Задний стоп-сигнал
- Авто: С4 Седан 116 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 84500
- Прошлый авто: Ваз 21124
Задний стоп-сигнал
#1Привет ребята. Ситуация следующая, перегорела лампочка заднего левого стоп-сигнала, загорелся значок "сервис",бортовик показал,что не горит. Окей. Купил лампочки (бош), снял фару,поставил лампочку, проверил все горит, собрал фару обратно. Проездил один день. Ситуация повторилась (лампочка не горит,сервис и т.д.), думаю не может же она перегореть,снял фару, смотрю лампочку она целая, проверил-горит, собрал обратно,все ок. Проездил опять один день, ситуация повторилась.Собственно вопрос, что это может быть? По виду все контакты целые, не окисленные.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Задний стоп-сигнал
#2JohnnyMahoni писал(а):Источник цитаты смотрю лампочку она целая,
Остаётся только проверить посадочное место.
Вполне может отходить контакт. Других вариантов не вижу.
Задний стоп-сигнал
#3Nicolas
Другой вариант, что проводка где-то отходит. Возможно в зоне багажника до фонаря. При демонтаже фонаря, снова есть сигнал, а потом куда-то отваливается. Клемма на фонарь тоже ведь на сухом контакте.
- Пробег: 84500
Задний стоп-сигнал
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты Nicolas
А есть какие то пути решения этой проблемы?Потому что каждый раз разбирать собирать фару, это еще то удовольствие.
Задний стоп-сигнал
#5JohnnyMahoni
Конечно есть. Нужно найти место размыкания и решить проблему. В зависимости от места
- Пробег: 84500
Задний стоп-сигнал
#6SHKoder
Сегодня разобрал фару опять.Как только разобрал лампочка загорелась.Посмотрел проводку все целое,укладка проводов заводская,старался также уложить,когда собирал. Собрал все горит. Проехал 1 км. (Специально тормозил, смотрел, горит). Спустя 1 км или чуть более,гореть перестало. Если бы провод какой то заламывало, наверно, сразу при монтаже гореть переставало?
Задний стоп-сигнал
#8JohnnyMahoni
Возьмите другую лампочку. Протрите спиртом контакты в цоколе. Подогните контакты. Если сами не можете справится с такой проблемой то обратитесь к знающим людям или в сервис. Для исключения проводки авто отключите разъём фонаря и напрямую в разъём фонаря подайте 12в на лампу стоп сигнала.
- Пробег: 84500
Задний стоп-сигнал
#9Technics66 писал(а):Источник цитаты JohnnyMahoni
Попробую.
- Авто: C4 Седан 115л.с.
- Пробег: 110000
Задний стоп-сигнал
#10Добрый день! Удалось ли решить проблему? У меня такая же неисправность только с правым стоп сигналом, замена лампы и подгибание контактов не помогли.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Задний стоп-сигнал
#11В выходные загорелась неисправность правого заднего стоп сигнала. Нажал тормоз, вышел смотрю : а не горят оба стопоря. Светится лишь дополнительный диодный тот что за задним стеклом. Вряд ли это лампа - сразу обе не горят. Где искать проблему ? Предохранитель общий на основные и доп. стоп-сигналы ?
Задний стоп-сигнал
#12max-fantom
Нет там предохранителей.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Задний стоп-сигнал
#13Technics66
тогда какие варианты ? Обе лампы менять и смотреть на результат ? А если не загорятся, то где рыть ?
Задний стоп-сигнал
#14max-fantom писал(а):Источник цитаты А если не загорятся, то где рыть ?
Если дело в проводке и есть коротыш - то разу всёравно не заработает.
Надо проверить провод на короткое, потом лягушку под тормозной педалью.
Если всё нормально, то отключить АКБ минут на 10-20, чтоб в BSI все конденсаторы стекли.
Задний стоп-сигнал
#15max-fantom
Понимаю что снимать задние фонари тот ещё геморой, можешь не снимая фонарь отключить разъём и подключить исправную лампочку между 3 и 4 пинами (3 масса, 4 сигнал стоп).
