Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
МиЛеди
Авто: C4 Седан, 2013, 120 л.с. Exclusive
Пробег: 100 000
Благодарил (а): 28 раз
Парктроник
#916
Сообщение МиЛеди » 20 май 2019, 13:10
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%814%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA&pos=200&p=5&img_url=http%3A%2F%2Fpic.auto.mail.ru%2Fcontent%2Fdocuments%2Fin_text_images%2F2%2F5%2F25e8782bab40198147ed3016c9230526_small.jpeg&rpt=simage
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Дело даже не столько в этой "шкале", а в самом звуковом сигнале. Что нет беспрерывного сигнала, когда тебе, вроде бы, уже всё, ехать нельзя,т.к. до машины осталось 5-10 см. Сигнал просто учащенный. В других машинах в такой ситуации он(сигнал) сначала учащается, а после превращается в протяжное "пииии....." :D
Мне просто интересно нормально ли это, т.к. и без парктроника хватает зеркал заднего вида, а ещё и камеры :D
За рулем чувствую себя богиней... Я еду, а муж молится. :D
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#917
Сообщение frog2050 » 20 май 2019, 13:14
А магнитола точно RT-6 в авто ?
Чего то есть смутные сомнения в этом.
Пищит только при красном фоне.
А в своей машине сложно фотку сделать ?
МиЛеди
Пробег: 100 000
Парктроник
#918
Сообщение МиЛеди » 20 май 2019, 13:20
Магнитола не штатная, Кармедиа.
Красный фон в принципе отсутствует, первую полосочку шкалы начинает показывать при приближении желтым, остальные все , по мере приближения зеленым и так до самого упора.
Фото своей ближе к концу рабочего дня скину, сейчас на стоянке стоит :)
Парктроник
#919
Сообщение frog2050 » 20 май 2019, 13:43
МиЛеди писал(а):Источник цитаты Магнитола не штатная, Кармедиа.
С этого и надо было начинать.
Значит это не проблема авто, а проблема пищалки, может и парктроники ихние стоят тоже ?
Есть поблизости кто с лексией, пусть пищалку на подрулевой выводит, если это конечно штатные парктроники.
Парктроник
#920
Сообщение Technics66 » 20 май 2019, 13:46
Скорей всего пищит кан адаптер от магнитолы и он может не правильно пищать. Как вариант можно лексией включить звук парктроников подрулевым и тогда должен появится длинный писк, а пищалку из кан адаптера нужно будет удалить.
МиЛеди
Пробег: 100 000
Парктроник
#921
Сообщение МиЛеди » 20 май 2019, 14:05
Парктроники точно штатные, магнитолу меняли совсем недавно на сервисе ПежоСитроен.
Спасибо за совет, попробуем. :)
Bu4uuc
Авто: C4 седан 115л.с. optima серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Reno megane
Парктроник
#922
Сообщение Bu4uuc » 29 май 2019, 09:31
Всем доброго! С передних динамиков звук от парктроников идет?
После замены передних динамиков пропал звук от парктроников. Подключал их к тыловым линейникам. Подскажите как можно решить проблему. Слышал можно лексией на подрулевой диномик вывести звук парктроников. Может еще каккие варианты есть?
Парктроник
#923
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 09:48
Bu4uuc
Мне кажется, звук парктроников(если только задние стоят), идет с задних дверей или из подрулевого, при условии, что магнитола штатная с завода.
Bu4uuc
Пробег: 55000
Парктроник
#924
Сообщение Bu4uuc » 29 май 2019, 10:00
Магнитола стоит интро. Звук был из динамиков, из каких не обращал внимания) парктроники только задние. Думаю попробывать на подрулевой переключить. Ток лексии нема(
Сколько интересно будет у офф диллера данная процедура стоить)
Парктроник
#925
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 11:28
Bu4uuc
В зависимости от прошивки Интры, звук парктроников регулируется в расширенных настройках или в DVD плеере.
Часто бывало при отключении сбрасывались в ноль.
проверь.
А называется он как то там мудрёно, не сразу поймёшь что речь про парктроники идёт.
Отправлено спустя 30 минут 58 секунд:
Вспомнил как называется - громкость сигналов
Находится в расширенных настройках звука или в плеере DVD вверху когда меняешь яркость/контрастность и т.д.
Bu4uuc
Пробег: 55000
Парктроник
#926
Сообщение Bu4uuc » 29 май 2019, 12:42
[quote="frog2050"]
У меня ррошивка седановская стоит, там меню этого нет. В двд настройках сейчас попробывал( там где яркость и контраст) beep vol называется выкрутил, результата нет. Попробую вечером прошивку поставить с полноценными расширеными настройками. Но мне что то кажется, что звук с передних динамиков шел на парктроники.
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#927
Сообщение calabocero » 29 май 2019, 13:11
почитал тут, оказывается можно выбирать, откуда звуку парктроников идти: из подрулевого (это там, где поворотник звуки издает?) или из динамиков
Хз, откуда у меня звук парктроников идет. Но ощущение, что откуда-то из центра. Стерео восприятия совсем нет.
Я правильно понимаю, что лексией можно попробовать это перенастроить?
ПС. у меня RT6
Парктроник
#928
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 13:12
Bu4uuc
С передних точно нет(если нет передних штатных), только с задних.
Парктроник
#929
Сообщение frog2050 » 29 май 2019, 13:14
calabocero писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, что лексией можно попробовать это перенастроить?
ПС. у меня RT6
Можно из подрулевого, оттуда же и поворотник пищит.
А с штатного ГУ, будет пищать с той стороны, где препятствие(право или лево)
Bormoda
Авто: C4 Sedan 115 MT Белый Lounge
Пробег: 110000
Благодарил (а): 25 раз
Парктроник
#930
Сообщение Bormoda » 09 июн 2019, 10:54
Всем привет! Во время торможения начала появляться ошибка на неисправность системы помощи при парковке. Сначала редко(и быстро исчезала), потом постоянно. Оказалось, вышел из строя один из датчиков. Заказал 9666016377XT у этого продавца на али. Пришло быстро, меньше 10 дней до Воронежа. Все датчики отлично упакованы. Так что, если кому понадобится,продавца рекомендую.
Ранее уже менялся один датчик по гарантии. ОД воткнул 9809300977XT с пластиковой спинкой. Герметик эти жопоруки, конечно же, не нанесли. На родных 9666016377XT датчиках герметик присутствовал(полагаю, с завода), но весь потрескался. Поэтому, один датчик, отправился в Вальгаллу(резиновая спинка повреждена). Так что герметик надо обязательно наносить и следить за его целостностью, чтобы не пришлось тратить деньги на ремонт. Заменил вышедший из строя датчик, обработал все герметиком, парктроник ожил.
