Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
Парктроник
#991
Сообщение vorogen » 22 мар 2020, 16:11
Да, там по бокам датчика две защёлки. Сложнее подлезть
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#992
Сообщение juri » 22 мар 2020, 20:43
Только погрей сначала. Хрупкие они.
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
Парктроник
#993
Сообщение all911 » 15 апр 2020, 10:42
Mighty163 писал(а):Источник цитаты all911
я заказывал себе отсюда https://aliexpress.ru/item/32737612733. ... 33edzbfAg9
А Вам данный продавец датчик с маркировкой made in spain или как на картинке Mexico прислал? И задняя крышка заподлицо припаяна?
вот что приехало сегодня от этого продавца(заказал впрок), после обеда яма освободится проверю на работоспособность.
all911
Парктроник
#994
Сообщение all911 » 15 апр 2020, 15:29
проверил, нерабочий. с белой резинкой это тот что приезжал раньше от этого продавца и он рабочий
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#995
Сообщение OlegGF » 15 апр 2020, 16:09
all911
а на рабочем Made in Spain или Mexico?
я у этого продавца заказал сразу 4 датчика - у меня надпись Mexico - но я еще не проверял (все никак не соберусь).
Да и чую в сервис придется ехать, т.к. я не знаю какой из датчиков вышел из строя (а может это вообще проводка и надо смотреть лексией, потом менять местами с рабочим чтоб понять датчик или проводка, и только потом проверять по очереди четыре новых).
all911
Парктроник
#996
Сообщение all911 » 15 апр 2020, 16:15
OlegGF писал(а):Источник цитаты all911
а на рабочем Made in Spain или Mexico?.
Made in Spain, отличается только шрифт и маркировка года выпуска
Mighty163
Авто: Citroen c4 Седан 116 л.с. Tendance,Серый.
Пробег: 78500
Прошлый авто: Ваз 2106
Благодарил (а): 8 раз
Парктроник
#997
Сообщение Mighty163 » 18 апр 2020, 03:04
all911
Пару дней назад дождался датчик отсюда https://a.aliexpress.ru/_BPZFdd.
Прислали снова не рабочий, assembled in Mexico,но уже с селиконовой спинкой, не понимаю в чём причина, может ПО не подходит, Лексия его не видет. На первый взгляд после покупки ,он мне показался б/у , слишком много потёртостей было,царапин на задней (силиконовой) спинке, клей повсюду. Оставил отзыв ему, спор уже закрыли в мою пользу с возвратом средств.
В общем, я больше не играю в эту Китайскую рулетку :D ,закажу оригинал за 1900р.
Благодарил (а): 1432 раза
Парктроник
#998
Сообщение frog2050 » 18 апр 2020, 11:03
Mighty163 писал(а):Источник цитаты Прислали снова не рабочий
А можно попросить фото маркировки того, что прислали и того что штатно стоял ?
Может быть виновата проводка ?
Mighty163
Пробег: 78500
Парктроник
#999
Сообщение Mighty163 » 19 апр 2020, 17:58
Вот что стоит с завода оригинал.
А этот прислал последний продавец с Али.
Дело не в проводке, сегодня снял у знакомого оригинальный датчик нового образца с такого же Ситроена 2014 года и все заработало. Так что, датчики китайские туфта,ладно хоть деньги вернули!)
Парктроник
#1000
Сообщение frog2050 » 19 апр 2020, 18:29
Mighty163
Отличия в шрифте и типе нанесения текста.
Оригинал - лазерная гравировка.
Китайский - какая то странная.
И под 77/XT в овале на оригиналах - 965, а на китайце - 864 (возможно в этом дело)
Кто писал об успешной замене, все были с меткой 965
Mighty163
Пробег: 78500
Парктроник
#1001
Сообщение Mighty163 » 19 апр 2020, 18:58
У человека выше ( all911) один и тот же продавец прислал датчик рабочий и не рабочий, метки на обоих 965, так что это больше на лотерею похоже не зависящую не от чего. :)
Парктроник
#1002
Сообщение frog2050 » 19 апр 2020, 19:04
Mighty163
Тогда непонятно, действительно - лотерея :facepalm:
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#1003
Сообщение Nicolas » 19 апр 2020, 20:44
Не гоните на китайцев.
Покупал три датчика и всё у разных продавцов.
Все три поставил и все работают.
Но "эффект" лотереи не исключаю.
Пробег: 128000
Парктроник
#1004
Сообщение OlegGF » 20 апр 2020, 09:28
а фото датчиков есть - так сказать в копилку опыта :)
Пробег: 105000+
Парктроник
#1005
Сообщение Nicolas » 20 апр 2020, 10:36
OlegGF писал(а):Источник цитаты а фото датчиков есть
Тех, которые поставил, нет.
Могу сделать фото двух других, новых, взятых у одного из тех продавцов,
так сказать, на всякий случай.
