Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сообщение Somebody » 07 июл 2013, 21:34
Датчики парковки необходимо промазать герметиком или мастикой.
juri писал(а):Датчик парковки нового образца p/n PSA 1611735480 / 9809300977 XT, Bosch (OES) 0263023912, Формула типа SENSOR; USS4.5.1R
идут как замена датчиков p/n PSA 6590 SL / 9666016377 XT, BOSCH (OES) 0263003893 Формула типа USS 4.5
Жгут проводов парктроника в задний бампер, артикул 9800326380.
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Парктроник электрическая схема.
Парктроник крепление в бампере
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
Неофициальные замены, которые выдаёт Автодок.
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Для тех кто как и я потерял уплотнительные резинки, оригинал Опеля, подходят как родные! Номер 15161630
Последний раз редактировалось juri 13 дек 2021, 23:45, всего редактировалось 5 раз.
joker-79
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
Пробег: 265000
Прошлый авто: Renault Scenic 2
Благодарил (а): 133 раза
Парктроник
#1381
Сообщение joker-79 » 11 янв 2024, 08:31
Anton142900 писал(а):А елм с каким нибудь приложением может прочитать, что не так с системой парковки?!
конечно не очень близко, но если есть желание, то приезжай в Подольск, мало ли будешь вечерком мимо ехать, почитаем твои ошибки... ))) ;)
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!! :cool2:
Anton142900
Авто: С4 седан 150 л.с. Shine Ultimate
Пробег: 29551
Прошлый авто: Сhevrolet Aveo 1.6 116p.s MT
Благодарил (а): 9 раз
Парктроник
#1382
Сообщение Anton142900 » 11 янв 2024, 15:21
joker-79 писал(а):[quote="Anton1
/quote]
Спасибо. Буду иметь ввиду.
DENth
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum Серебристый
Пробег: 150 000
Прошлый авто: Рено Logan
Парктроник
#1383
Сообщение DENth » 02 апр 2024, 20:35
Беда-печаль. По всем известной ссылке https://a.aliexpress.com/_A4JjR0 датчики больше не купить.
То ли кончились, то ли не доставляются.
Кто-нибудь владеет информацией о подходящих вариантах?
MichaelChe
Авто: С4 седан 150thp
Пробег: 200000
Прошлый авто: Citroen ds3 Citroen ds4
Парктроник
#1384
Сообщение MichaelChe » 09 апр 2024, 09:35
Добрый день. Подскажите пожалуйста артикул крепления парктроника заднего бампера
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1385
Сообщение frog2050 » 09 апр 2024, 12:40
MichaelChe писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста артикул крепления парктроника заднего бампера
Штатного крепления не нашёл в каталоге.
Но если авто до рестайла(до 2016г.) То дешевле купить держатель от GM, он такой же, но стоил 45р вместо 1300 за оригинал 2 года назад.
https://www.drive2.ru/l/558716010094397481/
ElenaRB
Авто: С4 HDi 115
Пробег: 39 500 км
Прошлый авто: Peugeot 308
Благодарил (а): 118 раз
Парктроник
#1386
Сообщение ElenaRB » 22 апр 2024, 16:10
frog2050 писал(а):
ElenaRB писал(а):всем привет!
можно ли как-то настроить парктроники сзади на меньшую зону реагирования?
их красная зона достаточно большая, не говоря уже про желтую :facepalm:
(в идеале, что б указывали расстояние в см, но так понимаю это какая-то допопция должна быть)
Если установлен большой дисплей - 7" , то можно установить камеру з/х
А вообще, красная зона это не конец, вас предупреждают о малом запасе хода.
Когда опасное сближение, то сигнал непрерывный идёт.
установлен 7", я просто хочу, что бы сигнал позже начинался, он мне не нужен.
Парктроник
#1387
Сообщение frog2050 » 22 апр 2024, 21:04
ElenaRB писал(а):установлен 7", я просто хочу, что бы сигнал позже начинался, он мне не нужен.
Отключите звук парктроника
MichaelChe
Пробег: 200000
Парктроник
#1388
Сообщение MichaelChe » 23 апр 2024, 18:19
У меня 2015 года. Так же аналоги не подходят. В заказе оригинал, но приходят без коробок и хз, что. Буду признателен за помощь по артикулу аналога, который точно подходит
Парктроник
#1389
Сообщение frog2050 » 23 апр 2024, 19:54
MichaelChe писал(а): Буду признателен за помощь по артикулу аналога, который точно подходит
Чем неустраивает оригинал, он точно работает.
Можно на разборках купить б/у
MichaelChe
Пробег: 200000
Парктроник
#1390
Сообщение MichaelChe » Вчера, 06:43
Оригинал устраивает, но тот приходит в пакете, сомнительное происхождение. В добавок вместо чёрного, откуда идёт считывание-красный. Так же уплотнительной резинки нет. Вот вам оригинал который сейчас возят
Парктроник
#1391
Сообщение frog2050 » Вчера, 09:35
MichaelChe писал(а):Оригинал устраивает, но тот приходит в пакете, сомнительное происхождение. В добавок вместо чёрного, откуда идёт считывание-красный. Так же уплотнительной резинки нет. Вот вам оригинал который сейчас возят
Это ваши слова, без каких либо подтверждений.
Я на разборке купил датчик за тысячу рублей.
Приехал, показали горсть разных датчиков, выбрал нужный. Тутже поменял, проверил работу и расплатился.
Фотки дохлого датчика:
MichaelChe
Пробег: 200000
Парктроник
#1392
Сообщение MichaelChe » Вчера, 20:22
У меня нет в городе разбора. Полителеновый пакет, без коробки это оригинал по вашему?
Парктроник
#1393
Сообщение frog2050 » Вчера, 21:04
Мне пофиг, оригинал или нет, главное чтоб работал и стоил не 5т.
Оригинал, я вам сфотографировал.
А что там в пакетике у вас - решайте сами.
Парктроник
#1394
Сообщение frog2050 » Сегодня, 09:42
Вот фото двух датчиков, неисправного и рабочего.
Неисправный
Рабочий
Оба
Рабочий дополнительно обработал компаудом.
calabocero
Пробег: 38
Парктроник
#1395
Сообщение calabocero » Сегодня, 10:55
т.к. проблема всех парктроников (хоть оригинал, хоть с алиекспресса) в протекании и нужно обрабатывать их спинку герметиком, то покупка БУшных с разборок - риск.
они уже могут быть "мокрыми" внутри. И в конце концов могут сдохнуть. Или пропекать его на солнышке как можно дольше, а потом герметизировать и ставить на свое место
