Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#1036
Сообщение k104ox » 15 июл 2020, 08:45
Спасибо уже нашёл
k104ox
Авто: Ситроен С4
Пробег: 35000
Парктроник
#1037
Сообщение k104ox » 23 июл 2020, 18:23
Для тех кто как и я потерял уплотнительные резинки, оригинал в России не нашёл, есть на Али. Дорого и долго ждать. Заказал от Опеля у нас, подошли как родные! Ценник 45 руб штука. Номер 15161630
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1038
Сообщение frog2050 » 23 июл 2020, 21:16
k104ox
Скорей всего и от Шевроле должны подойти.
AlexYanchenkov
Авто: C4 седан 115 л. с.
Пробег: 134000
Парктроник
#1039
Сообщение AlexYanchenkov » 08 авг 2020, 12:37
Всем привет!
Нужна помощь!!!
Очередной гемор от ситра:
1.датчики исправны (проверено сопротивление есть на всех)
2.проводка исправна (перебрал всю проводку на датчики)
ПРОБЛЕМА: Включаю зх, показывает припятствие пару секунд и после чего выходит ошибка и загарается сервис!!!
Может кто сталкивался с таким? Буду рад любой информации!!!
Парктроник
#1040
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 13:13
AlexYanchenkov писал(а):Источник цитаты Включаю зх, показывает припятствие
А если на площадке, где нет припятствий, задним ходом двигаться - нет ошибки ?
И какая именно ошибка на экране(сфоткай) ?
AlexYanchenkov
Пробег: 134000
Парктроник
#1041
Сообщение AlexYanchenkov » 08 авг 2020, 13:19
Не пробовал, так как датчики просто лежат подключенные в багажнике. Ошибка всмысле сервис и несправность помощи при парковке.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#1042
Сообщение vorogen » 08 авг 2020, 13:47
AlexYanchenkov
Лексией можно детальнее узнать что за ошибка и какой датчик ее вызывает. У меня так один датчик сбоил периодически
Парктроник
#1043
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 13:49
AlexYanchenkov писал(а):Источник цитаты датчики просто лежат подключенные в багажнике.
В таком случае, может быть ошибка парктроника, даже после движения вперёд и нажатия на тормоз :D
AlexYanchenkov
Пробег: 134000
Парктроник
#1044
Сообщение AlexYanchenkov » 08 авг 2020, 14:31
vorogen писал(а):Источник цитаты
У нас в городе нет лексии ни у кого, а ехать в саратов далеко, в том то и проблема.
vorogen
Пробег: 1000
Парктроник
#1045
Сообщение vorogen » 08 авг 2020, 15:38
Кстати да, заметил что если датчики близко друг к другу лежат то возникает ошибка - дефект мембраны.
AlexYanchenkov
Пробег: 134000
Парктроник
#1046
Сообщение AlexYanchenkov » 08 авг 2020, 16:18
vorogen писал(а):Источник цитаты У меня так один датчик сбоил периодически
А обычная диагностика может это показать? Или лексия только?
Парктроник
#1047
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 16:50
AlexYanchenkov
Обычная - не умеет, только ДиагБокс или Лексия.
AlexYanchenkov
Пробег: 134000
Парктроник
#1048
Сообщение AlexYanchenkov » 08 авг 2020, 17:50
извиняюсь, за может быть глупый вопрос, можно ли подключить авто к пк на котором установлен диагбокс или лексия с помощью обычного obd2 шнура и будет ли это работать?
Парктроник
#1049
Сообщение frog2050 » 08 авг 2020, 22:01
AlexYanchenkov писал(а):Источник цитаты будет ли это работать?
Нет, нужен специальный кабель ACTIA(PSA XS EVOLUTION), народное название - Лексия 3
daronktv
Авто: С4 Sedan ec5 115 л.с. Exclusive Black
Пробег: 198000
Прошлый авто: Opel Astra H седан
Благодарил (а): 31 раз
Парктроник
#1050
Сообщение daronktv » 24 авг 2020, 15:45
Всем привет, приобрел лексию и датчики оригинал, заменил все 4 штуки, все четыре рабочие, лексия подтвердила, проверял путем переставления местами. Но не работают два правых датчика, дело в проводке получается. Друзья, подскажите, что с проводкой делать? Оригинальный жгут почти 5 тыс. стоит, кто нибудь успешно проводку перематывал?
