Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 62 раза
Re: Парктроник
#631
Сообщение ramon » 28 фев 2017, 10:03
Экзист предлагает как замену, а там хрен его знает.
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
Re: Парктроник
#632
Сообщение gridalex » 28 фев 2017, 21:52
Заказал такой - не работает, выдает ошибку. :facepalm:
ramon
Пробег: 26000
Re: Парктроник
#633
Сообщение ramon » 28 фев 2017, 22:08
gridalex
Вы про Quattro freni?
gridalex
Пробег: 85000
Re: Парктроник
#634
Сообщение gridalex » 28 фев 2017, 22:20
Да про него, у меня не заработал.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Парктроник
#635
Сообщение juri » 01 мар 2017, 09:08
gridalex
Значит только Bosch.
ramon
Пробег: 26000
Re: Парктроник
#636
Сообщение ramon » 26 мар 2017, 20:45
с проводкой у кого были проблемы?
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 9 раз
Re: Парктроник
#637
Сообщение AF » 26 мар 2017, 21:41
Неделю назад появилось Service. Совершенно рандомно выскакивает. Скоро к ОД поеду, отпишусь.
OPR 13707
ramon
Пробег: 26000
Re: Парктроник
#638
Сообщение ramon » 26 мар 2017, 22:19
Нашёл проблему, изоляция на вид целая была, дернул посильнее - порвался сигнальный провод из фишки заднего правого датчика. Видно что внутри был окислен, наверно незначительное повреждение изоляции - вот результат. Я в шоке, машине 3 года, провод в гофре, если только ОД дергали с такой силой когда меняли 3 датчика по гарантии.
Теперь у меня один датчик в запасе, т.к. купил новый - думал дело в нём. Ещё ищу разъёмы основного 6-ти пинового с одной стороны (сломал крепление на пистон) и разъём на сам датчик(разломал при разборке :D ). Если кто богат артикулами разъёмов и самих пинов прошу поделиться.
P.S этот кусок проводки всборе стоит 4700, и на ярлыке почему то написано Samara/ :facepalm:
KorN56
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Exclusiv
Пробег: 168000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Re: Парктроник
#639
Сообщение KorN56 » 01 апр 2017, 12:52
https://ru.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... 0.0.tIerpv
Заказывал 4 штуки в отзывах последний коммент мой прекрасно работают
bendix
Авто: C4 Седан 115 л.с. черный
Пробег: 50000
Прошлый авто: с4
Re: Парктроник
#640
Сообщение bendix » 02 апр 2017, 16:04
ASharpar писал(а):Источник цитаты Привет всем!
вот тут все жалуются на плохие датчики, а у меня оказалась плохая проводка, причем такого я не видел даже на 10+ машинах. При снятии косички под бампером и отмывании всех проводов обнаружил один обрыв и не менее 5 мест с точечными повреждениями изоляции. Причем два провода из пучка, на которых и были все эти дефекты, оказались с полностью окислившейся медью до черноты по всей длине. Вывод: качество меди даже для китайецев кошмарное. Ну и какие-то подозрительные круглые оттиски на изоляции удивили, так как косичка сверху закрыта гофрой и на ней никаких повреждений не было.
Может, кому пригодится. А чудили у меня парктроники уже давно. То работают несколько месяцев, потом в течение недели ошибки вылетают. Ну а когда стал четко жаловаться на один датчик, выявилась проблема с проводкой. А вот герметичность разъемов и датчиков без вопросов. Датчики старого образца
Походу такая же проблема, ошибка по внутр. правому датчику, и новый ставил и местами менял, все равно одна и та же ошибка
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
Re: Парктроник
#641
Сообщение Clubber » 06 апр 2017, 22:38
Пробег 37 тыс, гарантия закончилась, и на днях тоже стал счастливчиком-обладателем появляющейся надписи Service и ошибки "Неисправности системы помощи при парковке" . Ошибка возникает случайно и когда появляется, датчики уже не срабатывают. Если пропадет - датчики работают. Пытался считать ошибку с помощью программы Torque и устройства ELM, но программа упорно пишет "Ошибок не найдено", даже когда горит чек. У официалов менять накладно, думаю че делать, не выкладывал ли кто мануал по замене этих самых датчиков? Кропотливая работа?
Пробег: 25лет
Re: Парктроник
#642
Сообщение juri » 07 апр 2017, 09:13
Clubber
Найдите диагностику или владельца Lexia она покажет конкретно какой датчик.
Когда взгляните под бампер поймёте, что мануалы по замене там особо не нужны. Как и что здесь уже всё сто раз описано.
Удачи.
Re: Парктроник
#643
Сообщение Technics66 » 07 апр 2017, 09:15
juri писал(а):Источник цитаты Найдите диагностику или владельца Lexia
Ему прямая дорога к Kirafon ;)
ci_la
Пробег: 116000
Благодарил (а): 47 раз
Re: Парктроник
#644
Сообщение ci_la » 10 апр 2017, 12:15
Сдох у меня ранее ремонтированный (вспух, дырка, в итоге отгнила ножка микросхемы - мне его спаяли за конфетку, хватило на год) датчик старого образца. когда вскрыл даже под платой была зелень (окись).
Купил нового (а других и нет) - не работает. Надо проверять цепь, надо как-то (как?) проверить датчик. Все что нашел - это обычным китайским мультиметром за 150 рублей, выставив его в проверку сопротивления на 2000к - прозвонить контакты. У меня на всех 3+1 датчик - все значения одинаковые (180 на сигнальном, 0,50 на другом). Китайские блютуз ELM327 OBD2 датчик + куча программ (штуки 4 популярных скачал) - ошибок не показывает, хотя горит "сервис".
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
Re: Парктроник
#645
Сообщение paulvalker » 10 апр 2017, 12:23
ci_la писал(а):Источник цитаты Сдох у меня ранее ремонтированный (вспух, дырка, в итоге отгнила ножка микросхемы - мне его спаяли за конфетку, хватило на год) датчик старого образца. когда вскрыл даже под платой была зелень (окись).
На сколько мне известно кроме лексии Вам не покажет ошибку не одна программа. ( чек еще вроде как можно считать).
