Ошибка, проверьте Габаритные огни
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
Сообщение asxqws » 14 авг 2018, 10:31
Заводишь автомобиль, загорается чек и ошибка "Проверьте габаритные огни". Все габариты исправны и горят. Ошибка постоянно пикает, как будто где-то что-то замыкает. Кто-нибудь сталкивался? С чего начать проверку?
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 14 авг 2018, 10:33
asxqws писал(а):Источник цитаты Все габариты исправны и горят
Какие лампы при этом стоят в фарах и фонарях? Лампы накаливания или светодиодные?
Сообщение Technics66 » 14 авг 2018, 10:34
А подсветка номера горит?
asxqws писал(а):Источник цитаты С чего начать проверку?
Лексией прочитать ошибку и более точно выяснить на какую лампу ругается.
Сообщение SHKoder » 14 авг 2018, 10:35
Technics66 писал(а):Источник цитаты А подсветка номера горит?
Если не горит, то ошибку не выдает. Проверено на себе.
asxqws
Сообщение asxqws » 14 авг 2018, 10:40
Все лампы горят, лампочки штатные. Менялись всегда на такие же...Пробовал сбрасывать акум - не помогло.... Иногда ошибка пропадает, ненадолго...
Сообщение SHKoder » 14 авг 2018, 10:42
asxqws писал(а):Источник цитаты Менялись всегда на такие же...
Может маломощные?
А давайте подробнее. После чего появилась ошибка? Предшествовала ли этому замена ламп? На какие? Конкретно и точно?
Какая фара? (галоген или ксенон)
asxqws
Сообщение asxqws » 14 авг 2018, 10:57
из габаритов менялись последние лампочки подсветки номера, но это было полгода назад. Ксенона нет в авто...
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 14 авг 2018, 11:01
asxqws писал(а):Источник цитаты Иногда ошибка пропадает, ненадолго...
У меня было так. Лампы в передних габаритах работают, а БК орёт.
Что сделал. Чуть приподнял пинцетом контакты цоколя и всё.
Тем самым, лампа стала чётко садится на контакты.
А произошло это от того, что экспериментировал с разными лампами,
пока не ушёл на светодиодные.
Просто угадал.
Сообщение SHKoder » 14 авг 2018, 11:02
asxqws писал(а):Источник цитаты из габаритов менялись последние лампочки
Вам дали правильный совет. Лексией выяснить какая именно лампа устала, либо на какую конкретно ругается БК. От этого уже плясать и танцевать. Что с этой лампой?
Вы бы нам фото показали бы что ли, габаритов в головной фаре. Вы же знаете, что там двунитиевые лампы? Правда?
asxqws
Сообщение asxqws » 14 авг 2018, 11:05
Они не менялись вообще за 5 лет ниразу. Проверю контакты для начала на них...Спасибо
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 14 авг 2018, 11:16
asxqws писал(а):Источник цитаты Они не менялись вообще за 5 лет ниразу.
Бубёныть, вполне могли тупо окислиться контакты.
Сообщение SHKoder » 14 авг 2018, 11:32
Nicolas писал(а):Источник цитаты вполне могли тупо окислиться контакты
Хотя не должны. Откуда там влага?
Сообщение Technics66 » 14 авг 2018, 11:39
Все знают что контакты лампочек сделаны из припоя, а при плохом контакте соединение греется да и сама лампа то же греется. У меня на лампочках ДХО от плохого контакта припой на лампочках расплавился и лампы перестали гореть (сначала одна потом и другая). А влага может появляться например от перепада температур. Надо снимать, смотреть, чистить и подгибать контакты.
