Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#901
Сообщение stalin » 20 апр 2019, 18:29
Народ, скажите, кто нибудь знает датчики от тигуана по размерам такие же как у ситроена ? А то вроде один в один, но как то не хочется денег тратить на держатели зря
Сергей М
Авто: С4 Седан белый 150лс
Пробег: 120000
Прошлый авто: Рено Меган2, ВАЗ2112, ВАЗ2106
Парктроник
#902
Сообщение Сергей М » 22 апр 2019, 23:57
Заказал на Али 2 датчика нового образа:
https://pt.aliexpress.com/store/product/New-9809300977-car-pdc-Parking-Sensor-For-Peugeot-Citroen-0263023912-9809300977XT-for-Peugeot-508-2010-2015/2858044_32892367177.html?spm=a2g03.12010612.8148356.5.54055066KNp9IB
Но парктроник отказался с ними работать, выдал ошибку : "Конфликт с версией компонента". При этом там уже стояли 2 датчика с такой же маркировкой.
После этого заказал там-же датчики старого образца:
https://pt.aliexpress.com/store/product/PDC-Parking-Aid-Sensor-9666016377XT-For-Peugeot-308-407-RCZ-Citroen-C4-C5-C6-DS3/2858044_32802246669.html?spm=a2g03.12010612.8148356.1.3ab35066852222
С этими датчиками все нормально заработало.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
Парктроник
#903
Сообщение Игорь71 » 23 апр 2019, 14:33
В магазине мне подобрали дитчик HENSHEL к 9663821577.
Заверяли ,что по всем цифрам он аналог оригинала.
Но в сервисе его ставить отказались, напрежение у него другое , был уже опыт с такими.
В магазине не принимают возврат. Аргументируют что это электроприбор и возврату не подлежит.
1. Правы ли в сервисе, действительно он не подходит?
2. Правы ли в магазине, действительно ли возврата нет?
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#904
Сообщение stalin » 28 апр 2019, 20:59
Всем привет. Ну вот надумал на седан 2016 года поставить передние парктроники...
Помогайте :)
1. Парктроники 9666016377XT, если я правильно понял у нас сзади и такие же спереди
2. Стаканы пока не нашёл, ищу
3. Номер модуля скиньте на 8 парктроников кто нибудь и\или если есть, то на 12 тоже, чтобы попробовать BLISS сделать
4. Номер проводки передних парктроников кто нибудь дайте. Я так думаю что и от хэтчбэка подойдёт ?
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#905
Сообщение stalin » 29 апр 2019, 18:48
Ребята, у кого хэтчбэк с передним парком, помогите с номерами... :(
daf95
Авто: С4 седан 150л.с. exclusive серый
Пробег: 100000
Прошлый авто: Vw passat6
Парктроник
#906
Сообщение daf95 » 15 май 2019, 15:13
Всем привет. Заказал на Али датчик на седан 14 г.в. но комп все равно выдает неисправность. Хоть все номера совпадают с родным датчиком. до этого менял местами датчики. Что делать дальше кто что скажет?
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#907
Сообщение frog2050 » 15 май 2019, 15:39
daf95
"Комп" на какой именно датчик ругается ?
Если переставляли местами, ругается на то же место ?
Или имелось ввиду бортовик сообщает об ошибке ?
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
Парктроник
#908
Сообщение all911 » 15 май 2019, 15:49
daf95 писал(а):Всем привет. Заказал на Али датчик на седан 14 г.в. но комп все равно выдает неисправность. Хоть все номера совпадают с родным датчиком. до этого менял местами датчики. Что делать дальше кто что скажет?
тоже вчера приехали датчики с китая https://ru.aliexpress.com/item/4-Piece- ... 33edAhYkTM
на них тоже бортовик ругается, косу от парктроников прозвонил , проводка в порядке.
Парктроник
#909
Сообщение frog2050 » 15 май 2019, 15:54
all911 писал(а):Источник цитаты бортовик ругается
А все 4 меняли или по одному ?
Бортовик может ругаться на всё что угодно, у меня ругался из-за неисправности метки датчика АБС на заднем колесе, а я датчики менял.
Лексия точно скажет какой именно надо заменить, а дальше только провода и коннекторы.
all911
Парктроник
#910
Сообщение all911 » 15 май 2019, 16:13
по одному, у меня когда начал бортавик ругаться, я нашел какой датчик не реагирует на приближение к нему предмета, ну и параллельно сделал заказ. а лексии у меня нет надо в сервис ехать смотреть.
Последний раз редактировалось all911 15 май 2019, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Парктроник
#911
Сообщение frog2050 » 15 май 2019, 17:15
all911 писал(а):Источник цитаты а лексии у меня нет
Нужная вещь, часто спасала от ненужных трат , навязываемых сервисниками.
Заодно она бы показала, что является виной неисправности - сам датчик или проводка(если ошибка остаётся на месте после перестановки местами рабочего и нерабочего датчика).
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Парктроник
#912
Сообщение Mihanik33 » 15 май 2019, 18:22
Смотри л/с
daf95
Пробег: 100000
Парктроник
#913
Сообщение daf95 » 16 май 2019, 10:12
frog2050 писал(а):daf95
Неисправен крайний левый. после перестановки ругается на тот же датчик в другом месте. комп пишет так же -неисправность системы помощи при парковке-
МиЛеди
Авто: C4 Седан, 2013, 120 л.с. Exclusive
Пробег: 100 000
Благодарил (а): 28 раз
Парктроник
#914
Сообщение МиЛеди » 20 май 2019, 11:07
Всем привет, возможно задам глупый вопрос, но очень меня он "гложет". Машина в комплектации Эксклюзив, соответственно стоят штатные парктроники. При движении назад, если ориентироваться во звуку, с уменьшением расстояния до задней машины учащается звук, но до протяжного "пищания" так и не доходит, как это было в других автомобилях. На экране магнитолы парктроник показывает уже полную шкалу, и до машины остается см 5-10, но он всё также просто часто пищит. Подскажите это так и должно быть, или это какой-то глюк? Если глюк, то как это лечится? :)
За рулем чувствую себя богиней... Я еду, а муж молится. :D
Парктроник
#915
Сообщение frog2050 » 20 май 2019, 12:32
МиЛеди
Что значит полную шкалу ?
Можно фотку этой шкалы ?
