение frog2050 » 06 янв 2018, 13:34
Микола писал(а):Но самое грустное, что определить какой датчик скончался,
Не обязательно, Лексия в памяти хранит все ошибки и их можно посмотреть.
Валмих
Парктроник
#749
Сообщение Валмих » 06 янв 2018, 14:00
CМикола
Спасибо, понял. Жаль, что месяц как закончилась гарантия... Так что буду ждать весны, уж больно не хочется в такую погоду этим заниматься...
Пробег: 105000+
Парктроник
#750
Сообщение Nicolas » 06 янв 2018, 14:05
frog2050 писал(а):Не обязательно, Лексия в памяти хранит все ошибки и их можно посмотреть.
Саш, нет там ничего. Проверяли Лексией, нет по-моему там этой ошибки,
а даже если и есть то не показывает какой датчик неисправен.
Поточнее сказать не могу, ребята из сервиса Франсмир всё смотрели.
Пришлось ещё раз приезжать с уже горящим Сервисом и злоеб@чим зуммером.
