Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#721
Сообщение Nicolas » 21 дек 2017, 13:25
Микола писал(а):Подскажите нам подойдут датчики старого образца, артикул 6590 SL / 9666016377 XT
Отвечаю сам себе. Подойдут.
Всё работает и ошибок нет.
Кстати, у меня был установлен Бош (Испания), фото разъёма ниже.
Фото пригодится тем, кто заказывает допустим на Али.
Там попадаются и другие разъёмы.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Парктроник
#722
Сообщение Оззи » 21 дек 2017, 14:42
Дмитрий66 писал(а):
Оззи писал(а):если поедешь в Реутов
В Реутове запись только на 10-е января. Типа диагност о...фигенно занят. Поеду на Привольную, заодно посмотрю, что там да как.
о, да!!! там же работает знаменитый слепоглухонемой диагност.
Чем знаменит? У него избирательная глухота и немота,
Клиентов он не видит и не слышит, а когда начальство приходит и орет на него,
он прозревает, но все равно не слышит. И не отвечает. Властелин Лексии, чо.
Привольная прям рядом с работой, мимо езжу каждый день, здорово, что там снова
начали обслуживать ситрики. Маякни мне в личку, когда там будешь, хочу разведать обстановку, цены, уровень.
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#723
Сообщение Ardey » 21 дек 2017, 20:56
Начал глючить парктроники, сделал диагностику у Frog'a, выяснили что неисправен правый наружний. Сегодня купил за 1300 оригинальный и поехал менять в сервис, все сделали, начал проверять, а ошибка появилась снова! :( :ydvl: думаю ладно, может клему скинуть, но не помогло. Предложили прозвонить и выяснили что на датчик не идет плюс стало быть провод перебит. Вот думаю где можно снять жгут и прозвонить его??? Может посоветует кто нормального мастера. Кстати менял на кашире в АТЦ МОСКВА ЭКСИС Ситроен и зарядили 3к где то будет
Пробег: 105000+
Парктроник
#724
Сообщение Nicolas » 21 дек 2017, 21:16
Ardey писал(а):неисправен правый наружний.
По-моему третьим будешь за последнее время, у меня тоже он.
Ardey писал(а):Может посоветует кто нормального мастера.
Могу только в Москве и только в Отрадном, правда это км 80 от тебя. :facepalm:
wenzi
Авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
Прошлый авто: C4 Sedan 115лс 2014г МКПП
Парктроник
#725
Сообщение wenzi » 21 дек 2017, 21:34
И у меня тоже самое, и обидно что гарантия вот вот кончилась(
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#726
Сообщение Ardey » 21 дек 2017, 22:07
Микола
так не страшно!))) норм, доеду) главное адекватная цена
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 105000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Парктроник
#727
Сообщение максон » 21 дек 2017, 22:17
Ardey
У меня когда провод перебился, в АларМоторс решили проблему так: мастер разрезал гофру и потихоньку стал тянуть каждый проводок по отдельности... Один из них вытащился.
1000 руб диагностика и ремонт 1500
Пробег: 105000+
Парктроник
#728
Сообщение Nicolas » 21 дек 2017, 22:21
Ardey писал(а):так не страшно!))) норм, доеду) главное адекватная цена
Отписал в личку, контакты там же.
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#729
Сообщение Ardey » 21 дек 2017, 22:22
Микола
ок, спасибо!))
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#730
Сообщение Ardey » 22 дек 2017, 07:45
Сегодня утром на удивление парктроник ни одной ошибки не выдал, хотя пробовал несколько раз, хм... французы :shock:
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#731
Сообщение frog2050 » 22 дек 2017, 09:05
Так сегодня сухо, поэтому и не даёт ошибок.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Парктроник
#732
Сообщение Оззи » 22 дек 2017, 09:20
чем можно перебить провод к парктроникам? он же в юбке. Думаю это обычная коррозия.
Отсюда вопрос: Лексия вычислит неисправность именно провода, а не датчика? Уверен, 50% рецепиентов меняют датчики зря,
достаточно было просто оживить или поменять контакты. А у кого был перебит провод, расскажите, как это повреждение выглядело?
Пробег: 105000+
Парктроник
#733
Сообщение Nicolas » 22 дек 2017, 10:10
Ardey писал(а):Сегодня утром на удивление парктроник ни одной ошибки не выдал
frog2050 писал(а):Так сегодня сухо, поэтому и не даёт ошибок.
Поддерживаю. У меня так же начиналось.
Причём вычислить убитый сенсор невозможно без горящего Service и
указания БК о неисправности. Так что хорошо, когда знаешь, какой шалит.
максон
Пробег: 105000
Парктроник
#734
Сообщение максон » 22 дек 2017, 10:16
Как сказал мастер- в гофру попадает песок влага и т.д. и типа при движении, вибрации происходит эффект словно в стиральной машине)) Вот провод и перебивается. При диагностике показал какой датчик, но также если я не ошибаюсь в ошибке было указано, что то вроде неполадки в цепи :(
Ardey
Пробег: 135к
Парктроник
#735
Сообщение Ardey » 22 дек 2017, 12:55
Микола
Так я знаю какой, на него плюс не идет :facepalm:
