Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
Парктроник
#886
Сообщение joaquin » 26 мар 2019, 15:28
Ребят, а кто заказывал последнее время датчики нового образца (9809300977 XT) на Али? У кого как? Что присылают?
Мне китайся прислала, сука, старый с резиновой спинкой, но под новым артикулом. В предыдущих своих сообщениях в этой теме я заподозрил было "Француза" в косяке с купленным у них датчиком нового образца (плохая печать), но спинка как раз у него была правильная (пластиковая). А тут вот, когда подошел второй на смену, решил интереса и экономии ради заказать на Али. Пришел быстро, маркировка четкая, артикул новый, но вот спинка датчика резиновая, что не соответствует описанию на картинке. Там все как надо.
Как думаете: открывать спор и требовать правильный? Или забить, герметиком замазать, как в шапке указано, и поставить? Я и правильный от "Француза" замазал.
Благодарил (а): 1430 раз
Парктроник
#887
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 15:44
joaquin
мне такой же приходил, но задняя часть резиновая была
joaquin
Пробег: 98868
Парктроник
#888
Сообщение joaquin » 26 мар 2019, 15:59
Так в том-то и дело, что и у меня резиновая пришла из Китая, а на картинке в описании лота - пластиковая. Как и должна быть. Как и у купленного здесь за 1600 во "Французе".
Парктроник
#889
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 16:03
joaquin
У меня был один в один как на картинках, сверху резинка в 1,5-2 мм
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Посмотрел внимательно свой заказ - https://ru.aliexpress.com/item/PDC-Park ... 33edmOLeHo
Стал немного сомневаться, что датчик такой же.Но задняя часть резиновая.
joaquin
Пробег: 98868
Парктроник
#890
Сообщение joaquin » 26 мар 2019, 16:29
Вот. Теперь все на своих местах. У тебя как раз старого образца. Ведь новый (9809300977 XT) от старого (9666016377 XT) накладным пластиком вместо резинки заподлицо и отличается.
А мне с Али пришел как у тебя технически (резинка заподлицо, но с новой маркировкой). Короче - перемаркированный старый.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Парктроник
#891
Сообщение Alexis70 » 26 мар 2019, 17:03
Фиг с ней с маркировкой, работает нормально?
Парктроник
#892
Сообщение frog2050 » 26 мар 2019, 17:06
Alexis70
Я себе на Хэтч брал - заменённые, работали без вопросов, как оригинал.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#893
Сообщение Nicolas » 26 мар 2019, 18:56
Дайте хоть одно фото, где спинка не резина, а пластик.
joaquin
Пробег: 98868
Парктроник
#894
Сообщение joaquin » 27 мар 2019, 10:21
Я свой, купленный во "Французе", когда в прошлом году устанавливал, тупанул и не сфоткал для истории. А так здесь он и есть, но, повторюсь, в реале приходит с резиной заподлицо, а не с пластиковой накладкой.
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Парктроник
#895
Сообщение somus » 27 мар 2019, 11:49
Alexis70 писал(а):Источник цитаты Фиг с ней с маркировкой, работает нормально?
Я заказал все 4 у китайцев на Али. Приехали с резиновой крышкой и маркировкой 9666016377XT, т.е. старого образца (по идее). Обработал заднюю поверхность силиконовым герметиком хорошенько и поставил. Работают отлично.
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Парктроник
#896
Сообщение stalin » 31 мар 2019, 21:22
А подскажите такую штуку... Я поставил передние парктроники китай такие https://ru.aliexpress.com/item/1/32948095665.html, т.е. дырка под них...
И потом решил штатные поставить,но там дырка другая походу... А есть ли фото или кон стаканов на передние парки или можно иcпользовать такие стаканы https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-PDC-Parking-Sensor-Retainer-39681-TL0-G01B0-For-Toyota-Honda-Accord-Sliver/32828850826.html для наших парков ?
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Парктроник
#897
Сообщение Pavel » 13 апр 2019, 13:03
Привет, можно или нет не знаю, но думаю врядли, нужно ставить штатные датчики и крепление под них, можно не оригинал. В оригинале не стаканов, там крепление, крепится внутри бампера. Меняем бампер, ставим оригинальные датчики, радуемся.
stalin
Пробег: 110000
Парктроник
#898
Сообщение stalin » 17 апр 2019, 16:01
А косу под датчики параллелить по питанию с задними и управляющие в блок парктроника или в самом блоке на каждый датчик питание есть ?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#899
Сообщение juri » 17 апр 2019, 18:15
stalin
stalin писал(а):Источник цитаты или в самом блоке на каждый датчик питание есть ?
Или Есть. Там в первом сообщении все показано.
Парктроник
#900
Сообщение frog2050 » 17 апр 2019, 18:21
В первом сообщении только задний показан.
Переднего там нет.
Но скорей всего по аналогии будет и передний, но в другую фишку, 6 проводов в жгуте придёт к контроллеру.
