Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
Пробег: 112000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
Благодарил (а): 5 раз
Парктроник
#931
Сообщение Akiyki » 18 июн 2019, 13:27
А как узнать не снимая и без лексии какие нужно, новые или старые, машина 13 года, эксклюзив, белый бк
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#932
Сообщение juri » 18 июн 2019, 14:40
Akiyki
Они взаимозаменяемы, на вашем месте я бы волновался как датчик определить, но боюсь, что при таких условиях никак.
Yur41k
Авто: С4 Седан 115 л.с. Темно-синий
Пробег: 59000
Прошлый авто: Ford Focus 2 sedan
Парктроник
#933
Сообщение Yur41k » 04 июл 2019, 10:50
Добрый день. Вопрос к знающим: Установлен не штатный парктроник только зад. Поменял магнитолу и экран тип С, и теперь появилось желание подружить это дело. Приобрел на разборке штатный блок управления bosch 9800409680 перед+зад снят с хетчбэка. Подскажите что ещё нужно для его подключения, ну кроме самих датчиков)) Спасибо.
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#934
Сообщение frog2050 » 04 июл 2019, 11:03
Yur41k
Кроме датчиков с площадками, блока, соответствующих проводов с разъёмами, и лексиии для активации функций в машине - только руки и умение всё это установить
Yur41k
Пробег: 59000
Парктроник
#935
Сообщение Yur41k » 04 июл 2019, 12:31
Вот провода с разъёмами меня интересуют, как выглядят хоть они. В шапке номер их есть, но я по картинке не могу понять как они выглядят, может есть фото или картинка подробнее?
Парктроник
#936
Сообщение frog2050 » 04 июл 2019, 12:44
Yur41k писал(а):Источник цитаты В шапке номер их есть
В интернете много картинок, а разбирать свой авто, только ради фотки разъёма - неохота.
1oleg131
Авто: C4 хетчбек
Пробег: 136000
Парктроник
#937
Сообщение 1oleg131 » 04 июл 2019, 13:38
Yur41k писал(а):Источник цитаты Добрый день. Вопрос к знающим: Установлен не штатный парктроник только зад. Поменял магнитолу и экран тип С, и теперь появилось желание подружить это дело. Приобрел на разборке штатный блок управления bosch 9800409680 перед+зад снят с хетчбэка. Подскажите что ещё нужно для его подключения, ну кроме самих датчиков)) Спасибо.
Что нужно: Датчик,коса парктроника, крепления датчиков в бампер. Также придется протянуть проводку до блока bsi, ибо в новых авто уже не тянули проводку на доп. аксессуары. А потом все это дело прописать. Как-то так.
Yur41k
Пробег: 59000
Парктроник
#938
Сообщение Yur41k » 05 июл 2019, 13:47
Что нужно я уже в принципе понял. Остался вопрос с проводкай мой авто 2013-го года, тот блок что я нашел, он с хэтчбэка. Там может и проводка осталась, только она отдельной косой идет и потом подключается куда-то и ли вместе с чем-то, вот это я пока не могу понять. :(
Парктроник
#939
Сообщение frog2050 » 05 июл 2019, 14:03
Yur41k
От Хэтча проводка не подойдёт, она короткая будет(задние, перед должен совпасть)
Но как основу, её можно использовать, заменить сами провода и всё.
Но будет ещё один нюанс.
Штатные датчики имеют другой диаметр, отличный от китайских.
В зависимости от типа, если скрытые - то придётся увеличивать, а если накладные, то у них отверстие большего диаметра.
Yur41k
Пробег: 59000
Парктроник
#940
Сообщение Yur41k » 05 июл 2019, 14:09
ну она отдельной косой идет или как-то вплетена с чем-то ещё?
Парктроник
#941
Сообщение frog2050 » 05 июл 2019, 15:10
У меня так на схеме
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Парктроник
#942
Сообщение Pavel » 06 июл 2019, 07:42
Коса самого бампера отдельно до первого разъёма, далее вплетена в основную, но в основную уходит всего 3 провода, их можно самому навоять любой длинны.
Парктроник
#943
Сообщение frog2050 » 12 июл 2019, 19:08
Для тех, кто самостоятельно будет ставить парктроники, сегодня увидел классный инструмент Škoda [BEA 000 001]
Хоть он и от VAG но по диаметру к нашим должен подойти.
Диаметр отверстия 18мм и рая не рваные, как от фрезы, а как заводские, чуть закруглены по краям и не придерёшься что сами делали.
В нете полно картинок и инструмента и как им работать и результаты.
Осталось сравнить диаметры самих парктроников, PSA и VAG
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#944
Сообщение stalin » 12 июл 2019, 19:51
У меня где то такой валялся
На форде расширенный автопарк делал, два датчика добивал. Прикольная штука, давит мягко, но надо очень ровно держать, иначе хуже будет чем сверлить..
Парктроник
#945
Сообщение frog2050 » 12 июл 2019, 20:01
stalin
Если почитать инструкцию, перед первой попыткой и выполнить все требования, то нормально выходит.
А если как мы привыкли, то да, может и хуже выйти.
Глядя на приспособу, не видишь подвоха, а он есть.
